Rtęciówka o niestandardowym kształcie.
Re: Rtęciówka o niestandardowym kształcie.
Postprzez lumix26 » 11 listopada 2012, 20:54
KaszeL napisał(a):Tak na prawdę LR-R/FR nie mają takiego klasycznego odbłyśnika, tylko coś co przypomina nieco grubszą pokrywę luminoforu. W wersji FR dodatkowo czoło lampy nie jest przeźroczyste, tylko matowe. Przez co cała rtęciówka z daleka wygląda jak jednolicie pokryta. Dopiero z bliskiej odległości można je odróżnić.
Zastanawiam się czym tak naprawdę różnią się te moje lampki.Kaszel pisał że wersja FR jest matowe ja mam przezroczyste czoło lampy
Z tego co widzę to tylko inaczej jest osadzony jarznik tzn LRR jest niżej od LFFR i pokryty trochę wyżej ala luminofor
Czy jest jeszcze jakiś szczegół który rożni się :?:
Postprzez Utilizer » 11 listopada 2012, 22:22
Te drobne różnice nie mają żadnego znaczenia - to po prostu delikatnie się zmieniało w różnych latach
Lampa LRFR powinna mieć pokryte luminoforem czoło, natomiast LRR powinna być przezroczysta :) Tu masz fote z katalogu na dowód:
W praktyce wszystko oznakowywali byle jak - mam różne POLAMY, a wszystkie oznakowane są jako LRFR :)
Postprzez KaszeL » 12 listopada 2012, 01:25
Widzę, że są wątpliwości. Jutro zrobię fotki porównawcze, bo faktycznie jest burdel :)
EDIT: Właśnie mi coś zaświtało. Trzeba sprawdzić, czy któraś z tych lamp nie ma odbłyśnika pokrytego wewnętrznie luminoforem. Lampy philipsa są w ten sposób produkowane. Można to poznać po charakterystycznej różowawo-czerwonej poświacie na odbłyśniku zaraz po zapłonie. Może polamp produkował lampy FR właśnie w ten sposób?
Postprzez Lampka » 12 listopada 2012, 17:38
Oznakowanie Polamów rzeczywiście było dziadowskie, ja mam rtęciówkę bez luminforu, czyli LR jeszcze Telama, a oznaczona jest standardowo, czyli LRF. Wtedy nie bawiono się w tą całą dokładność, co jest obecnie, u świetlówek trzonki klejono byle jak i krzywo oraz przy nich zostawiano nawet i centymetrowy pasek nie pokryty luminoforem. Jedynie, że lampki wtedy bywały trwalsze.
Za dawnych lat Polamp produkował też znane żarówki o rónych kształtach i kolorach dużej matowej bańki, jedna z odmian kształtem przypominała LRFR ;)
Postprzez lumix26 » 12 listopada 2012, 18:08
KaszeL napisał(a):Widzę, że są wątpliwości. Jutro zrobię fotki porównawcze, bo faktycznie jest burdel :)
Mam taką właśnie Philipsa reflektorowego przy czym przy odpalaniu jest kolor różowy z kolei LRR czy LRFR tego nie ma czyli nie jest pokryty luminoforem choć ten LRFR powinien być - czyli chyba błędne oznaczenia mam :?
Postprzez lumix26 » 25 listopada 2012, 14:07
Udało mi się zdobyć LRFR-a z mlecznym czołem :)
Parę fotek ode mnie - oto prezentacja lamp LRFR-y i LRR
W akcji
Pełna moc
filmik bonus ;) :)
Postprzez litak1 » 25 listopada 2012, 14:25
Ale kolorowo :D Trzy takie lampy musiałeś mieć doświetlone pomieszczenie :shock:
Postprzez lumix26 » 25 listopada 2012, 14:30
litak1 napisał(a):Ale kolorowo :D Trzy takie lampy musiałeś mieć doświetlone pomieszczenie :shock:
A jak nawet sąsiedzi się gapili przez okno :shock: bo miałem bardzo jasno :D
Póki mam możliwość to będę robił wam różne prezentację ;)
Postprzez Lampka » 25 listopada 2012, 20:52
Ta mleczna wygląda na początku, jakby to był MIX ;)
Postprzez JeD » 25 listopada 2012, 21:24
A ja myśałem że to LRFRŻ :P
