Odrestaurowywanie starych opraw oświetleniowych
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: Odrestaurowywanie starych opraw oświetleniowych
Postprzez DocBrown » 1 października 2010, 19:26
Górę pomalowałeś srebrnym, młotkowym Hammerite, czy inną farbą ? Wspomniany przeze mnie Hammerite jest do tego najlepszy, oprawa wygląda wtedy tak jak w oryginale, a co do odbłyśników, to po prostu za mało starannie je wyszlifowałeś, musisz poświęcić troche pracy i wyszlifowac je dokładnie, tak aby ich powierzchnia była równa, nie posiadała wżerów, dopiero potem należy je wypolerować i wtedy mamy efekt lustra :)
Postprzez mateusz » 1 października 2010, 19:34
Pomalowałem Dekoralem do drewna i metalu... wiem, że Hammerite było by lepiej ale miałem taką farbę o kolorze podobnym do oryginału więc jej użyłem...
Postprzez Whites86 » 1 października 2010, 19:46
widze ze poszedles na mega latwizne i nawet niepomalowales dokladnie wspornika na ktorym jest dlawik ;)
co do odblysników jednym papierem tego nie zrobisz... ja swoje polerowalem zaczynajac od papieru 400 potem 600 800 1000 1500 i 2000 na koniec uzylem pasty polerskiej i filcu na wiertarce, dopiero wtedy uzyskalem efekt lustra jest to pracochlonne ale daje efekty
Postprzez mateusz » 1 października 2010, 19:54
Ten wspornik był malowany tylko na żywo nie widać tego ubytku farby :roll: Malowałem go chyba dwa razy.... Wcześniej był szlifowany i w tym miejscu gdzie jest mniej farby rdza była zeszlifowana całkowicie...
Postprzez DoubleSuper8 » 3 października 2010, 00:48
Odbłyśnik rzeczywiście nie wygląda dobrze ale oprawa ładnie odnowiona. Ja bym jeszcze doprowadził do porządku statecznik - trzeba kupić odrdzewiacz do stali i smarować go pędzlem a rdza zniknie. U mnie w Kwadratówce to się udało zajeło to trochę czasu ale opłacało się. A i warto by było dać nowe kondensatory do kompensacji. Wiem że Miflex takie robi i są do kupienia napięcie 250V~.
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez mateusz » 3 października 2010, 09:09
Do tej oprawy przede wszystkim brakuje klapki zamykającej komorę osprzętu... A statecznika nie będę ruszał, kondensator też nie wygląda zle, zresztą na tyle ile ja będę używał tej oprawy to w sumie nie jest mi on tak potrzebny.
Jak już zdobędę klapkę to dam zdjęcie tej oprawy w ostatecznym wyglądzie bo jeszcze parę poprawek by się przydało...
Postprzez lampawls » 21 października 2010, 20:17
Ja jak maluję oprawy to tylko sprężarka+pistolet do lakierowania.Malując w ten sposób oprawy nie ma smug po pędzlu,ale trzeba uważać,żeby nie narobić zacieków[dobre oświetlenie przy malowaniu :!: ]
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez DoubleSuper8 » 27 października 2010, 14:27
kapiwit napisał(a):Czym ocynkowa oprawy?
Trzeba zanieść na galwanizernię. U mnie np. jest Gales i tam robią takie rzeczy. Pamiętaj jednak że cynkuje się tylko stal.
Stateczniki i TUZa
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez andrzejlisek » 28 grudnia 2010, 23:56
Może zainteresuje Was Galwanotechnika Domowa Stefana Sękowskiego?
Treść tej książki w necie to nie problem:
http://www.google.pl/#hl=pl&biw=1280&bi ... 0524bb440d
Tam jest opisane między innymi miedziowanie, niklowanie, cynkowanie, srebrzenie, barwienie stali, miedzi i srebra.
Sam się tym nie zajmowałem. Jednak myślę, że będzie to kosztowna i niełatwa zabawa (najtrudniej to zapewne kupić odpowiednie środki chemiczne lub takie, z których można otrzymać odpowiednie chemikalia), ale myślę, że warto pomyśleć, jak się ma miejsce, czas, chęć i trochę kasy.
Postprzez Krecik » 24 lutego 2011, 19:51
Znam dobry patent na czyszczenie kloszy szklanych(o ile ktoś już tego tematu nie poruszał)Potrzebny jest kwas solny 90%(fosol jest troszeczke za słaby)Klosz kładzie się na folii nakłada się kwas przy pomocy pędzla i zostawia na 12h.Potem dobrze spłukać wodą i mamy iigłe :D Trzeba tylko zachować środki bezpieczeństwa(maska rękawice i fartuch)bo kwas o takim stężeniu szybko paruje i można sobie poparzyć płuca.Ja czyściłem tą metodą klosze od OUR 125 i wyszlo elegancko.
Mam też pytanko-czy ktoś czyścił oprawy aluminiowe przy pomocy piaskowania? Podobno drobny piasek+niskie ciśnienie daje dobry i szybki efekt.Taki opis znalazłem na jednym z portali ;)
Krecik
Zdjęcia: 55
Dołączył(a): 21 lutego 2011, 20:20
