DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez slaweklampy » 10 marca 2014, 16:46
Witam
Tego typu przyrządy często budowało się na popularnym układzie scalonym UL1202, wystarczyła wtedy zwykła cewka generacyjna bez odczepu.
Postprzez IndustrialStalker » 21 marca 2014, 21:08
Zrobiłem sobie tester stateczników do świetlówek liniowych 18W. Na razie na jedną ale zostawiłem miejsce na drugą.
ObrazekObrazekObrazek
Z tą zabudową świetlówki, jest szansa że przetrwa upadek. Gdybym miał jakieś pleksi na wierzch to mógłbym nawet coś z góry upuścić i nie stłuc.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez bartek380V » 23 marca 2014, 09:26
Fajna sprawa jako tester, chcialem kiedys tak odpalac rure 18W do normalnego swiecenia ale za slaby statecznik. Nawet 23 W nie daje rady.
Postprzez Kwazor » 23 marca 2014, 13:00
Taki tam Biquad na 2.4 Ghz ... ładnie 11dBm więcej sygnału.
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez IndustrialStalker » 23 marca 2014, 13:32
Jak już tak starannie ma być, to byś arka(ark2) dał z tyłu i ładnie przylutował od frontu, zamiast glutów z cyny.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez MRP200 » 25 marca 2014, 07:59
Ciekawy pomysł dla tych, co chcieli by się pobawić dużymi prądami. Sposób przerobienia trafa od mikrofali na transformator wielkoprądowy. No i można zbudować amatorską zgrzewarkę. Filmik ma niestety opisy w języku hiszpańskim, ale jakość bardzo dobrą.
http://www.youtube.com/watch?v=JL8rlavq1fY
Odp: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez MercuryFenix » 25 marca 2014, 11:40
MRP Wiesz może jaki przekrój przewodu został wykorzystany, oraz z czego są elektrody ? :)
Sam chyba przerobie MOT-a
Postprzez MRP200 » 25 marca 2014, 15:20
Uzwojenie wielkoprądowe to kilka zwojów przewodu pojedynczego w izolacji 25 albo nawet 35 mm2. Te przewody mają żyłę wielodrutową, więc łatwo przewlec przez okno w rdzeniu. Przewód trzeba dać jak najgrubszy, ale pod warunkiem, że się zmieści w rdzeniu.
Elektrody zgrzewarki wykonuje się z prętów miedzianych. Na początek można wykorzystać żyłę z przewodu 16 mm2. Krótki pręty miedziane dług. 0,5 m o średnicach 8 a nawet 10 mm są do kupienia na allegro w dziale "Materiały modelarskie".
Postprzez slaweklampy » 26 marca 2014, 14:25
Co do tego testera stateczników elektronicznych to warto by zastosować separowany zasilacz prądu stałego o napięciu ok. 220-300V lub transformator separacyjny o niewielkiej mocy.
A o to mój wynalazek.
Diody od Marka (MRP200)
Płytka po zmontowaniu
Kompletny zasilacz
A tak wygląda w środku
Postprzez MercuryFenix » 27 marca 2014, 03:05
Daje 5V ?
Sugerując Sie kolorem czerwonym z MOLEXa.
Jaka ma wydajność prądową ?
Edit:
Dopisuj zawsze co to jest. Bo czasami robisz naprawdę fajne rzeczy, a niewiadomo "z czym to się je ;).
