[Brodnica] infrastruktura oświetleniowa
Postprzez FOX » 28 sierpnia 2011, 16:24
Brodnica to miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim obecnie położone po obu stronach rzeki Drwęcy. Zamieszkuje je niemal 28 tys. mieszkańców.
FOX
Re: [Brodnica] infrastruktura oświetleniowa
Postprzez neon44 » 1 sierpnia 2013, 16:25
foto: czerwiec 2011
oprawa LED pod McDonaldem
Postprzez Edziu » 2 sierpnia 2013, 10:21
ciekawi mnie co na tych słupach po dwóch stronach jezdni na wjeżdzie od strony Lubawy było przed malagami ;) :?:
Na pozostałych fotkach były kwadratówki jak byłem ostatni raz w 2004 roku w brodnicy to jeszcze tak było na słupach takich jak na 7 foto, a na skrzyżowaniu po kwiaty na 3 kwadratówki
Postprzez neon44 » 2 sierpnia 2013, 10:27
Edziu napisał(a):ciekawi mnie co na tych słupach po dwóch stronach jezdni na wjeżdzie od strony Lubawy było przed malagami ;) :?:
Dobrze, że wiesz przynajmniej to. Dzięki temu wiemy co tam wisiało wcześniej. Paradoks polega na tym, że w 2004 roku nie każdy miał aparat cyfrowy (już nie mówiąc o takim z dużym zoomem) żeby takie miasta focić, a wtedy większość mniejszych miast była oświetleniowo jeszcze zapuszczona. Dziś wszystko się modernizuje i to na potęgę.
Postprzez slaweklampy » 21 sierpnia 2013, 13:25
Latarnie na ostatnim zdjęciu stoją zbyt daleko od jezdni, oświetlają w zasadzie tylko chodnik. Betoniaki rulez!
Postprzez elektryk » 22 sierpnia 2013, 09:58
Region kujawsko-pomorski chyba cały jest w Malagach i Lunach przynajmniej po stronie toruńskiej Energi
Postprzez neon44 » 22 sierpnia 2013, 12:50
slaweklampy napisał(a):Latarnie na ostatnim zdjęciu stoją zbyt daleko od jezdni, oświetlają w zasadzie tylko chodnik. Betoniaki rulez!
Kiedyś zapewne będzie tam linia kablowa i wówczas słupy zostaną ustawione bliżej krawędzi chodnika. Co do betoniaków ogólnie to miasto będzie się ich sukcesywnie pozbywać, bo taki jest ogólny trend w dzisiejszych czasach. Tego typu modernizacje oświetlenia są droższe po trzeba zdemontować stare słupy i postawić nowe a to wymaga projektu.
Postprzez famabud » 22 sierpnia 2013, 13:04
W zasadzie każda większa inwestycja oświetleniowa wymaga projektu, nawet grupowa wymiana opraw, gdyż trzeba wykonać stosowne obliczenia fotometryczne, podać typ wysięgnika i nachylenie oprawy i wiele innych parametrów.
Postprzez neon44 » 22 sierpnia 2013, 13:08
famabud napisał(a):W zasadzie każda większa inwestycja oświetleniowa wymaga projektu, nawet grupowa wymiana opraw, gdyż trzeba wykonać stosowne obliczenia fotometryczne, podać typ wysięgnika i nachylenie oprawy i wiele innych parametrów.
Zapewne tak, ale taki projekt i tak jest tańszy od projektu obejmującego wymianę opraw i słupów gdyż wtedy trzeba zaprojektować wszystko na nowo.
Postprzez Edziu » 23 sierpnia 2013, 09:50
W toruniu jakieś 10 lat temu była wręcz moda na malagi w sumie w 2003 wyleciały ostatnie klasyki z oświetlenia ulicznego, nie liczac osiedli rubinkowo i skarpa gdzie OURW kozna było znaleźć jeszcze w 2006 roku ale to własność spółdzielni, brodnica i okolice dosyć bogata była w kwadratówki
