[litak1] lampa ksenonowa CDXL-60
Moderator: litak1
Re: [litak1] lampa ksenonowa CDXL-60
Postprzez elek » 8 lutego 2014, 19:46
Fajne trafo :D to jest od spawarki MIG/MAG czy MMA ?
Postprzez litak1 » 9 lutego 2014, 12:09
Dzięki Paweł niestety zamocowanie i osłonięcie lampy to już będzie większa prowizorka chyba że znajdę jakąś szybę hartowaną , w innym przypadku za osłonę będzie robić klosz ze strady 250W :lol:. Elek to trafo ze starej spawarki MIG/MAG dlatego napięcia na nim są dość niskie. 21V na minimalnym prądzie 50A do 62V przy maksymalnym 400A. Przekrój rdzenia tego trafa wynosi 92 cm2 przez co na wtórnym uzwojeniu jest tylko po 7 zwojów :shock:
Postprzez KaszeL » 9 lutego 2014, 12:56
Aj tam z góry zakładasz, że strzeli. Jakaś dobra przyłbica na głowę, ubranko robocze i jazda.
Postprzez elek » 9 lutego 2014, 18:57
litak1 napisał(a):Dzięki Paweł niestety zamocowanie i osłonięcie lampy to już będzie większa prowizorka chyba że znajdę jakąś szybę hartowaną , w innym przypadku za osłonę będzie robić klosz ze strady 250W :lol:. Elek to trafo ze starej spawarki MIG/MAG dlatego napięcia na nim są dość niskie. 21V na minimalnym prądzie 50A do 62V przy maksymalnym 400A. Przekrój rdzenia tego trafa wynosi 92 cm2 przez co na wtórnym uzwojeniu jest tylko po 7 zwojów :shock:
To źle że trafo to jest od MIG/MAG, trafo do MMA/TIG ma lepszą charakterystykę do odpalania takiej lampy, łuk elektryczny w lampie XBO jest bardzo podobny do spawania TIG i zasilacz powinien mieć podobną charakterystykę.
Postprzez litak1 » 9 lutego 2014, 19:23
No niestety nie mogę sobie tego wybrać ;) mam taki więc takiego używam, dlatego też musiałem dobudować zasilacz jonizacyjny. Na szczęście to trafo ma dobre rozproszenie więc można będzie chwilę pomęczyć lampkę :D
Postprzez litak1 » 15 lutego 2014, 21:21
Ok to przejdźmy do odpalenia układ jakże niedoskonały ale za to klosz ze strady musiał się zdziwić. Kilka fotek na szybko potem będzie więcej i zastanowię się jak uchwycić wyładowanie bo przez ten klosz przy takiej światłości nic nie widać. Całe odpalenie dedykuję Osobie dzięki której mam te lampki i zobowiązałem się je odpalić ( Dzięki Kaszel ;) )
Tak to wygląda przed odpaleniem. Miernik cęgowy pokazuje prąd a multimetr napięcie na boczniku
Teraz pierwsze odpalenie odpaliła od strzału :D prądy troszkę za wysokie
Tutaj po 30s pracy
Oczywiście lampa się nie rozjaśnia czy coś w tym stylu tylko ryra od razu na full ;)
Prądy po minucie pracy w górnym przedziale znamionowym
i po około 1.5 minuty pracy
Elektrody świecą już bardzo mocno
i po minucie stygnięcia !!
po 2 minutach
następne po trzech i po czterech (po trzech minutach ledwo było widać jednak jeszcze dużo podczerwieni którą zarejestrował aparat
Oczywiście stygnięcie również było z wentylatorem
Lampa pięknie świeci i ma piękne (słoneczne) światło postaram się ją niebawem porównać z jakąś popularną lampką aby zobrazować jej światłość (280000lm)
Postprzez Elektroservice » 15 lutego 2014, 21:24
Fajnie to świeci, szkoda tylko że tak trudno ją uruchomić i że się tak okrutnie grzeje. Niezły hardcore :twisted:
Postprzez matit1 » 15 lutego 2014, 21:26
Czekamy na ciąg dalszy fotorelacji
Postprzez KaszeL » 15 lutego 2014, 21:43
Wow, rewelacja. Nie wiedziałem, że te elektrody stygną tak długo. Tak swoją drogą, ta lampa daje prawie 300k lumenów doskonałego światła: 6000K i Ra > 98.
Postprzez toomm40 » 15 lutego 2014, 21:51
świetna lampa, ciekawe jaka temperatura panuje wewnątrz bańki, skoro elektrody stygną -tylko w widoczny sposób- 4 minuty
Powrót do Litak1
