Postprzez trojmiejski » 1 czerwca 2013, 22:17
Z perspektywy estetyki to mogli zastosować inną oprawę, choćby Islę LED, lecz i tak teraz jest lepiej zarówno estetycznie i praktycznie w porównaniu do sodowych kul co tam były wcześniej.
Postprzez trojmiejski » 3 czerwca 2013, 22:10
Fotki w akcji, zgodnie z przewidywaniami jest 100 razy lepiej w porównaniu do tego co było poprzednio:
Jeszcze taka ciekawostka, zostały zastosowane słupy kompozytowe:
Postprzez amisiek » 3 czerwca 2013, 23:06
Te oprawy dają 2850 lm przy sprawności systemowej 56 lm/W w wersji basic. Słabo! Ceramiczny metalohalogen albo dobra świetlówka trójpasmowa 840 byłyby pewnie sprawniejsze.
Postprzez trojmiejski » 3 czerwca 2013, 23:21
Do tego jeszcze świetlówka bez problemu wyciąga Ra=80 gdy te Siteco 70, choć w porównaniu do innych opraw diodowych to i tak nieźle gdyż konkurencyjne wyciągają jedynie Ra=60, aczkolwiek są bardziej wydajne.
Postprzez lafikiki » 4 czerwca 2013, 06:57
małe sprostowanie - wersja oprawy sl10 siteco którą widzimy na zdjęciach dysponuje strumieniem 3200lm przy mocy zainstalowanej 35W wiec sprawność jak łatwo policzyć jest dużo wieksza czyli ponad 90lm/W
lafikiki
Dołączył(a): 7 czerwca 2012, 07:35
Postprzez famabud » 4 czerwca 2013, 07:34
lafikiki napisał(a):małe sprostowanie - wersja oprawy sl10 siteco którą widzimy na zdjęciach dysponuje strumieniem 3200lm przy mocy zainstalowanej 35W wiec sprawność jak łatwo policzyć jest dużo wieksza czyli ponad 90lm/W
Ale ceramiki i tak biją to na łeb. ;)
Postprzez amisiek » 4 czerwca 2013, 08:41
Poproszę o numer katalogowy zastosowanej oprawy. Według mnie jest to 5XA5811E1A08, czyli EAN: 4050737071145, a zatem pobór mocy 51W sprawność systemowa 55,9 lm/W. Dowód w postaci karty katalogowej firmy Siteco w załączeniu do postu. Producent raczej nie kłamie w swoich produktach, chociaż nie przyznaje się od razu do sprawności systemowej, jest ona dopiero w karcie wymagań fotometrycznych.
Pospolita CDM-T 70 /942 (chyba najpopularniejsza miniaturowa lampa MH w Polsce) ma ponad 90 lm/W na stateczniku elektronicznym...
5XA5811E1A08_1xLED-3000K---CRI->=-80_53299_1.pdf
Dokumentacja fotometryczna Siteco SL10
(147.98 KiB) Pobrane 160 razy
Postprzez lafikiki » 4 czerwca 2013, 09:04
zrzut z reluxa w zalaczniku - strumien troche mniejszy moj blad zle zapamietalem. typow oprawy sl10 mini jest kilka jak i kilkanascie mocy z tego co pamietam
lafikiki
Postprzez trojmiejski » 4 czerwca 2013, 12:11
Są różne wersje, ta z katalogu zapodanego przez Amiśka ma niską sprawność lecz CRI >= 80 gdy ta z reluxa wyższą sprawność przy CRI >= 70 . Tylko czy da się wizualnie po świetle odróżnić wersje od siebie bez stania pod latarnią z płytą CD lub DVD?
Postprzez amisiek » 4 czerwca 2013, 15:25
Da się. Barwy są szare i nijakie, skóra wygląda "trupio". Moim zdaniem powinien być wymóg zapisany w normie, który ustali Ra światła białego na minimum 80. Przy okazji - takie światło widzimy subiektywnie jako jaśniejsze. Radykalnie widać to między świetlówkami 765 a 865, szczególnie na barwie ciała, kwiatów i niektórych materiałów o mocno nasyconych barwach. Różnica jest czasami zaskakująco duża.
