Stateczniki swietlowkowe do lamp wysokopreznych
Re: Stateczniki swietlowkowe do lamp wysokopreznych
Postprzez Utilizer » 11 listopada 2011, 21:00
CDM-T 70W 830 na klasycznym stateczniku SZF1-40.
Lampka świeci z wyraźnym zielonkawym odcieniem
Postprzez amisiek » 11 listopada 2011, 21:31
Dołóż drugi taki statecznik równolegle do pierwszego. Zapewniam Cię, że będzie lepiej ;)
Postprzez amisiek » 29 grudnia 2011, 16:55
Oto kolejne porównanie, tym razem porównanie pracy lampy CDM-T (nowa seria) 35W /930 na dedykowanym stateczniku elektromagnetycznym (oprawa po lewej) oraz na popularnym stateczniku świetlówkowym 36W przeznaczonym do rur T8 z wykorzystaniem zapłonnika szeregowo równoległego ABB (oprawa po prawej). Klik powiększa.
Start:
10 sekund
20 sekund
30 sekund
Lampa na stateczniku świetlówkowym świeci wyraźnie słabiej, co zresztą widać nawet na zdjęciu. Rozgrzewa się wolniej nawet od dedykowanego statecznika elektromagnetycznego, nie mówiąc o elektronicznym.
Przy takim naświetleniu lepiej widać różnicę.
Tak wygląda widmo lampy na stateczniku świetlówkowym, wyraźnie widać, że nie osiąga optymalnych parametrów pracy - ciśnienie jest za małe, by wystąpiła absorpcja w czerwieni, prążki na zielonym są zbyt słabe i za rzadko.
Takie widmo ma ta sama lampa na dedykowanym stateczniku przy katalogowych parametrach pracy.
Mimo wszystko warto stosować statecznik świetlówkowy np. FL4000 razem z lampami MH 35W, gdyż jakość światła będzie wystarczająca do lokalnego oświetlenia zewnętrznego, a oszczędność energii w porównaniu do żarówek lub świetlówek kompaktowych - znaczna.
Postprzez KaszeL » 29 grudnia 2011, 17:05
Dzięki za porównanie. Nie sądziłem, że różnica będzie aż tak duża.
Postprzez amisiek » 29 grudnia 2011, 17:41
Teraz ciąg dalszy prób, tym razem zastosowałem mocno używane lampy CDM-T 70W o barwie 830. Po lewej stronie oprawa ze statecznikiem elektronicznym Tridonic, po prawej stronie dwa stateczniki 36W do świetlówek T8 o tej mocy oraz ten sam zapłonnik co poprzednio.
Start:
Widać o ile wolniej rozgrzewa się lampa na elektromagnetyku, dodatkowo niedociążona (dwa stateczniki dają około 85% prądu znamionowego)
30 sekund
50 sekund
półtorej minuty
dwie minuty
Jak widać, lampa świeci znacznie słabiej, ponadto wyładowanie jest niestabilne, po prostu lampa jest dość mocno zużyta.
Widmo na statecznikach elektromagnetycznych wygląda tak:
Na elektronicznym tak:
Ku mojemu zdziwieniu, przy lampach /830 70W różnica w widmie między statecznikami elektromagnetycznymi a elektronicznym jest bardzo niewielka, sprawdziłem na trzech lampach. Niestety stabilność wyładowania przy zużytej lampie jest niedostateczna. Gdy lampa CDM-T 70W /830 jest nowa, na dwóch statecznikach FL4000 może posłużyć do oświetlenia małego podwórka.
Postprzez amisiek » 18 stycznia 2012, 01:10
Mamy kolejny test za sobą, otóż lampa CDM-T Elite 70W /930 zasilana ze świetlówkowego statecznika 100W jest zaledwie o mniej niż 5% przeciążona, pracując przy prądzie 1,042A, świeci ładnie i stabilnie.
Postprzez bartek380V » 18 stycznia 2012, 18:19
Czy mozna takie przeciazenie utrzymac na dluzszy okres pracy takiej lampki ?
Postprzez amisiek » 8 lutego 2012, 22:24
Według dokumentacji dla lampy Philips CDM-T 70W /830 tolerancja wynosi 5%, zatem mieści się w parametrach katalogowych. W miarę wzrostu napięcia na lampie, prąd będzie malał, zatem po około dwóch tysiącach godzin powinien być w środku przedziału, osiągając dokładnie 1A.
Edit -
Można także odpalić lampę CDM-T 70W na stateczniku rtęciowym STR-80. W testowym układzie lampa CDM-T 70W osiąga ustabilizowany prąd pracy 0,92A, podczas gdy katalogowo powinno być 0,98A, czyli 94% nominalnego obciążenia. Minimalnie wykracza poza przedział tolerancji 5% ale z powodzeniem mieści się w zakresie tolerancji prądu pracy 7%, który wynika z wahań napięcia sieci na układzie elektromagnetycznym.
Mamy kolejny praktyczny układ, który umożliwia odpalenie lampy 70W na bardzo tanim osprzęcie!
Postprzez amisiek » 3 września 2012, 19:09
Nowość z kolejnych pomiarów - tym razem zasilenie popularnego LRF 125W:
Prąd znamionowy tej lampy to 1,15A
na 3x FL4000 prąd będzie 0,97A
4xFL4000 da zatem przeciążenie lampy i to spore
3x36W + 1x18W daje 1,23A, więc za dużo
Najlepsza kombinacja to 2x18W + 2x36W co daje 1,14-1,16A czyli znamionowy prąd dla LRF 125W
Postprzez bartek380V » 3 września 2012, 20:30
No to mamy kolejne dobre informacje. :)
Powrót do Osprzęt elektryczny
