xxxxxx
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [Beton] Farel OKZ
Postprzez Beton » 9 kwietnia 2011, 12:55
Niestety, zero reakcji po podłączeniu. :roll: Czy to może być kondensator?
Beton
Postprzez Whites86 » 9 kwietnia 2011, 13:24
Beton napisał(a):Niestety, zero reakcji po podłączeniu. :roll: Czy to może być kondensator?
sprawdz wszystkie przewody czy gdzies ktorys sie nie odczepil a kondensator wywal podejrzewam ze on i tak juz dawno jest do dupy ;)
Postprzez Beton » 9 kwietnia 2011, 15:21
Posprawdzałem baterią, przewody są ok, prąd idzie, przez konda i dalej też.
Dałem raster do innej oprawy, o takie fotki chodziło? :P
Ostatnio edytowano 8 lutego 2015, 22:43 przez Beton, łącznie edytowano 1 raz
Beton
Postprzez cieszyn » 9 kwietnia 2011, 21:08
No o takie, tylko ,że lepiej by było, gdybyś sfocił to pomieszczenie z dalsza, tak, żeby było widać i oprawę i pokój i podłogę, wtedy widać całość
Postprzez Beton » 9 kwietnia 2011, 21:37
To dopiero kiedy naprawię tamtą i na próbę zamontuję gdzieś. Póki co, dalej jest niesprawna.
Beton
Postprzez OUKS340 » 10 kwietnia 2011, 00:29
Beton napisał(a):To dopiero kiedy naprawię tamtą i na próbę zamontuję gdzieś. Póki co, dalej jest niesprawna.
Sprawdź też sam statecznik. Jak widzę jest to podwójny a one bardzo często lubiły padać (przeważnie przerwane jedno z uzwojeń, raz zdarzyły mi się oba :? )
Od razu wyrzuć też ten mały kondensator przeciwzakłóceniowy na wejściu zasilania, one też często dostawały przerwy a i potrafiły wybuchać.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez FOX » 11 kwietnia 2011, 11:25
Mały kondensator można nawet kupić w sklepie z częściami AGD :) wyrzuć go bo już pewnie dawno stracił pojemność. Miałem podobne oprawy i tylko w jednej nie wylał się mały kondensatorek. Ten duży może być nadal sprawny. One były czymś zalewane ( olejem?) i mimo wieku zachowywały swoją pojemność. Oczywiscie jeżeli masz miernik pojemności lub taką funkcję w mierniku uniwersalnym to sprawdź.
FOX
Postprzez amisiek » 11 kwietnia 2011, 14:48
Przede wszystkim sprawdź podwójny statecznik, bo jak uległ awarii, to nie świeci żadna z rur. Możesz tytułem eksperymentu podstawić FL4000 i połączyć pojedynczą rurę na próbę - sprawdzisz czy oprawki są OK. To prosty układ, łatwo go naprawić, na pewno dasz sobie radę.
Postprzez Beton » 11 kwietnia 2011, 14:56
Chyba mogę też sprawdzić śrubokrętem próbówką? Na złomie zauważyłem szczątki oprawy, ale z prawie nowymi statecznikami (2001) i dławikiem. Warto przemontować? Ten statecznik jeśli jest padnięty da się w ogóle naprawić?
Edit: Sprawdziłem próbówką. W obu mocowaniach świetlówki neonówka w śrubokręcie się świeci...
Beton
Postprzez amisiek » 11 kwietnia 2011, 15:50
Coś musi być nie tak z połączeniami. Najlepiej sprawdzić omomierzem przejścia.
