[KaszeL] AutoTransformator 20A D.I.Y.
Re: [KaszeL] AutoTransformator 20A D.I.Y.
Postprzez KaszeL » 16 marca 2011, 23:49
andrzejlisek napisał(a):Te gniazda pod miernikami to do czego? Rozumiem, że musi być wyjście do podłączenia odbiornika, ale reszta, jaką funkcje będzie pełnić?
Tak z ciekawości zapytam: Czy drewno kupowałeś w Castoramie? Raczej nie wygląda na odzysk z niepotrzebnych mebli. ;)
Te gniazda pod miernikami to właśnie główne złącza do podłączania odbiorników. Będą po dwa komplety na każde wyjście.
Tak, drewno z ciastoramy. Góra i dół sklejka 12mm, boczki i tył sklejka 18mm, przód sklejka 6mm. Razem zapłaciłem 51zł
MRP200 napisał(a):W jaki sposób odbywać się będzie regulacja napięcia, tzn. czy będzie regulacja ręczna czy za pomocą napędu silnikowego?
Z fotek widzę, że na przednim panelu jest miejsce na dwa komplety mierników tablicowych. Czy planujesz wersję z dwoma wyjściami?
Regulacja niestety ręczna, nie miałem specjalnie siły bawić się z budowaniem napędu dla tego trafa. Są takie fabrycznie przygotowane do tego (mają np. krańcówki tu i ówdzie) ale ten niestety taki nie jest. Odnośnie drugiego pytania, to chciałem mieć także pomiar po stronie pierwotnej trafa. Nie zawsze będę miał możliwość pociągnięcia pełnych 20-25A z sieci. Obwód nad stołem testowym mam zasilony przez B10A :\ Inna sprawa, że sama skrzynka będzie miała wyprowadzone także wyjścia nieregulowane. Od tak, jak bym potrzebował akurat zasilania wyprowadzonego na złączach bananowych.
Postprzez andrzejlisek » 17 marca 2011, 00:24
Patrząc na rysunek z wikipedii można odnieść wrażenie, że zasada działania autotrafa jest taka sama, jak dzielnika napięcia, w którym zamiast oporników są cewki, a dla prądu przemiennego cewka ma reaktancję i działa jak opornik. Mierząc napięcie i natężenie po obu stronach myślę, czy mógłbyś wyznaczyć straty mocy na samym trafie podczas zasilania odbiornika. Przy takich natężeniach straty mogą być zauważalne. Nie jestem pewien, czy współczynnik mocy po obu stronach będzie ten sam, bo autotransformator to jednak jest cewka, mierząc po stronie pierwotnej i wtórnej będą różne indukcyjności, więc obawiam się, że do pomiaru strat mocy będzie potrzebny watomierz lub wskaźnik przesunięcia fazowego napięcia i natężenia.
Postprzez KaszeL » 17 marca 2011, 08:10
Teoretycznie mógłbym pomierzyć, w praktyce nie mam odpowiedniej ilości przyrządów niestety.
Postprzez MIXF450 » 20 marca 2011, 19:55
Kawał porządnej roboty. Przy tego typu projektach zawsze najtrudniej wykonać ładną obudowę.
MIXF450
Zdjęcia: 716
Dołączył(a): 20 marca 2008, 22:05
Postprzez KaszeL » 21 marca 2011, 13:20
Dziś ostatnia aktualizacja tego tematu na jakiś czas. Skończyłem budować trafcio, zatem przedstawiam fotki efektu końcowego.
25189 25190 25191 25192 25193 25194 25195 25197
Ostatnia fotka przedstawia trafo zasilające żarówkę 5000W. Wreszcie mogę taki potworki odpalać bez większych problemów :) No i jak wyszło?
Postprzez Whites86 » 21 marca 2011, 15:14
człowieku zadajesz bardzo glupie pytanie :) wyszlo po mistrzowsku :) super wykonane to naprawde malo powiedziane, tymbardziej porównujac inne projekty :)
Postprzez MRP200 » 21 marca 2011, 15:27
Ale pod pokrętłem regulacji przydałaby się orientacyjna skala napięcia, chociaż wystarczyłoby wyraźnie oznaczyć zerową pozycję nastawy.
Co do reszty wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń. Od razu widać fachową robotę.
Postprzez MIXF450 » 21 marca 2011, 18:11
Bajka :P :P :P
MIXF450
Zdjęcia: 716
Postprzez matit1 » 21 marca 2011, 18:22
To się nazywa profesjonalna robota. :)
Postprzez KaszeL » 21 marca 2011, 21:25
Thx :)
