[Philips] Świetlówki kompaktowe 1991
Literatura zwiazana z szeroko pojętym oświetleniem, dokumentacja techniczna i fotograficzna.
Postprzez Lampka » 21 lutego 2013, 15:38
W tym wątku zamierzam zamieścić zdjęcia broszur informacyjnych dotyczących świetlówek kompaktowych, dostępnych w 1991 roku. Dla każdego modelu świetlówki jest osobna karta katalogowa. Oprócz modeli świetlówek kompaktowych, na których temat ulotki udało mi się załatwić, wówczas w ofercie produkcyjnej były także świetlówki kompaktowe SL*Decor, SL*Reflector oraz PL-L (niezintegrowane).
Zacznijmy zatem od powszechnie znanego modelu SL*Comfort. Jako, że karta pochodzi z 1991 roku, przedstawiony tutaj model tej świetlówki jest w wersji, produkowanej do lutego 1993 roku z obłym, zaokrąglonym kloszem i średnicy 7 cm (wiosną 1993 roku świetlówki te zostały nieco "odchudzone" do średnicy 64 mm i przybrały znany większości osób format). Wcześniej, czyli pomiędzy 1989, a 1993 rokiem produkowano taką oto wersję, i jej dotyczy broszura, którą zaraz pokażę:
W przedziale mocy zawarte były cztery wersje mocy: 9, 13, 18 i 25w. Jest to podana moc, jaką pobierała cała lampa, przy czym sama rurka wyładowcza, znajdująca się w lampie była odpowiednio niższych mocy:
SL 9w -> rurka 8w,
SL 13w -> rurka 10w,
SL 18w -> rurka 13w,
SL 25w świeciła rurka 18w.
W przypadku świetlówek kompaktowych niezintegrowanych typu PL, podawana moc tyczy się samej tylko świetlówki, bez osprzętu i dławika. O tym należy pamiętać.
Oto zdjęcia karty katalogowej, należącej do świetlówki SL*Comfort:
Teraz karta katalogowa świetlówek SL*Prismatic. W tej wersji, produkowanej do lutego 1993 roku, miały one klosze u dołu zupełnie płaskie, tak, że można było świetlówkę na nim postawić. Podobnie, jak w przypadku SL*Comfort i innych SL, miały one wówczas obudowę o szerszej średnicy 7 cm i dopiero w 1993 roku nabyły znany większości użytkowników format 64 mm, lekko zaokrąglony u dołu klosza.
Teraz czas na elektroniczną świetlówkę kompaktową typu PLC*Electronic. Jest ona już w znanej i popularnej formie (pomiędzy 1987, a 1989 rokiem obudowa była w nich wyższa i krążek oddzielony był niebieską przepaską od pozostałej cześci obudowy). W lutym 1993 roku oznaczenie modelu nieco się zmieniło (PLC*Electronic --> PL*Electronic/C), ale owe karty są z 1991 roku. Obok PLC*Electronic, w produkcji był także drugi elektroniczny rurkowy typ: PL*Electronic/T, posiadający 3 łukowo zgięte rurki, a także elektroniczny model z kloszem kulistym (SLD*Electronic). Przedział mocy elektronicznych świetlówek kompaktowych był zawsze taki sam i zawierał w swoim przedziale mocy 9w, 11w, 15w, 20w i 23w. Jedynie elektroniczne kuliste modele nie posiadały (do 1994 roku) najwyższej mocy 23w w swoim typoszeregu.
Czas teraz na świetlówki kompaktowe niezintegrowane. PL-C, posiadająca dwie zgięte rurki, lub w przypadku Philipsa, 4 proste połączone rurki. Najmniejsza ich moc to 8w, potem 10, 13, 18 i 26w. Na bazie tych właśnie świetlówek, swój przedział mocy opierają świetlówki kompaktowe zintegrowane. Elektroniczne świetlówki kompaktowe także w budowie opierały się na rurkach PL-C (i PL-T), gdzie w świetlówkach PLC*Electronic poszczególnych mocy stosowana była rurka wyładowcza odpowiedniej mocy z przedziału świetlówek niezintegrowanych:
9w -> rurka PL-C 8w,
11w -> rurka PL-C 10w,
15w -> rurka PL-C 13w,
20w -> rurka PL-C 18w oraz
23w -> rurka PL-C 26w.
Oto karta katalogowa, zawierająca produkowane w 1991 roku świetlówki PL-C:
A teraz kolejny popularny typ, czyli świetlówki niezintegrowane typu PL-S:
Re: [Philips] Świetlówki kompaktowe 1991
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2013, 17:15
świetlówki kompaktowe były by najbardziej "ekologiczne" gdyby nadal miały stosowany dławik magnetyczny a rurka była by zrobiona tak by w razie przepalenia można ją było wymienić na nowa, takie cos sluzylo by bardzo długimi latami
Postprzez Elektroservice » 21 lutego 2013, 17:37
Częściowo się z Tobą zgodzę Whites, ale tylko częściowo. Zamiast magnetyka można zastosować PORZĄDNĄ elektronikę (z naciskiem na słowo "porządną") wtedy też będzie to służyło latami no i oczywiście jak wspomniałeś wymienna rura wyładowcza :)
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2013, 17:47
Elektroservice napisał(a):Częściowo się z Tobą zgodzę Whites, ale tylko częściowo. Zamiast magnetyka można zastosować PORZĄDNĄ elektronikę (z naciskiem na słowo "porządną") wtedy też będzie to służyło latami no i oczywiście jak wspomniałeś wymienna rura wyładowcza :)
nie jestem ani trochę przekonany do elektroniki, taki dławik magnetyczny jest praktycznie niezniszczalny, a i zutylizowanie tego to praktycznie żaden problem, z elektroniką jest dużo gorzej ;)
Postprzez Elektroservice » 21 lutego 2013, 17:56
Dławik magnetyczny ma swoje niekwestionowane zalety ale na tym nigdy nie uzyskasz natychmiastowego bezmigotliwego startu. Mnie nie przeszkadza odpalanie świetlówek na standartowym elektromagnetycznym układzie zapłonowym, natomiast sporej ilości osób tak.
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2013, 17:58
Elektroservice napisał(a):Dławik magnetyczny ma swoje niekwestionowane zalety ale na tym nigdy nie uzyskasz natychmiastowego bezmigotliwego startu. Mnie nie przeszkadza odpalanie świetlówek na standartowym elektromagnetycznym układzie zapłonowym, natomiast sporej ilości osób tak.
sa startery do odpalania bezmigotliwego ;)
Postprzez Elektroservice » 21 lutego 2013, 17:58
Takie zapłonniki to też elektronika i raczej trudno to upakować w kompakta jak już jest dławik elektromagnetyczny w nim. W tej sytuacji lepiej zastosować porządną elektronikę.
Postprzez Lampka » 21 lutego 2013, 22:08
Da się upakować zapłonnik elektroniczny, nawet w świetlówkę SL. Poza tym Osram produkował w latach 80tych świetlówki Circolux (jeszcze bez przydomku "EL"), które miały układ zapłonowy zbudowany na bazie magnetycznego, a jedynie zapłonnik miały elektroniczny ;)
Postprzez ousd » 21 lutego 2013, 22:37
Nie masz skanera :?:
ousd
Postprzez JeD » 21 lutego 2013, 22:46
ousd napisał(a):Nie masz skanera :?:
Nie rozumiem, po co takie rozwiązanie wszystko widać wyraźnie i czytelnie :?
Powrót do Katalogi, książki, opisy
