Okresowa wymiana lamp
Re: Okresowa wymiana lamp
Postprzez Lampka » 4 lutego 2014, 22:43
MercuryFenix napisał(a):
Whites86 napisał(a):ta soda wygląda jak totalnie wydojona :P
A to nie wszystkie sody tak mają, że przy rozruchu krańce przy elektrodach robią się ciemne jak "uszkodzone" a po rozgrzaniu wracają do swej białości ? :?
Moja sodówka 150W tak ma, nowa tak samo jak beczkowaty WLS400W oraz inne WLS-y Myślałem że to jest naturalne
Bo jest ;)
:arrow: Michał
W jakim stanie był ten MIX? Świecił ledwo co, czy działał jeszcze dość jasno? Jest to MIX z maja 2000 roku ;)
Swoją drogą, TUZ rzeczywiście wytrzymał taki stan pracy?
Postprzez Michal » 10 lutego 2014, 16:24
Naprawa oświetlenia z lampami metalohalogenowymi 400W
Uszkodzona lampa HQI-BT - zaczerniona dolna część bańki
Postprzez lumix26 » 10 lutego 2014, 16:40
MH nie wygląda na wyeksploatowaną rozszczelniła się czy co :roll:
Postprzez Michal » 10 lutego 2014, 16:46
lumix26 napisał(a):MH nie wygląda na wyeksploatowaną rozszczelniła się czy co :roll:
Nie wiem co mogło być przyczyną, jedyny objaw uszkodzenia to zaczerniona bańka na wysokości dolnej części jarznika, lampa była prawie nowa,świeciła niecałe pół roku. ;)
Postprzez Watt » 10 lutego 2014, 19:01
Star dalej na służbie :?:
Postprzez neon44 » 10 lutego 2014, 23:10
Michal napisał(a):Nie wiem co mogło być przyczyną, jedyny objaw uszkodzenia to zaczerniona bańka na wysokości dolnej części jarznika, lampa była prawie nowa,świeciła niecałe pół roku. ;)
A potem się dziwimy, że władze miast nie stosują MH ;)
Postprzez amisiek » 10 lutego 2014, 23:51
To nowa seria z tą ampułką. Efekt zakazu stosowania kryptonu i toru... Bez sensu.
Postprzez Elektroservice » 11 lutego 2014, 00:23
Zakaz stosowania toru można zrozumieć, w końcu tor jest radioaktywny (choć taka ilość jak w tych MH nikomu krzywdy nie zrobi), ale co komu krypton przeszkadzał ? Przecież to gaz szlachetny, zupełnie nie aktywny chemicznie :roll:
Postprzez litak1 » 11 lutego 2014, 13:18
Elektroservice napisał(a):Zakaz stosowania toru można zrozumieć, w końcu tor jest radioaktywny (choć taka ilość jak w tych MH nikomu krzywdy nie zrobi), ale co komu krypton przeszkadzał ? Przecież to gaz szlachetny, zupełnie nie aktywny chemicznie :roll:
Tutaj chodzi o krypton 85 :P
Postprzez bartek380V » 11 lutego 2014, 20:50
Ta kapsulka to zabezpieczenie przed eksplozja lampy ? Widzialem podobny wynalazek w MH 70W na trzonku G12 Philipsa
