Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Re: Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Postprzez Paweł » 30 sierpnia 2012, 20:47
Warszawa, al. Jana Pawła II
Rozkuwanie pozostałości po słupie żelbetowym MDM
Źródło: Gazeta Stołeczna
Postprzez FOX » 30 sierpnia 2012, 22:28
mimo wszytko szkoda starych słupów MDM. Była to klasyka idealnie pasująca do tej dzielnicy.
FOX
Postprzez famabud » 31 sierpnia 2012, 12:06
Mogliby skonstruować taki metalowy słup trakcyjny w kształcie MDM-a. :) W Lublinie przydałaby się taka rozróba z TOB-ami i MDM-ami, bo się zwyczajnie rozlatują. :roll:
Postprzez Whites86 » 31 sierpnia 2012, 12:31
szkoda tych betoniaków
Postprzez famabud » 28 września 2012, 15:52
Budowa trakcji na Diamentowej, kolejne fotki. W projekcie mowa jest o słupach dwunastokątnych anodowanych na kolor naturalny. Jak widać w fazie realizacji zaszły zmiany.
Tym wózkiem stawiane są słupy trakcyjne
Pierwszy raz spotkałem się z takim mocowaniem słupa do fundamentu
Słupy z bliska
Czuć jeszcze zapach farby... :)
Otwory na mocowanie wysięgnika
Niestety jednego słupa udało im się uszkodzić
Podczas budowy nowej zatoki odsłoniła się stara instalacja
Latarnia jakoś trzyma pion
To jakiś stary kabel :?:
Postprzez Whites86 » 28 września 2012, 16:31
u mnie w robocie tez taką IFA stawiamy slupy :)
Postprzez elektryk » 28 września 2012, 18:50
Ten stary kabel na ostatnich fotach to HAKftA średniego napięcia 15 kV niestosowany od dawna
Postprzez Whites86 » 28 września 2012, 20:47
elektryk napisał(a):Ten stary kabel na ostatnich fotach to HAKftA średniego napięcia 15 kV niestosowany od dawna
jeszcze sie stosuje ;) moge pokazac ci nowiutkie takie kable na bebnach u mnie w zakladzie :) (widzialem fakturke na taki kabelek, metr 3x240 kosztowal 900zl z hakiem :roll: )
Postprzez elektryk » 28 września 2012, 20:54
U nas takie kable to najczęściej 70 mm2. Gdy robili "wcinkę" w odcinek HAKFta na rozdzielnice SN to przerwany kabel połączono z XRUHAKXS czy tam musi być jakaś specjalna mufa :?:
Postprzez Whites86 » 28 września 2012, 20:59
elektryk napisał(a):U nas takie kable to najczęściej 70 mm2. Gdy robili "wcinkę" w odcinek HAKFta na rozdzielnice SN to przerwany kabel połączono z XRUHAKXS czy tam musi być jakaś specjalna mufa :?:
u nas najczesciej 120, no i jak sie robi nowe rozdzielnice w stacjach wnetrzowych to tez robi sie wstawki z kabla suchego, natomiast jesli wymienia sie jakis tam odcinek uszkodzonego kabla "tradycyjnego" to kladzie sie taki sam :) juz nieraz wymienialismy odcinki po iles tam metrów, ciezkie to jak cholera :roll:
