Postprzez Elektroservice » 10 marca 2013, 13:05
Urządzenie jest naprawdę dziwne z wielu względów takich jak choćby 4szt kontrolek 15W/220V w szeregu. Również styki tego dużego włącznika przekręcanego są połączone wszystkie w szereg, to samo styki NC i NO w przyciskach sterowniczych :o
A co do samych zabezpieczeń w podstawach 63A, to oba bezpieczniki mają wartość 10A i też są połączone w szeregu :D
Postprzez bartek380V » 10 marca 2013, 21:14
Elektroservice napisał(a):Urządzenie jest naprawdę dziwne z wielu względów takich jak choćby 4szt kontrolek 15W/220V w szeregu. Również styki tego dużego włącznika przekręcanego są połączone wszystkie w szereg, to samo styki NC i NO w przyciskach sterowniczych :o
Jesli juz robimy takie dochodzenie to nalezy sie tez upewnic ze całe urzadzenie jest wykonane przez osobę ktora miała cos pojęcia do czego to służyło bo widze tu coraz wiecej,, kwiatków,, . Urządzenie owszem wygląda ,,uczenie ,, ale nie wiadomo czy to co zobaczylismy to nie jest przypadkiem przerost formy nad trescią. 4 lampki sygnalizacyjne w szeregu moga swiadczyć o wyższym napieciu zasilania (o ile są takiej samej mocy).
Ostatnio edytowano 10 marca 2013, 21:15 przez bartek380V, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Elektroservice » 10 marca 2013, 21:15
Wszystkie są 15W/220V :roll:
Postprzez bartek380V » 10 marca 2013, 21:16
Czesc pulpitu sterowniczego ,serce czegos ,nie wiem czego.
Postprzez ousd » 22 marca 2013, 14:43
Mam problem z podłączeniem licznika Pafal A52. Kupiłem taki na Allegro, regenerowany, lecz zaplombowany (jakby co to ta firma regenerująca to INVENTOR Siedlce)
Na pokrywce zacisków jest taki schemat (ten przerysowałem):
A chodzi mi o ten obszar zaznaczony czerwonym prostokątem:
Podłącza się tam fazę i masę, czy faza idzie bokiem :?:
PS. Jakby co jest "4" i "6", bo tak jest na pokrywce (zacisk 5 jest pusty)
ousd
Postprzez Elektroservice » 22 marca 2013, 17:20
4 i 6 to N. Na 1 podłączasz wejście fazy, na 3 podłączasz wyjście fazy na odbiornik. 4 i 6 to N, najlepiej podpiąć pod 4 wejście N z zasilania a na 6 podpiąć N od odbiornika.
Postprzez ousd » 22 marca 2013, 18:19
Elektroservice napisał(a):4 i 6 to N. Na 1 podłączasz wejście fazy, na 3 podłączasz wyjście fazy na odbiornik. 4 i 6 to N, najlepiej podpiąć pod 4 wejście N z zasilania a na 6 podpiąć N od odbiornika.
Dzięki, podłączyłem i wszystko działa :)
Jeszcze odnośnie tego, po podłączeniu LEDów na E27 licznik przez kilkanaście sekund kręcił się do tyłu :shock: Potem zaczął z powrotem do przodu :) Jest to nówka zalegalizowana :)
ousd
Postprzez Elektroservice » 22 marca 2013, 18:24
A kręci się nadal do przodu powolutku czy stoi w miejscu po podpięciu tych LED ?
Bo przy braku obciążenia licznik może przez moment cofać się aż w okienku pojawi się czarna lub czerwona kreska zaznaczona na tarczy licznika.
Postprzez ousd » 22 marca 2013, 18:32
Tak, powolutku się obraca ;)
ousd
Postprzez IndustrialStalker » 24 marca 2013, 06:48
Dwa mam dylematy.
Rozebrałem piłę spalinową, bo była do wyrzucenia. Na osi napędzającej łańcuch był fajny aluminiowy...
http://obrazki.elektroda.net/84_1250608019.jpg Coś takiego jak w lewym dolnym rogu. (zdjęcie pożyczone z elektrody)
Było by z tego ciekawe mocowanie/"radiator" do toroida, ale są w tym zatopione magnesy. Czy magnesy zaburzą prace transformatora? Czy bardzo?
Rozebrałem również czajnik :D Grzałka wygląda mniej więcej tak: http://img.bazarek.pl/17252/5771/282681 ... b83f62.jpg
(drut oporowy jest w pojedynczej "podkowie" nie w spirali, w spodnie części tego spodka) i myślałem czy by się nie dało tego wykorzystać do termotransferu.
Żelazka mają to do siebie że główna przyczyna wymiany na nowe to słaba grzałka, więc stare żelazko się kiepsko nadaje, a nowego żelazka do płytek nie kupie.
Myślę że ze zrobieniem wystarczająco przewodzącej ciepło płyty(chociaż jak by ktoś miał pomysł na improwizowaną pastę termoprzewodzącą odporną na wyższe temperatury to chętnie skorzystam), do zamocowania na grzałce, sobie poradzę. Kwestia czy niechłodzona wodą grzałka czajnika, wytrzyma rozgrzewanie do odpowiednio wysokiej temperatury, żeby transfer się udał.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
