DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Whites86 » 17 lipca 2013, 14:20
słaby ten silnik ze tylko 3 atmosfery i off :roll:
Postprzez elek » 17 lipca 2013, 15:05
Whites86 napisał(a):słaby ten silnik ze tylko 3 atmosfery i off :roll:
Nie silnik słaby tyko konstrukcja do bani... 1,1 kW to i 20 MPa nabijesz jak dobrze zrobisz :)
Postprzez MRP200 » 17 lipca 2013, 15:43
No dokładnie. W typowych sprężarkach tłokowych, napędzanych przekładnią pasową, układ kół jest taki, że silnik ma małe koło a sprężarka duże. Stosunek średnic to co najmniej 1:2. Tutaj mamy sytuację odwrotną, silnik dodatkowo obciążają 2 sprężarki, więc nic dziwnego, że przy 3 barach ledwo wyrabia.
Postprzez KaszeL » 17 lipca 2013, 20:31
Zależy czego potrzeba, ciśnienia czy dużej ilości powietrza.
Postprzez MRP200 » 17 lipca 2013, 20:47
Jeżeli potrzebujemy tylko dużej ilości powietrza, przy niewielkim nadciśnieniu to wystarczy wentylator turbinowy, czyli dmuchawa. Jeżeli powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, to sprężarka tłokowa. Nie musi być to ful-wypas, wystarczy nawet sprężarka od agregatu chłodniczego, bo jeżeli jest w dobrym stanie, to bez trudu napompuje 20 i więcej bar. No, ale jeżeli potrzebujemy i jednego i drugiego, czyli dużej ilości powietrza i do tego pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły (np. do malowania pistoletem), to owszem odpowiednio wydajna sprężarka tłokowa sprosta wymaganiom, ale pod warunkiem, że będzie napędzana silnikiem o odpowiednio dużej mocy. W tej sytuacji to te 1,1 kW, to zdecydowanie za mało.
Postprzez KaszeL » 17 lipca 2013, 21:30
Tak, trzeba by zmniejszyć przekładnie chociaż do 1:1 albo silnik na 2.2 - 3kW.
Postprzez Elektroservice » 18 lipca 2013, 15:26
Wiadomo, że przy odpowiednim przełożeniu 1,1kW silnik da radę 20 bar napompować, ale ile to będzie trwało ? Bardzo, bardzo długo, a potrzeba mi wysokiej wydajności :twisted:
Problem został rozwiązany przez wymianę silnika na 2kW 2800 obr/min i zmianę przełożenia na 1:1, teraz można zatrzymać silnik przy 10 bar i ponownie go uruchomić - startuje od razu :D
Postprzez Lampka » 18 lipca 2013, 21:19
Mostek Graetza można w ten sposób zastosować oczywiście także dla świetlówek łączonych szeregowo ;)
Tutaj przykład ze świetlówkami 18/20w (dwie rury szeregowo na dławiku 40w):
Przykład z Telamem 20w i świetlówką 18w, obie migające :P
Mostki dla świetlówek 40w zastosowałem w jednej z moich opraw na ścianie w pokoju ;) W akcji - z [normalnie] migającym Tungsramem 36w oraz zużytą rosyjską świetlówką 40w (zużyta skrętka, już przerwana, jest zwarta, aby zamknąć obwód zapłonnika).
A teraz inny mój - dzisiejszy - twór ;) Rozgałęźnik z bezpiecznikami. 2 są 6A, a jeden, ten z czerwonym wyłącznikiem, 10A. Podłączając wtyczkę do gniazdek, w razie awarii lub zwarcia, najpierw zareagują wyłączniki z obwodzie.
Postprzez Elektroservice » 18 lipca 2013, 21:31
Niekoniecznie mogą zareagować pierwsze ;) Najczęściej jeśli masz wył. nadprądowe w rozdzielnicy mieszkaniowej i na zab. przedlicznikowym to w przypadku zwarcia poleci wszystko włącznie z przedlicznikowym (no chyba że masz zamontowane wył. nadprądowe selektywne).
P.S. Schowałbyś tą kostkę do obudowy byłoby estetyczniej i bezpieczniej :P
Postprzez KaszeL » 18 lipca 2013, 21:36
Lampka, nie obraź się, ale pierwszy to w tej rozdzielnicy na deseczce zadziała ten żółty kabel zasilający. W drugiej kolejności zadziała ta mała białą kosteczka. Obawiam się, że oba te elementy nie wytrzymają 10A na dłuższą metę. Przez kabelek to bałbym się 6A puścić - niewiele trzeba, żeby to poprawić i będzie sporo lepiej :) Pokaż nam jeszcze jak to w środku wygląda.
