Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez KaszeL » 13 lipca 2011, 19:10
matit1 napisał(a):Mam statecznik rtęciowy 400W i gdy odpalę na nim LRF 400W Razno lub innego LRF 400W to po dłuższym czasie świecenia prąd nie spada poniżej 3,7A, więc takie pytanie czy z nim jest OK bo chyba nie bardzo.
Indukcyjność zmierzona multimetrem to 121mH a opór 1,7ohm
Czym mierzysz ten prąd? Rtęciówki dają mocno odkształcony przebieg, jak nie masz miernika TrueRMS z prawdziwego zdarzenia to może być problem z pomiarem takiego prądu.
Postprzez matit1 » 14 lipca 2011, 11:34
Fakt, nie mam miernika z True RMS ale tym samym miernikiem mierzyłem prąd rtęciówki 125W i prąd był odpowiedni
Postprzez Marek140 » 24 lipca 2011, 19:22
A co oznacza napis na wtykach i gniazdach 3F~ np.: 16A-6h. :?:
To że 16A oznacza prąd to co oznacza te 6h :roll:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez KaszeL » 24 lipca 2011, 19:42
Że styk PE znajduje się na godzinie szóstej patrząc na gniazdo. Czyli w tym przypadku na samym dole.
Postprzez famabud » 25 lipca 2011, 08:53
Ja też się nad tym zastanawiałem i nigdy bym nie wpadł, że chodzi o położenie styku PE. :shock: Myślałem wtedy, że chodzi tam o maksymalny czas obciążenia przy maksymalnym obciążeniu prądowym.
Postprzez Marek140 » 25 lipca 2011, 09:16
famabud napisał(a):Ja też się nad tym zastanawiałem i nigdy bym nie wpadł, że chodzi o położenie styku PE. :shock: Myślałem wtedy, że chodzi tam o maksymalny czas obciążenia przy maksymalnym obciążeniu prądowym.
Też tak myślałem :mrgreen:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez MRP200 » 25 lipca 2011, 12:05
Przyznam szczerze, że też o tym nie wiedziałem, tak jak chyba 99% monterów elektryków montujących na co dzień takie gniazda. Zresztą trudno tutaj o pomyłkę, ponieważ zestyk PE wyraźnie wyróżnia się większą średnicą. W starych gniazdach siłowych metalowych (produkowanych zresztą do dziś) zacisk PE (a właściwie PEN) ustawiony był skośnie w stosunku do fazowych.
Większy problem może być w gniazdach i wtyczkach 5-cio bolcowych, a mianowicie pomylenie zacisku N z którymś z fazowych. Efekt może być taki, że obwody przeznaczone do zasilenia napięciem 230 V dostaną pełne 400 V co może skutkować np. popaleniem elektroniki we współczesnych urządzeniach.
Postprzez KaszeL » 25 lipca 2011, 14:52
Zatem mała ściąga :)
Postprzez cieszyn » 25 lipca 2011, 21:42
Bardzo ciekawe to "koło zegarowe"
Faktycznie, wiele osób nie wpadło by na to, że "6h" oznacza styk zerowy umieszczony na godzinie 6-tej
Widać, że godzina 1-sza wogóle nie jest do tego celu wykorzystywana, a ósma tylko do prądu stałego > 250V
Postprzez Jorgus » 31 lipca 2011, 12:17
Pozwólcie że się zapytam.W Chwałowicach na kilku starych "familokach" są izolki przymocowane do ścian-jeden jest wyżej drugi niżej.Co tam mogła być za linia :?: do zasilania mieszkań czy może ...do oświetlenia drogi/chodnika...coś z korbą do przewieszki?no jakoś nie widziałem,może niedostrzegłem... .Odziw te izolki są na większości starych budynków.Po co one były :?:
Jorgus
