DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Lampka » 10 sierpnia 2012, 20:03
Dokładnie tak :) Wystarczy podgrzanie skrętek, czyli efekt termoemisji (obniżenie napięcia zapłonu lampy, aby było poniżej napięcia sieciowego, za sprawą podgrzania żarników).
Postprzez amisiek » 10 sierpnia 2012, 20:05
Nowym świetlówkom małej mocy nie trzeba dużego kopa po nagrzaniu skrętek. Tak od 13W w górę pojawiają się problemy.
Postprzez Lampka » 10 sierpnia 2012, 20:13
U żadnych rurek do mocy 8w nie potrzeba impulsu napięciowego, aby nastąpił zapłon, pod warunkiem odpowiedniego podgrzania skrętek. Jedynie, że stare Polamy miały to do siebie, że żarniki rozgrzewały im się znacznie słabiej i to mogło czasem utrudniać zapłon. W przypadku mocy 13w, też zapłon się udaje, z tym, że nie można używać zapłonników 4-22w (wtedy często same będą gasły) i potrzebna jest żarówka około 60w.
To samo można z powodzeniem zastosować do rur T12 do mocy 20w - przy 100w żarówce już spokojnie odpalą.
Postprzez IndustrialStalker » 28 września 2012, 10:54
http://majsterkowo.pl/prosta-antena-do-obioru-dvb-t/
Zrobiłem sobie taką z drutu miedzianego ok 2,8mm średnicy, zamiast jednego metrowego kawałka użyłem dwóch 0,5m(zostały trzy :D ) i działa pięknie. Wcześniej kupiłem pokojową za 120zł i nie znajdywało ani jednego kanału cyfrowego. Ta wisi za oknem.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez slaweklampy » 20 października 2012, 08:02
Mój ostatni wynalazek zrobiony z nudów i ciekawości, przetwornica napięcia 12V stałego na ok. 230V przemiennego.
Postprzez amisiek » 20 października 2012, 08:31
Sławku, to pewnie działa na wyższej częstotliwości od 50Hz?
Postprzez slaweklampy » 20 października 2012, 11:01
Częstotliwość pracy wynosi ok. 100Hz i wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia. Prostowniki w urządzeniach elektronicznych będą działać z taką częstotliwością. Nie należy podłączać do takiej przetwornicy odbiorników wyposażonych w indukcyjny lub pojemnościowy układ ograniczenia prądu.
Pomiar częstotliwości przy obciążeniu świetlówką kompaktową o mocy 9W.
Postprzez Lampka » 20 października 2012, 18:39
Najfajniejszy jest tutaj ten częstościomierz chyba :D Ale pomysł przetwornicy też dobry, można pokombinować z zasilaniem różnych świetlówek :)
Postprzez KaszeL » 20 października 2012, 19:29
Lampka napisał(a):Najfajniejszy jest tutaj ten częstościomierz chyba :D
A co to jest ten częstościomierz? Jakieś urządzenie do mierzenia częstości? :)
Postprzez amisiek » 20 października 2012, 19:53
Częstościomierz czyli inaczej falomierz liczący (zresztą skrót PFL właśnie pochodzi od tej nazwy) - jak najbardziej poprawne określenie na miernik częstotliwości zliczający impulsy i w ten sposób określający częstotliwość przebiegu.
