Postprzez trojmiejski » 24 sierpnia 2012, 23:04
Coś się w Warszawie nie śpieszą ze ściągnięciem Ambarów z kwiatów przy Alejach Jerozolimskich:
http://phototrans.pl/14,574887,0,VDL_Ci ... ZD_19.html
Postprzez Paweł » 26 sierpnia 2012, 21:23
oskard napisał(a):A Ty jak na nie natrafiłeś, na strit wiu, czy osobiście w terenie :?: :)
Na Widoku Ulicy gdy ogólnie przeglądałem uliczki w tym sodowym przecież rejonie przed planowaniem sobie wycieczki rowerowej ;) A myślałem że nic już mnie nie zaskoczy w miejskim oświetleniu...
oskard napisał(a):fotki ładne, słoneczne, ale... szkoda łyżków
I tak długo wisiały, teraz są nowoczesne i energooszczędne łyżki ;)
oskard napisał(a):Uwieczniłeś Radiową przed modernizacją?
Nie
oskard napisał(a):Ale niestety jestem niezmotoryzowany, a czekać aż ktoś mnie przewiezie swoją bryką to można długo :|
Komunikacją miejską lub rowerem a jak nie masz to Veturilo lub BemowoBike :)
trojmiejski napisał(a):Coś się w Warszawie nie śpieszą ze ściągnięciem Ambarów z kwiatów przy Alejach Jerozolimskich
Mają czas ale jeszcze nie mają na co przewiesić. Natomiast na tej fotce widać że na masztach MR16 po stronie południowej wiszą docelowe Citea Maxi które też są na wszystkich słupach trakcyjno-oświetleniowych.
_________________________________________________
Na Wale Miedzeszyńskim w czerwcu Ambar 3 / 250W zastąpiły Ambasadory i Strady na słupach LR między mostem Poniatowskiego a ul. Zwycięzców
Ulice z MH na Solcu - Rozbrat, Czerniakowska, Wilanowska:
Ulice z LRF na Kępie Gocławskiej - Marakońska, Libijska, Algierska:
Postprzez Paweł » 15 września 2012, 15:55
Pastorałki po kilkudziesięciu latach przerwy ponownie już zdobią ul. Lwowską a nocą białym światłem MH
Podobnie dzieje się na ul. Noakowskiego
Na Wale Miedzeszyńskim już stoją nowe aluminiowe słupy SAL anodowane na kolor grafitowy z oprawami Evolo które wkrótce precyzyjnie oświetlą tę ulicę, żerdzie betonowe pozostaną tylko z linią konsumencką (oprócz 2 szt.)
Postprzez amisiek » 16 września 2012, 20:03
Na Wale Miedzeszyńskim latarnie już się świecą, ale jeszcze nie wszystkie. Niestety pod nimi są nadal paski, nie jest to tak równomiernie, jak myślałem, że będzie. Za to asymetryczne ustawienie opraw nad ulicą nie przeszkadza. Mam wrażenie, że po stronie przeciwnej do latarni jest lepsza równomierność oświetlenia niż bezpośrednio pod nią.
Niestety soda, ale tego się spodziewałem. Tyle, że bardziej żółta (czyżby jakaś Hg Free czy inne takie?) od lamp, co wiszą w tych kilku Stradach. Tak naprawdę to najlepiej by było, gdyby te Strady zostały.
Postprzez Paweł » 22 września 2012, 22:45
Hm, będę musiał zobaczyć jak ta wersja świeci... Z CPO-TW oświetlają równomiernie.
Jednak OBp z drewniakami na Sławińskiej wylecą szybciej niż myślałem... RWE Stoen będzie modernizować sieć a miasto w ramach koordynacji zmodernizuje oświetlenie. Nowe oprawy to będzie przepaść technologiczna gdyż zostaną zamontowane Schreder Teceo czyli LED.
Ostatnio edytowano 22 września 2012, 23:10 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 22 września 2012, 23:02
Jest dziwnie, bo z jednej strony pod latarnią są paski, a na drugim pasie jest o wiele lepiej. Pierwszy raz widzę takie zjawisko. Z MH jakoś tego nie było - może to kwestia podłużnego jarznika sodowego zamiast "kulki światła"?
O których Obp z drewniakami mówisz? Bo to znaczy, że trzeba bedzie trochę fotek tam zrobić.
Postprzez JeD » 23 września 2012, 09:29
Pawle, pfoć trochę klasyków w Wawie ;)
Postprzez Paweł » 23 września 2012, 20:15
amisiek napisał(a):O których Obp z drewniakami mówisz? Bo to znaczy, że trzeba bedzie trochę fotek tam zrobić.
Dopisałem później do postu że chodzi o Sławińską a fotki już były nie raz ;)
Postprzez amisiek » 24 września 2012, 19:07
Przedstawiam Wam taki fragment Warszawy, gdzie architekt się naprawdę popisał.
Jest to osiedle zamknięte niedaleko BUW (Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego).
Normalnie oprawy a-la pudełka do butów nie wyglądają zbyt dobrze.
Ale gdy połączy się z bryłami budynków, w których dominują linie proste, prostopadłościany i podobne bryły...
Jest jak najbardziej na miejscu
Ba, jakby stąd było
Przy TAKIEJ bryle budynku, nie wyobrażam sobie żadnej klasycznej ani nowoczesnej oprawy z obłościami. Tu musi być "pudełko do butów". Brawa dla architekta, to jest spójne i naprawdę ma sens.
Postprzez Whites86 » 24 września 2012, 19:14
jak dla mnie i tak kicha :roll:
