DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez KaszeL » 9 stycznia 2014, 17:59
Przecież to nie "przyrząd" jest z kartonu, tylko podzielnia do odczytu jego wskazań :D
Postprzez Elektroservice » 9 stycznia 2014, 22:42
Dokładnie, podzielnia po użyciu będzie odwieszona w bezpieczne miejsce aby nie uległa uszkodzeniu :)
Postprzez JeD » 9 stycznia 2014, 22:48
Sam żeś robił tą kartonową raufazę ? :)
Postprzez Elektroservice » 9 stycznia 2014, 22:50
Z pomocą ojca :) Aby to precyzyjnie wyrysować potrzeba 2 osób :)
Postprzez Lampka » 12 stycznia 2014, 13:56
Swego czasu na forum były pytania i wąpliwości, w jaki sposób można usunąć luminofor z lamp, a usunięcie go ze świetlówek wydawało się niewykonalne. Otóż jest wykonalne i to banalnie prosto :) Wystarczy mieć magnes neodymowy i wykorzystać fakt, że w świetlówce coś lata, nawet może to być kulka rtęci. A potem, to już magnesem przesuwać po świetlówce i metalowym elementem w rurce ścierać luminofor. Niestety, nie wyleci on na zewnątrz i nadal będzie zalegał w świetlówce, ale przy odrobinie wytrwałości, można sprawić, że cały luminofor odrapie się z rury i będzie idealnie widać wyładowania oraz świecenie gazów wewnątrz rury ;)
W ten sposób już wczoraj potraktowałem Osrama T5 8w:
Na tle rury 40w:
Zwarty zapłonnik i świecenie katod:
Można zauważyć dobrze, że wyładowania w obszarze katody przy zwartym zapłonniku, następują między końcami żarnika, przy czym tylko końce żarnika są obciążone, a jego środek prawie wcale (prąd przechodzi przez gaz, zamiast przez żarnik). Dlatego w świetlówkach końce świecą wówczas często na kolor świetlówki.
Postprzez lumix26 » 12 stycznia 2014, 14:19
No proszę a jednak jest jakiś sposób długo takim magnesem robiłeś
Postprzez Lampka » 12 stycznia 2014, 15:07
Kilka minut ;) Szybko to schodziło.
Postprzez litak1 » 13 stycznia 2014, 01:08
No kulką rtęci na pewno zdrapiesz luminofor za pomocą magnesu :P. Ja kiedyś pisałem że możliwe jest odbicie luminoforu za pomocą dyszy wirującej Karchera, ale chyba nikt tego jeszcze nie testował
Postprzez lukaszlbn » 13 stycznia 2014, 11:01
Rozumiem, że taka lampa nie produkuje UV-C do zabijania zarazków jak jej "rodzina" fabrycznie wyprodukowana jak przeźroczyste? Tu jest zwykłe szkło i w całości powstrzymuje promieniowanie?
lukaszlbn
Postprzez Lampka » 13 stycznia 2014, 11:16
Bakteriobójcze są wykonane ze specjalnego szkła, dlatego przewodzą UV-C.
Co ciekawe, ta rurka bez luminoforu świeci bardzo podobnie do tanich kompaktów o różowatej barwie, takich, jak np. Apollo :mrgreen:
