[www.oprawy.info] aktualizacje
Wszystkie sprawy organizacyjne i techniczne forum a także skargi wnioski i inne uwagi do adminów
Re: [www.oprawy.info] aktualizacje
Postprzez neon44 » 10 stycznia 2013, 11:55
W ciagu najbliższych dwóch dni nastąpi wreszcie aktualizacja strony. Dodałem już kilka opraw oraz uaktualniłem pewne informacje. Uwaga!! Zmieniłem też na podstawie długiego studiowania wątku o łyżkach oraz wątku Waszych kolekcji oznaczenia opraw ORZ-6 i ORZ-7. Otóż ORZ-7 miało tylko dwie wersje, ORZ-6 trzy. Z kolei oprawy ORZ-6-1 i ORZ-7-1 miały aż cztery wersjie.
Postprzez Elektroservice » 10 stycznia 2013, 12:17
Pozwól Neon że nie zgodze się z Tobą.
W swojej skromnej prywatnej kolekcji posiadam aż 3 różne wersje oprawy ORZ-7 i na żadnej z nich na tabliczce nie jest napisane 7-1 :!:
Posiadam ORZ 7 wersja pierwsza czyli z obramówką, dolna i górna obudowa ze stali, dolna obudowa wypukła. Mam również ORZ 7 wersję drugą, czyli już cała z aluminium, klapą na zawias i również powinna mieć ona obramówkę ale w mojej się ona nie uchowała. Mam także oprawę ORZ 7 z klapą już na haczyk w całości aluminiową i bez obramówki wyprodukowaną bodajże w 1985r i jest to czwarta wersja tej oprawy. ORZ 6 mam tylko jedną i jest to wersja trzecia wykonana w całości z blachy aluminiowej, ma klapę na zawiasie, ale nie posiada (i oryginalnie nie posiadała) obramówki. Moim zdaniem ORZ 6 i 7 były produkowane równolegle, jedyne różnice między tymi oprawami to umiejscowienie oprawki w odbłyśniku, oraz we wsporniku dziury na statecznik są wywiercone i nagwintowane w innym miejscu, bo odlewy tak czy siak są takie same. ORZ 6 i 7 były produkowane równolegle, miały tyle samo wersji i zarówno 6 wersja 1 jak i 7 wersja 1 to to samo tylko różni się mocą i umiejscowieniem oprawki w odbłyśniku (minimalnie ale jednak), tak samo 6 wersja 2 jak i 7 wersja 2 to to samo i znów różnice są tylko i wyłącznie w mocy i umiejscowieniu oprawki. Odrębny temat to wersje z dopiskiem -1, tzn ORZ 7-1 oraz 6-1. Tutaj się nie wypowiem bo nie widziałem takich opraw z bliska. Tzn tych z dopiskiem -1.
Pozdrawiam.
Postprzez neon44 » 10 stycznia 2013, 12:26
:o no to ładnie. To właściwie nie ma sensu robić tego rozróżnienia.
Postprzez Elektroservice » 10 stycznia 2013, 12:28
Proponuję to pozostawić tak jak było do tej pory.
Po prostu zarówno zwykłe ORZ6 jak i zwykłe ORZ7 mają 4 wersje, ORZ6-1 i 7-1 nie wiem jak pod tym względem wypadają ale pewno każda z nich ma 2 wersje. No i jest jeszcze oddzielna wersja oprawy ORZ6 z odwróconym odbłyśnikiem, tzn oprawką po stronie przeciwnej do wysięgnika, ale to oddzielny temat tak samo jak ORZety z zakładów A-20.
Postprzez neon44 » 10 stycznia 2013, 13:25
Popatrz na stronę i zobacz czy te zdjęcia odpowiadają oznaczeniom Twoich łych.
Postprzez Elektroservice » 10 stycznia 2013, 14:07
A więc tak:
1) Potwierdzam że ORZ 7 wersja 1 to prawidłowe oznaczenie - mam taką łyżkę z obudową dolną i górną ze stali, posiada ona obramówkę i wygląda identycznie jak ta oprawa: http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -1-46.html
2) Potwierdzam również że ORZ 7 wersja 2 to prawidłowe oznaczenie - też mam taką oprawę i wygląda ona identycznie jak to co widać tutaj: http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -2-47.html Dodam też, że użytkownik Whites86 posiada ORZ6 wersję 2 i ta oprawa wygląda zupełnie identycznie jak moja ORZ 7 wersja 2 tyle że statecznik ma umocowany w innych otworach w odlewie bo jest on większy niż w mojej ORZ 7 no i oczywiście oprawkę ma umiesczoną w ciut innym miejscu w odbłyśniku. Tak więc mamy potwierdzone istnienie ORZ 7 oraz ORZ 6 w wersji 2. http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -2-40.html - tutaj jest OK, to rzeczywiście jest ta oprawa, identyczna z resztą z ORZ 7 wersja 2 (z wyjątkiem położenia oprawki i oczywiście statecznik 400W)
3) http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -3-43.html to jest ORZ 6 wersja 4 a nie ORZ 6-1 spójrz na dolną klapę i wszystko jasne. Ta oprawa jest identyczna z moją ORZ 7 wersja 4 (oczywiście prócz mocy i położenia oprawki) więc to nic innego niż ORZ 6 wersja 4
4) To również jest oprawa ORZ-6 tyle że w wersji trzeciej. Identyczną oprawę posiadam i na pewno nie jest to 6-1.
5) Tutaj: http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -2-42.html masz totalny miszmasz. Jedno zdjęcie przedstawia jakąś OURJ (widać otwór na zapłonnik) natomiast kolejne zdjęcie przedstawia znów ORZ-6 wersja 4.
6) Ta oprawa to na 100% jest ORZ-6-1 tyle że nie wiem której wersji, bo nie rozróżniam 6-1 wersja 1 od 6-1 wersja 2 a także 7-1 wersja 1 od 7-1 wersja 2.
7) Tutaj: http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -1-48.html masz trzecią wersję oprawy ORZ-7
8) Te oprawy http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -2-49.html to z kolei są ORZ-7 wersja 4
9) Tutaj: http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -3-50.html także są ORZ-7 w wersji 4
10) Tu z kolei na pewno masz oprawy ORZ 7-1 tylko nie wiem czy wersja 1 czy wersja 2, w każdym bądź razie to na bank są oprawy typu ORZ 7-1 http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -4-51.html
11) Na tej stronie jest wszystko OK http://www.oprawy.info/oprawa/mesko-orz ... -1-39.html to na bank ORZ-6 w pierwszej wersji.
Dodam na zakończenie tego przydługawego postu, że Mesko zaczęło stosować dopiski -1 oraz -2 dopiero w drugiej połowie lat 80 a Ty na swojej stronie uznałeś za 6-1 oraz 7-1 oprawy z lat 70 :twisted:
I jeszcze coś - zauważyłem tutaj na forum jeszcze jeden dość "gruby" błąd.
Dlaczego trumienka z obramówką została uznana nagle za oprawę ORZ3KŁ ?
Przecież ta oprawa na 100% nie była wyprodukowana w Kłobucku. Jej konstrukcja jest zupełnie odmienna od oprawy ORZ3KŁ znanej jako trumienka bez obramówki, jest o wiele bardziej "zaawansowana" niż te najpopularniejsze trumienki. Jedyne co łączy te dwie oprawy to kształt i wymiary "karoserii" i na tym podobieństwa się zdecydowanie kończą.
"Karoseria" ORZ3KŁ ma wspawaną na stałe ścianę grodziową, mocowana jest do szyny z osprzętem na 2 śruby od góry, zaś sama szyna z osprzętem to kawałek profilu ciętego z metra z wywierconymi otworami do montażu statecznika, kodensatora, z otworami do obejm przytrzymujących oprawę na wysięgniku oraz dospawanym wspornikiem trzymającym kostkę przyłączeniową. "Karoseria" oprawy trumienka z obramówką nie ma wspawanej na stałe ściany grodziowej, ma też mocowania do przykręcenia obramówki i wymiary takie same jak "karoseria" ORZ3KŁ. Wspornik który służy do zamocowania oprawy na wysięgniku zawiera w sobie ścianę grodziową z wystającą z niej gwintowaną rurką do nakręcenia oprawki, jest konstrukcją spawaną z różnych profili i łączony jest z "karoserią" na więcej niż 2 śruby od góry, pozatym jest do niego przymocowany zawias trzymający pokrywę osprzętu, a cała oprawa jest wykonana zdecydowanie staranniej niż ORZ3KŁ. Nie posiadam tej oprawy w swojej kolekcji, ale widziałem szczegółowe zdjęcia tej oprawy i w swoich zasobach posiadam oprawę która konstrukcyjnie jest identyczna jak trumienka z obramówką i różni się od niej tylko kształtem "karoserii". Sam wspornik jest identyczny jak w trumience z obramówką. Na 100% to nie jest Kłobuck, prędzej bym powiedział że oprawa ta pochodzi z zakładów A-20 z Kożuchowa, gdyż w pierwszej połowie lat 60 właśnie ten zakład zajmował się produkcją opraw. Niestety nie wiem jakie ona ma oznaczenie, tak samo nie wiemy jakie oznaczenie ma trumienka z obramówką, ale na 100% nie jest to ORZ3KŁ.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2013, 14:49 przez Elektroservice, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KaszeL » 10 stycznia 2013, 14:17
Guziczek edit nie działa? :)
Postprzez Elektroservice » 10 stycznia 2013, 14:19
KaszeL napisał(a):Guziczek edit nie działa? :)
Zwykłe niedopatrzenie z mojej strony, ale tak nawet jest lepiej bo teraz te posty są wyraźnie od siebie oddzielone a dotyczą 2 różnych spraw, zdecydowanie różnych ;)
Postprzez KaszeL » 10 stycznia 2013, 14:27
No ale teraz skoro już wiesz, że się da, możesz te dwa posty ładnie połączyć i wy-edytować tak, żeby były czytelne pomimo dwóch tematów :)
Postprzez Elektroservice » 10 stycznia 2013, 14:48
To, że swoje posty można zmieniać to ja wiem od kiedy tylko korzystam z for internetowych, tym razem po prostu moje zwykłe niedopatrzenie dlatego są 2 no i teraz jak już mi ktoś odpisał nie mogę tego zmienić. Tzn zmienić mogę treść posta ale kasować już nie mogę. Da się usunąć swój post tylko i wyłącznie wtedy gdy jest jako ostatni w danym temacie.
Zmieniłem tamtego posta, możesz jednego wykasować ;)
Tylko troche głupio wygląda ten dopisek "ostatnio zmieniano" :P
Powrót do Klub Forum
