Lodówka Beko - załącza się tylko na kilka sekund
Postprzez Elektroservice » 30 sierpnia 2016, 19:38
Witajcie. Wiem, że sporo osób tutaj ma doświadczenia w naprawie AGD to może ktoś mi podpowie co to może być :)
Trafiła mi się do naprawy lodówka BEKO, po sprawdzeniu okazało się, że załącza się na kilka sekund i staje, słychać przy tym kliknięcie zabezpieczenia termicznego, które odcina zasilanie zabezpieczając kompresor przed spaleniem. Po odłączeniu zasilania po kilku sekundach znów słychać zadziałania zabezpieczenia i wtedy po ponownym podłączeniu zasilania lodówka znów odpala na kilka sekund i dzieje się to co opisałem powyżej. Moje podejrzenia padają na 2 elementy przy czym pierwszym z nich jest rozrusznik a drugim kompresor. Przy uszkodzeniu kompresora polegającym na zwarciu między uzwojeniami wiadomo, że zabezpieczenie termiczne będzie odcinać zasilanie, ale czy tak samo się stanie w momencie gdy uszkodzi się rozrusznik?
I czy w ogóle jest możliwa taka awaria rozrusznika, że przestanie on podawać napięcie na uzwojenie rozruchowe? Czy w takiej sytuacji kompresor w ogóle wystartuje? Moim zdaniem nie, ale nie mam pewności tak więc proszę bardziej doświadczonych o podpowiedzi. Ewentualnie może rozrusznik uszkodził się w taki sposób, że uzwojenie rozruchowe nie jest w ogóle rozłączane ale czy wtedy kompresor normalnie będzie startował i pracował (póki go termik nie rozłączy)?
Między stykami rozrusznika, które odpowiadają za załączanie uzwojenia rozruchowego jest rezystancja około 17ohm, czy jest to wynik prawidłowy, czy powinna tam być przerwa ? Pomiaru dokonałem na odłączonym i zdemontowanym z agregatu rozruszniku.
Re: Lodówka Beko - załącza się tylko na kilka sekund
Postprzez MRP200 » 31 sierpnia 2016, 07:20
Sprawdź przekaźnik rozruchowy. Podejrzewam, że nie odcina zasilania uzwojenia rozruchowego po zastartowaniu sprężarki. Możliwe, że zawiesza się wewnątrz rdzeń z elektromagnesem. Działanie tego przekaźnika jest prądowe, stąd uzwojenie nawijane grubym drutem. Po podaniu napięcia na uzwojenie robocze, znaczny prąd powoduje wciągnięcie rdzenia, zwarcie styków i podanie napięcia na uzwojenie rozruchowe. Po zastartowaniu sprężarki rdzeń przekaźnika powinien opaść.
Sam kompresor możesz sprawdzić demontując przekaźnik rozruchowy i przyłączając idący do niego przewód wprost do jednego z dolnych bolców kompresora (najlepiej sprawdź, który to jest bolec), załącz do sieci i na chwilę zmostkuj z bolcem "rozruchowym" np. za pomocą ostrza izolowanego wkrętaka. Jak sprężarka zastartuje to zaobserwuj co się dzieje, czy nadal tak szybko wyłącza się na termiku.
Postprzez Elektroservice » 31 sierpnia 2016, 18:25
Witam. Termik w tym modelu zespolony jest z rozrusznikiem, który faktycznie się uszkodził.
Wymieniłem rozrusznik na nowy, sprężarka zastartowała, ale strasznie się trzęsła (tak samo jak na oryginalnym rozruszniku) i pracowała ciągle, w pewnej chwili zaczęła pracować równo i dość cicho, jednak niedługo po tym stanęła zupełnie (zaczęła buczeć i szybko się nagrzała). Odczekałem aż ostygnie i próbowałem ponownie odpalić - niestety już nie wystartowała. Z tego co się dowiedziałem to od początku kompresor w tej lodówce pracował dość głośno i się trząsł - może po prostu miał wadę fabryczną i dlatego lodówka przeżyła tylko 3 lata ?
Padła decyzja o zezłomowaniu lodówki z uwagi na spore koszty wymiany sprężarki tak więc temat do zamknięcia albo może lepiej zostawić, może komuś się przyda :)
Postprzez KaszeL » 31 sierpnia 2016, 18:46
Czyli ubiłeś kompresor do reszty :)
Postprzez Elektroservice » 31 sierpnia 2016, 19:29
Tak, czy inaczej przy takim uszkodzeniu jak zatarcie lub uszkodzenie uzwojeń nie ma innego sposobu oprócz wymiany kompresora. Konsultowałem sprawę z specjalistą od chłodnictwa i to wygląda tak jakby od początku kompresor był wadliwy - dlatego pracował głośno, mocno się grzał i trząsł.
Postprzez KaszeL » 31 sierpnia 2016, 20:44
No to swap kompresora :)
Postprzez Whites86 » 31 sierpnia 2016, 21:03
albo przerobka na absorpcyjną ;)
Postprzez Elektroservice » 31 sierpnia 2016, 21:05
Nie ma co się bawić w reanimację tej lodówki, koszt wymiany kompresora wraz z ponownym napełnieniem układu to praktycznie połowa ceny nowej lodówki :mrgreen:
Postprzez KaszeL » 31 sierpnia 2016, 23:04
Pewnie, lepiej wyrzucić i kupić nową.
Postprzez jacekk » 31 sierpnia 2016, 23:20
Można kupić, czemu nie, ale szlag trafi znowu z 90% pewnością, chyba że się wykupi dodatkowe przedłużenie gwarancji. A to potrafi wiele zmienić. Miałem podobną sytuację, tyle że lodówka Bosch. Miała gwarancję na 2 lata, pracowała przez ten czas bezawaryjnie i zadziwiająco cicho. Dokładnie 2 tygodnie po skończeniu się gwarancji szlag trafił kompresor, tak potrafią już wycyrklować kiedy ma się coś skończyć :( Ale że w małej wiosce naprawić się da znacznie taniej niż w mieście, przy tym z tą samą jeśli nie lepszą jakością (serwisant z xx latami doświadczeń a nie praktykant z telefonem w łapie jak to już kilka razy miałem okazję zaobserwować) więc do tej lodówko-zamrażarki trafił nowy, ale krajowy kompresor, koszt wraz z napełnieniem instalacji ca~250zł. Od naprawy lodówka kręci już czwarty rok bez jakichkolwiek awarii.
