[Olsztyn] Oświetlenie
Re: [Olsztyn] Oświetlenie
Postprzez mateusz » 23 lutego 2008, 15:41
neon44 napisał(a):Może Mateusz kiedyś uzupełni ten wątek swoimi zdjęciami
Dzisiaj byłem na jednej ulicy ,która jest zagłębiem starych opraw i zrobiłem kilka fotek ,ale nie wyszły mi tak ,jak bym chciał :( (ostrosć) Nie było na czym oprzeć aparatu . Mam nadzieję ,ze się choć troche nadają A więc :
OURW250 ,te oprawy oswietlają ulice ,swiEcą w nich WLSp
DSCN2268 (1144 x 856).jpg (83.81 KiB) Przeglądane 4268 razy
OUR125 ,z WLSp ,niestety niewyrażna
DSCN2264 (1144 x 856).jpg (119.6 KiB) Przeglądane 4268 razy
Tutaj łyzka z pierscieniem
DSCN2263 (755 x 564).jpg (34.12 KiB) Przeglądane 4260 razy
ORZ7 ,starsza wersja ,nie świeci
DSCN2262 (755 x 564).jpg (140.74 KiB) Przeglądane 4264 razy
Trumienka ,bez żródła swiatła
DSCN2266 (755 x 564).jpg (51.78 KiB) Przeglądane 4258 razy
ORZ1 ,niestety nie ostra
DSCN2269 (755 x 564).jpg (32.24 KiB) Przeglądane 4255 razy
oprawa ORZ7 ,w której swieci LRF:
DSCN2267 (1144 x 856).jpg (146.16 KiB) Przeglądane 4257 razy
Postprzez neon44 » 23 lutego 2008, 17:16
Mateusz zdjęcia mimo że nieostre mogą być
Mam nadzieję, że to nie ostatnie Twoje zdjęcia
Postprzez mateusz » 23 lutego 2008, 18:58
To cieszę się ,że sie choć trochę te zdjęcia nadają ,przynajmniej widać ,że w miescie można jeszcze spotkac sporo klasyków :)
Jak będzie okazja ,to pokażę wam jeden super egzemplarz ORZ6 ,który wisi w Olsztynie ,przy uliczce ,w okolicach plaży miejskiej . Jest to pierwsza wersja tej oprawy ,z oprawką po przeciwnej stronie ,nie ma klapki i wydaje sie być jakaś wiekrza od innych łyzek ,niestety jest cała przerdzewiała i nie świeci I tam spróbuje trochę bardziej zadbać o ostrość . Przydało by sie jeszcze zdjęcie kwiatów na 10 opraw ORZ7/2
Postprzez FOX » 30 maja 2008, 22:05
Odświeżam wątek
na początek kwiaty koło dworca:
z ourw2250- kilka opraw świeci
z kwadratówkami ( na wyjeździe z placu )
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 23:31 przez FOX, łącznie edytowano 1 raz
FOX
Postprzez Michal » 30 maja 2008, 22:11
Super jest kwiat na 12 kwadratówek.
Postprzez CDM » 30 maja 2008, 22:13
FOX, kwiaty są naprawdę super. Na tym pierwszym są OURW400-1
Postprzez FOX » 30 maja 2008, 22:21
idziemy dalej :D
dalej orz-7 na niskich słupach przy blokach ( świecą w nich rtęciówki 250w)
to już inna okolica, jedna z OUR400 na teatrze ( sprawne świecą w nich rtęciówki 400w :D )
to nie koniec zdjęć :P :D
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 23:32 przez FOX, łącznie edytowano 1 raz
FOX
Postprzez FOX » 30 maja 2008, 22:25
CDM napisał(a):FOX, kwiaty są naprawdę super. Na tym pierwszym są OURW400-1
po czym poznać że to 400w?
FOX
Postprzez CDM » 30 maja 2008, 22:44
Najczęściej po lampie, lub jej ułożeniu.Najbardziej lampa jest widoczna w tej oprawie z prawej strony i wydaje mi się,że widzę tam wkręconą 400tkę.
Postprzez FOX » 30 maja 2008, 23:00
dalej
oprawy przy hali widowiskowo sportowej
to nie wszystkie zdjęcia :D
FOX
