[Matit1] Moje oprawy oświetleniowe
Moderator: matit1
Re: [Matit1] Moje oprawy oświetleniowe
Postprzez matit1 » 3 września 2011, 19:07
Niestety oprawa nie jest lekka, waży co najmniej 15kilo bez statecznika i nie jest zbyt poręczna więc na drzewo od tak to jej nie wsadzę. Strasznie chciałbym odpalić w niej MH 2000W ale ani lampa nie nie mieści się a dokładniej nie mogę zamknąć szyby ani statecznika.
Postprzez Michal » 3 września 2011, 19:09
Świetny jest ten PU 15,był w takim stanie ,czy sam go dopieściłeś :?: ;)
Postprzez matit1 » 3 września 2011, 19:49
Tak, był w takim stanie jak na pierwszych zdjęciach z nim, jedyne co zrobiłem to z zewnątrz przetarłem go trochę cienko ziarnistym papierem ściernym, bo był pomalowany wcześniej jakąś farbą.
Postprzez amisiek » 3 września 2011, 20:05
matit1 napisał(a):Niestety oprawa nie jest lekka, waży co najmniej 15kilo bez statecznika i nie jest zbyt poręczna więc na drzewo od tak to jej nie wsadzę.
Kto mówi, że ot, tak, może jakoś sobie liną pomożesz, może co... wiesz, nie musisz się z tym spieszyć, ale uważam, że powinieneś jakoś spróbować, bo warto. To musi kosmicznie świecić.
Statecznik to możesz położyć gdzieś obok na desce czy co, przecież nie musi być przy lampie. A czy musisz zamykać szybę? Fakt trochę owadów wleci, ale się je wydmucha stamtąd, na chwilę możesz odpalić i bez szyby przecież.
W świetnym stanie ten naświetlacz. Rewelacja.
Postprzez matit1 » 3 września 2011, 20:29
Co do statecznika to miałem na myśli jego brak a tych rtęciowym to wolę nie podłączać pod 400V bo to się raczej dobrze nie skończy. Co do naświetlacza jeśli będę miał taką możliwość to pokażę go z innej perspektywy. Ciekawą sprawą jest to, że z LRF 1000W brakuje ze 2cm do zamknięcia szyby a przewidziany jest do tej oprawy.
Postprzez amisiek » 3 września 2011, 20:58
matit1 napisał(a):Ciekawą sprawą jest to, że z LRF 1000W brakuje ze 2cm do zamknięcia szyby a przewidziany jest do tej oprawy.
A jest to polski LRF z tego okresu? Bo może dzisiejszy lub zagraniczny może mieć inne wymiary.
Postprzez matit1 » 3 września 2011, 21:10
To jest LRF Polamp z 86roku.
Postprzez matit1 » 27 grudnia 2011, 11:39
Ostatnio przybyło mi trochę chęci na polerkę. Padło na pokrywkę statecznika od naświetlacza.
wyglądał mniej więcej tak
a teraz wygląda tak
niestety nie dało się bardziej wyczyścić bez używania papieru ściernego
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2011, 11:41
czym polerowałes ?
Postprzez matit1 » 27 grudnia 2011, 11:52
pastą K2 aluchrom do czyszczenia alufelg i taką końcówka do wiertarki http://www.narzedziowy.pl/76815_BOSCH-Futerko-polerskie-z-welny-jagniecej-Srednica-robocza-mm-160.html. Pasta na tą wełnę i jazda. Tylko strasznie to brudna robota bo po chwili ta wełna jest czarna ale efekt jest.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2012, 14:16 przez matit1, łącznie edytowano 2 razy
Powrót do matit1
