świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez trojmiejski » 6 grudnia 2011, 19:34
W łazience i pokoju używam Osramy dulux value 20W o barwie 827, niestety się zastanawiam czy nie zdecydować się na jakieś inne świetlówki, bo nie dość, że zapłon na zimno to świetlówka w łazience przeżyła mniej niż rok. Umieszczam zdjęcia z sekcji takiej świetlówki, ja sam nie znam się za bardzo na elektronice, ale dzięki nim ktoś kto się zna będzie przynajmniej mógł się pośmiać z debilizmu niektórych rozwiązań technicznych.
Postprzez Lampka » 6 grudnia 2011, 20:12
W tych Osramach są kiepskie kondensatory zapłonowe (ten duży zielony) - często się one przepalają. Wtedy świetlówce świecą tylko skrętki, jak na zwartym zapłonniku.
Z resztą te kompakty produkuje jeden duży zakład w Chinach - jak się przypatrzy, to tanie GE oraz świetlówki wielu innych firm wyglądają identycznie :P
Postprzez trojmiejski » 6 grudnia 2011, 20:30
W tym przypadku widać zaczernienie końcówek, ale tak na przyszłość to co jeszcze prócz tego kondensatora jest złe? Co do tego układu elektronicznego trzeba by dodać by był zapłon na ciepło?
Postprzez cieszyn » 6 grudnia 2011, 23:07
Trójmiejski - fajnie Ci wyszły te zdjęcia.
Ja mam kilka tego typu lamp, m.in. PHILIPS WW 827, na E27
EZ 8000h
1155 lumen
biorą 20W, a świecą, jak setki
Mam też w kuchni dużą kulę z IKEI, w miarę świeci dobrze, mocno przypomina światło żarówki, muszę kiedyś zrobić zdjęcia
Postprzez qba » 6 grudnia 2011, 23:43
No wiadomo, że chińskie kompakty to syf, a płaci się tylko za to, że ma "Osram" na pieczątce. Jakościowo są takie jak te podrzędnych firm. Wytrzymała rok w łazience. Czyli tyle co zwykła żarówka. W łazienkach lepiej stosować świetlówki liniowe, na pewno dłużej poświecą.
Postprzez Kwazor » 7 grudnia 2011, 18:12
trojmiejski napisał(a):W tym przypadku widać zaczernienie końcówek, ale tak na przyszłość to co jeszcze prócz tego kondensatora jest złe? Co do tego układu elektronicznego trzeba by dodać by był zapłon na ciepło?
Pozystor PTC o opornosci ( ja stosowałem 240-260R ) albo przesczep z uwalonej innej swietlówki ( IKEA /osram itd ) co ciekawe niektóre "budżetowe" osramy maja PTC....
Moje świetlówki po przeróbce trzymaja się dobrze ( 3 letni egzemplarz PIŁY 18W trzyma się świetnie )
Ps. Zawsze przed zakupem świetlówki sprawdzajcie na testerze czy świetlówka ma zapłon na ciepło ( wiekszosc osramów 8yr / 10yr i 15yR maja wszytkie )
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez famabud » 7 grudnia 2011, 18:36
Czy są w jeszcze Lidlu te świetlówki Livarno :?: Podobno miały zapłon na ciepło.
Postprzez trojmiejski » 7 grudnia 2011, 18:54
Przeglądając półki sklepowe w marketach budowlanych zauważyłem spiralnego Osrama Duluxstar o mocy 18W (na opakowaniu napisane, że jest to odpowiednik żarówki 100W co mnie trochę zdziwiło gdyż większość odpowiedników takich żarówek pobiera 20W, niestety nie było informacji o ilości lm więc nie wiem ile w tym prawdy), ktoś używa taką lampę? Jeśli tak to czy jest w czymś lepszy od przedstawionego przeze mnie Osrama, tzn. w trwałości, zapłonie itp... ?
A do pytania o świetlówki Livarno też się podłączam jeśli są w wersji 20W 2700K, za taką cenę to raczej dobry zakup.
Postprzez Lampka » 8 grudnia 2011, 01:24
Jak często świetlowka jest zapalana, to powinna mieć ciepły zapłon, bo tak to nie wytrzyma zbyt długo. U mnie w domu tanie kompakty z Tesco, wkręcane w przedpokoju, gdzie często się je włączało wytrzymywały średnio 3 miesiące (ale dawałem je tam specjalnie, żeby zobaczyć co będzie się działo :mrgreen: )
Postprzez Marek140 » 8 grudnia 2011, 08:32
U mnie w kuchni są jeszcze stare,niemieckie osramy z ciepłym zapłonem i na razie świecą około 7lat :mrgreen:
Marek140
Zdjęcia: 508
