Pila T8 865 czyli lepsza wersja popularnych świetlówek
Postprzez max » 28 października 2010, 12:41
Ostatnio do hurtowni kolegi no wiadomo którego (nazwy nie wymieniam bo tu nie wypada, wiadomo o co chodzi) przyszedł nowy rodzaj świetlówek T8. Są to świetlówki PILA Eco o barwie 865. Z tego co wiem nie robią już 765 (i całe szczęście). Z tego co widzę ma ona bardzo dużo wspólnego z Philipsem masterem 80 T8. Philipsy te są produkowane w Polsce. I wydaje mi się że ta świetlówka to nic innego jak master 865 pod znakiem Pila. Tak jak z żarówkami obecne Pila są robione przez Philips Lighting a są też Philips robione przez Philips Lighting. Różnią się stempelkiem, pudełkiem i może te z logo Pila są gorszej jakości - jakiś drugi gatunek. To samo widzę jest z tymi świetlówkami - mają zielone wkładki trzonków identyczne jak u mastera. Kosztuje to niecałe 9zł - więc gdzieś 3zł mniej od mastera. Nawet układ napisów ma podobny. I ma katalogowo tyle samo lm co master - 3250. Ciekawe czy są w wersji 4000K - kiedyś widziałem zwykłe Pile T8 chyba 640 w każdym razie nie 840 tylko te gorsze. A 840 Pila toby było coś. Chętnie bym wypróbował jakośc tych świetlówek - założył zamiast 840 Osram które mam. Bo niestety ale 6500K to nie dla mnie - nie wytrzymam dłużej niż 5min i zmienię na tamte co miałem a te 5min to żaden test. Może ktoś jeszcze takie widział i przetestuje je? Ja tylko sprawdziłem jak to świeci i porównałem z Philips master oraz Osram 865 i świeci to identycznie. Philips niczym nie różni się od Pila i z wyglądu i świeci tak samo. Osram może ma troszkę inny odcień ale prawie niezauważalnie.
max
Re: Pila T8 865 czyli lepsza wersja popularnych świetlówek
Postprzez CDM » 31 października 2010, 13:16
mam nadzieję,że to jest to samo, co 865 Philipsa, tzn nie mam watpliwości,że barwowo się nie różnią, chodzi mi bardziej o żywotność i strumień świetlny, oby nie spadał tak drastycznie, jak w niektórych 765
Postprzez LUMILUXDELUXE » 4 listopada 2010, 11:14
Są w wersji 840, oznaczenie LF80 36W/840, można je kupić w Gdańsku w sklepie "Elektryk" przy ul. Marynarki Polskiej. Co ciekawe, mają też tam stosy świetlówek Piła LF20W/54, wycofanych z produkcji, po cenie rabatowej 2,88 zł. Dla zapaleńców świetna okazja!
Co do trójpasmowych Pił, wydaje mi się, że różnią się tylko mniejszą trwałością (Master - 20000h, Piła - 13000h).
LUMILUXDELUXE
Postprzez DarekG » 7 kwietnia 2011, 14:13
Co do świetlówek PILA LF80 36W/840 to jest ich pełno w Brico Marche. Miałem ochotę je kupić ale obecnie nie mam gdzie ich zastosować. Myślę że są to dobre świetlówki, wkońcu produkuje je Philips. Dodam że można było znaleść też PILA 18W/840
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez LUMILUXDELUXE » 16 grudnia 2011, 21:29
Muszę tu sprostować, trwałość Piły LF80 i Philipsa jest identyczna, to są te same świetlówki tyle że pod inną marką. Za błędne wpisy przepraszam
LUMILUXDELUXE
Postprzez Lampka » 18 grudnia 2011, 19:53
Różnica jest tylko w nadruku, a płaci się za samą markę, dlatego Piła jest tańsza ;)
Postprzez DarekG » 19 grudnia 2011, 14:45
Dokładnie nie widać różnicy między Pila, a Philipsem. Ostatnio kupiłem rury Philips 840 T8 16W (odpowiednik 18W). Poza tym że Philips ma o 2W mniejszy pobór prądu, oraz bardziej wypasione końcówki (zielone z wytłoczeniem PHILIPS :) ) to świetło jest identyczne ze świetlówkami Pila 840. Podejrzewam że trwałość też będzie podobna.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez LUMILUXDELUXE » 19 grudnia 2011, 22:39
DarekG napisał(a):Dokładnie nie widać różnicy między Pila, a Philipsem. Ostatnio kupiłem rury Philips 840 T8 16W (odpowiednik 18W). Poza tym że Philips ma o 2W mniejszy pobór prądu, oraz bardziej wypasione końcówki (zielone z wytłoczeniem PHILIPS :) ) to świetło jest identyczne ze świetlówkami Pila 840. Podejrzewam że trwałość też będzie podobna.
Tak, ale Philips ma pod swoją marką także normalne 18W, i one już niczym się nie różnią od Piły. A te Twoje 16W to straszna ściema :) spójrz na ich strumień świetlny!
LUMILUXDELUXE
Postprzez DarekG » 21 grudnia 2011, 15:47
Nom strumień w tych 16W jest słabszy niż w normalnych 18W. :?
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez LUMILUXDELUXE » 23 grudnia 2011, 22:24
No dokładnie
LUMILUXDELUXE
