[Otwock] oświetlenie miasta
Re: Otwock
Postprzez elektryk » 14 stycznia 2008, 17:22
Tak ale to nie jest kościół :D To jest Dworzec PKP Otwock :)
Na zdjęciu z mojej encyklopedii PWN na tych słupach są jeszcze SZEROKIE STRADY
Re: Świder
Postprzez Paweł » 14 stycznia 2008, 17:30
Zapewne piszesz o ulicy Trakt Brzeski na terenie osiedla Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła. Pragę Cię uspokoić że wszelkie łyżki z pierścieniami i bez, z rtęciówkami i przerobione na sodowe, OUSc/e, Strady w wersji OUR i OUS nadal tam wiszą :)
Re: Świder
Postprzez elektryk » 14 stycznia 2008, 17:40
No wiem że przerobione a na skrzyżowaniu Trakt Brzeski/Szosa Lubelska są SL-100 8-)
Re: Świder
Postprzez CDM » 14 stycznia 2008, 22:34
Wow, niezłe fotki!! Pierwszy raz widzę, zeby linia 15kV szła na wspólnych konstrukcjach wsporczych z linią 0,4kV i do tego jeszcze oświetleniówką
Re: Świder
Postprzez cieszyn » 14 stycznia 2008, 22:44
CDM napisał(a):Wow, niezłe fotki!! Pierwszy raz widzę, zeby linia 15kV szła na wspólnych konstrukcjach wsporczych z linią 0,4kV i do tego jeszcze oświetleniówką
Dzięki CDM, ale to tylko komórka ;)
To tam idzie linia 15kV !? i jeszcze 0,4kV i zasilanie opraw?
To jakie jest zagrożenie? jakieś przebicie między różnymi liniami przy dużym deszczu? Dzieje się tak czasem? Jakie są skutki?
Re: Świder
Postprzez elektryk » 15 stycznia 2008, 14:23
Czemu miałoby się coś stać :?: ;) Coraz częściej takie rozwiązania stosują. Podobne widziałem na drodze nr 17 Warszawa-Lublin koło Garwolina. Były na nich LEDY :)
Re: Otwock
Postprzez mirror » 18 stycznia 2008, 19:23
Szkoda, że już nie ma tej ORZ 3. :cry:
Wielbicielka rtęci.
mirror
Zdjęcia: 134
Re: Świder
Postprzez swietlik » 20 stycznia 2008, 00:04
:o :o Linia niskiego napięcia i oświetleniówka na 15stce :shock:
Na każdym takim słupie 15kV musi byc obostrzenie, które zapobiegnie opadnięciu przewodu SN na dół.
Re: Świder
Postprzez KaszeL » 20 stycznia 2008, 01:59
cieszyn napisał(a):To tam idzie linia 15kV !? i jeszcze 0,4kV i zasilanie opraw?
15kV, a w zasadzie do 20kV to te kabelki wyżej. Faktycznie rzadko zdarza się, że instalacje średniego i niskiego napięcia wykorzystują te same słupy. Nie ma zagrożenia przebicia w żadnych normalnych warunkach. Linie napowietrzne testowane są napięciem 2x wyższym od nominalnego i to jeszcze w strugach deszczu. Jeśli się nie przebije, dopuszczają ją do eksploatacji, jeśli się przebije to poprawiają tak długo, aż się nie przebije. Inna sprawa, to to, że jak się zerwie kabel 15kV i spadnie na tą linię poniżej, to może być ciekawie ;)
Re: Świder
Postprzez rtęciówka » 20 stycznia 2008, 14:03
KaszeL napisał(a):Inna sprawa, to to, że jak się zerwie kabel 15kV i spadnie na tą linię poniżej, to może być ciekawie ;)
Ja bym tam nie chciał zobaczyć tego ciekawego pokazu :D A co by powiedzieli mieszkańcy Świdra "podpięci" do tej linii :mrgreen:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
