DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez lumix26 » 26 kwietnia 2012, 18:55
Whites86 napisał(a):niby nic takiego , ale przydatne :) zrobione z nudów :)
Z własnej roboty jest znacznie lepszy niż kupiony zrobiony z plastiku ;)
Postprzez maniek20080 » 4 maja 2012, 21:04
Wiem że nie wygląda, ale ważne że działa i nawet nieźle sobie radzi :D
No to grzejemy
I jak, ujdzie?? :)
maniek20080
Zdjęcia: 206
Dołączył(a): 7 maja 2010, 21:39
Postprzez KaszeL » 4 maja 2012, 22:56
Super ta zgrzewarka wyszła :) Jaki prąd daje takie trafko na zwarciu?
Postprzez litak1 » 4 maja 2012, 23:14
Świetna sprawa ta zgrzewarka, jednak jakbyś spróbował nawinąć tylko jeden zwój ale jeszcze dużo grubszym kablem, albo poprostu czterema tymi co masz zastosowane bo z tego co widzę to masz tam koło 4 - 6 V powinno być mniej a prąd by ci jeszcze dużo wzrósł ;)
Postprzez maniek20080 » 5 maja 2012, 08:16
KaszeL napisał(a):Jaki prąd daje takie trafko na zwarciu?
Nie mam jak tego zmierzyć, ale myślę że skoro blachę 1mm zgrzewa w jakieś 2-3 sekundy, a pręty widoczne na fotce (4mm) w sekundę, może nawet w niecałą to będzie z jakieś 3kA
litak1 napisał(a):Świetna sprawa ta zgrzewarka, jednak jakbyś spróbował nawinąć tylko jeden zwój ale jeszcze dużo grubszym kablem, albo poprostu czterema tymi co masz zastosowane bo z tego co widzę to masz tam koło 4 - 6 V powinno być mniej a prąd by ci jeszcze dużo wzrósł ;)
na elektrodach jest równo 2V, czyli jest chyba tyle co powinno ;) A co do grubszego przewodu to nigdzie nie mogłem dostać już większej średnicy. Na początku było znacznie gorzej bo było tylko jedno uzwojenie (te zaciśnięte w konektorach), później dołożyłem drugie, bo jednak prąd był za słaby, jest wystarczająco, ale i tak już nic tam nie wciśnie :D
P.S Z sieci też nieźle ciągnie, bezpiecznik 10A idzie z dymem :mrgreen:
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez slaweklampy » 5 maja 2012, 10:52
Witam
Czy ten transformator mocno się nagrzewa podczas dłuższej pracy tego urządzenia?
Postprzez maniek20080 » 5 maja 2012, 14:20
Nie, nie nagrzewa się mocno, nawet nie parzy. Sam byłem zaskoczony, myślałem że będzie grzałka i trzeba będzie zastosować wymuszone chłodzenie, a tu ku mojemu zdziwieniu nie grzeje się.
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez amisiek » 5 maja 2012, 21:14
Kolejny metalohalopak. Lampa to CDM-T 35W /830 napędzana najtańszym osprzętem, czyli FL-4000 + bardzo tani zapłonnik szeregowo równoległy. Nie osiąga pełnej mocy, ale daje radę ;) na podjazd starcza.
Lampka ledwo mieści się w oprawie, ale miejsca starcza.
Daje radę, zaraz po włączeniu już całkiem porządnie świeci
Postprzez matit1 » 5 maja 2012, 21:47
amisiek napisał(a):Lampka ledwo mieści się w oprawie, ale miejsca starcza.
Ja założyłem oprawkę ceramiczną G12 i przykręciłem z jednej strony do oryginalnej blaszki. Lampka się zmieściła.
Postprzez amisiek » 5 maja 2012, 21:53
To chyba większy halopak był, 500W, mój był ten najmniejszy. Tam ceramiczna oprawka G12 nie wchodzi, musi być krótka kostka.
Do tych najmniejszych halopaków świetne będą lampki G8,5
