[Janów Lubelski] Oświetlenie miasta
Re: [Janów Lubelski] Oświetlenie miasta
Postprzez neon44 » 21 września 2013, 17:01
Są jeszcze strady 400W i kwadratówki. Klimatyczne oświetlenie i oby jak najdłużej i oby jeszcze więcej zdjęć.
Postprzez famabud » 21 września 2013, 18:09
Stylizowane latarenki pewnie z sodą. Zawsze lepsze od kuli. :)
Postprzez ourp » 19 listopada 2013, 17:55
Ciekawe co chcieli osiągnąć wymieniając kwadratowke 400W na strade 400W.
ourp
Dołączył(a): 8 listopada 2013, 17:19
Postprzez JeD » 19 listopada 2013, 18:13
ourp napisał(a):Ciekawe co chcieli osiągnąć wymieniając kwadratowke 400W na strade 400W.
Są tam Strady OUS 400 ? na głównej są 250-tki i Kwadratówki, może ze dwie strady, lecz to ze względu na skutek uszkodzenia kwadratówki, lub przy montazu nie mieli. Albowiem są to wersje stare strad. a większość to z końcówki 90-tych. Wszystko nadal jest w największym porządku :)
Ostatnio edytowano 19 listopada 2013, 18:18 przez JeD, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez famabud » 19 listopada 2013, 18:17
To samo robili w Lublinie. Mało tego wymieniali również OUS400 na OUSa400. :evil:
Postprzez elektryk » 19 listopada 2013, 20:53
Akurat w Janowie na ul. Zamoyskiego (głównej ulicy przez miasto) Strady 250 są tylko w okolicy sądu za rondem w stronę Frampola, reszta ulicy oświetlona jest Kwadratówkami i Stradami 400 W, które są faktycznie tymi nowszymi z końcówki lat 90. Dalej na ul. Lubelskiej na napowietrznej są już starsze Strady zarówno 250 jak i 400. W Janowie oprawy 400 W spotkamy także na małych uliczkach osiedlowych, nawet Kwadratówki na os. Zaolszynie, reszta to Strady 250 i 150, Ledy, kilka Seleniumów no i jeszcze zachowało się dużo Łych, kilkanaście OURW, Trumienek oraz metalowych odpowiedników ORZ-2 ;) Oby nic nie zmieniali :)
Postprzez JeD » 19 listopada 2013, 20:55
elektryk napisał(a):Akurat w Janowie na ul. Zamoyskiego (głównej ulicy przez miasto) Strady 250 są tylko w okolicy sądu za rondem w stronę Frampola, reszta ulicy oświetlona jest Kwadratówkami i Stradami 400 W, które są faktycznie tymi nowszymi z końcówki lat 90. Dalej na ul. Lubelskiej na napowietrznej są już starsze Strady zarówno 250 jak i 400. W Janowie oprawy 400 W spotkamy także na małych uliczkach osiedlowych, nawet Kwadratówki na os. Zaolszynie, reszta to Strady 250 i 150, Ledy, kilka Seleniumów no i jeszcze zachowało się dużo Łych, kilkanaście OURW, Trumienek oraz metalowych odpowiedników ORZ-2 ;) Oby nic nie zmieniali :)
A mi się zdawało że te nówki to sąą już 250-tki :P
Ostatnio edytowano 19 listopada 2013, 21:02 przez JeD, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez neon44 » 19 listopada 2013, 21:01
elektryk napisał(a): Oby nic nie zmieniali :)
Obawiam się ze ten stan nie przetrwa drugiej perspektywy unijnej.
Postprzez JeD » 19 listopada 2013, 21:03
O sodówki się raczej nie ma co martwić, tak myślę, czyli Strady i Kwadratówki. Bardziej o łychy stare, i o ORZ-2 które wylecą niedługo, OURW mogą przerobić.
Postprzez neon44 » 19 listopada 2013, 21:17
Będzie analogicznie jak na Podkarpaciu. Przemyśl - niegdyś zagłębie kwadratówek, obecnie 95% wymieniono na Selenium, strady też poleciały. Jasło, tu tak samo wiele kwadratówek, a jak tam pojechałem wisną to okazało się, że są same Boyeny. Kwadratówki jeszcze można jedynie w Sanoku zobaczyć, ale i tu coraz więcej Seleniumów i Acronów głownie zastępujących OURW.
