Re: [Whites86] Żarówka reflektorowa OSRAM OZV
Postprzez Whites86 » 19 stycznia 2012, 18:19
ok teraz kolejna porcja fajnych źródełek
dziwna żarówka wylada na zabytek niestety jest na 110V wiec niemam jak odpalic :/
widnieja na niej napisy OSRAM OZV
Re: [Whites86] moja kolekcja lamp
Postprzez MRP200 » 19 stycznia 2012, 21:59
Coraz bogatsza w unikaty kolekcja Whites86 jak zwykle zaskakuje.
Oznaczenia tej pierwszej "żarówy" wskazują na moc 4 kW, co przy 110 V daje około 37 A. Ale można ją nie tyle zaświecić, co rozżarzyć wykorzystując zwykłą spawarkę transformatorową, nawet na 230 V. Spawarka na biegu luzem najwyżej 60 V, tyle, że pod obciążeniem napięcie to silnie spada do około 20 V, ale do rozżażenia powinno wystarczyć.
Postprzez Whites86 » 19 stycznia 2012, 22:04
MRP200 napisał(a):Coraz bogatsza w unikaty kolekcja Whites86 jak zwykle zaskakuje.
niestety niemam ani autotrafa ani spawarki ani nic co pozwoliło by odpalić tą żarówe :roll: moze cos wykombinuje , chcialbym zrobic jakies makro żarnika w akcji
Postprzez cieszyn » 19 stycznia 2012, 23:13
Poszukaj jakiegoś urządzenia domowego, które ma przełącznik napięcia sieci 220/110 V, najlepiej takiego, które ma w miarę duzą moc - może jakiś stary TV z przełącznikiem 220/110 V ?(nie wiem, czy ruskie TV kolorowe go nie miały, a duża moc tam raczej gwarantowana, choć widziałem jak niejedno takie trafo się sfajczyło, bo tam dawali papierowe przekładki)
Podlutuj potem przewody do połowy uzwojenia pierwotnego transformatora sieciowego (tam będzie połowa napięcia przemiennego) - i dołącz żarówkę 110 V :idea: :) przedtem oczywiście odłącz/odlutuj to trafo po stronie wtórnej od tego urządzenia
Jeśli masz żarówkę dużej mocy a źródło napięcia ma małą moc, to najwyżej żarówa nie zaświeci zbyt mocno, ale grunt, żeby choć rozświecić jej żarnik
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2012, 23:14 przez cieszyn, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 19 stycznia 2012, 23:14
Moim zdaniem znacznie lepiej wziąć szeregowo jakąś inną żarówkę o mocy rzędu kilowata na 220-230V. Wtedy żarnik tej potwory się tylko trochę rozżarzy - a właśnie o to Ci Adamie chodzi.
Postprzez cieszyn » 19 stycznia 2012, 23:16
W szereg z żarówką 230V można włączyć dowolną żarówę, nawet 6 woltową (nic się nie stanie), więc można dać i tą 110 V
Postprzez MRP200 » 20 stycznia 2012, 07:37
Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie urządzenie grzejne o mocy około 2 kW (czajnik elektryczny, farelka itp.). Prąd takiego urządzenia to prawie 10 A, co powinno wystarczyć do rozżażenia żarnika tej potężnej żarówy. Do zrobienia fotek w zupełności wystarczy. Adamie, do dzieła.
Postprzez Whites86 » 20 stycznia 2012, 15:29
farelki nie mam, zadnego trafa ktore mozna popsuc zbytnio tez nie :/ a w szeregu z jakas zarowką balbym się ją podlaczac, to zbyt duzy unikat by go stracic
Postprzez amisiek » 20 stycznia 2012, 17:24
Zacznij od żarówki 100W. To na bank nie zepsuje tej potwory.
Postprzez litak1 » 20 stycznia 2012, 19:31
Czyli to jest ta żarówa z allegro o której pisałem tak? I faktycznie ma 4000w. Pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić czy bańka jest szczelna podłączając do źródła wn na zasadzie lampy plazmowej. Gdyby nie miała szczelności to szkoda ją wogóle rozgrzewać , bo zrobi się biała i brzydka ,ale napewno będzie oki wkońcu to osram :) . Jeśli tak jest można podłączyć napięcie nawet przez jakiś duży statecznik lub pięć ;) , napewno się rozżarzy .
Powrót do Whites86
