Postprzez Lampka » 16 marca 2014, 21:25
Zostaw ją do czasu, póki działa ;) A jak będziesz miał zamiar ją wyrzucić, to zostaw sobie zapłonnik - przydają się do odpalania lamp wysokich mocy ;)
Postprzez lukaszlbn » 17 marca 2014, 00:07
lumix26 napisał(a):
Kwazor napisał(a):Ps. Ozon był wyczuwalny ?
Nic nie czułem :)
Ozon czuć w takich lampach podczas samego startu - kiedy to wyładowanie następuje w rtęci - lampa świeci na biało/zielono. Potem gdy sód się "rozprowadzi" ten efekt zanika. Po prostu wtedy niema rtęciowego prążka przy 185nm tylko sodowy 589nm. Takie moje zdanie. A jarznik ceramiczny przepuszcza wszystko jak leci.
lukaszlbn
Postprzez trojmiejski » 18 marca 2014, 01:18
Różowa T5 80W na Węźle Młociny, a niby porządne T5 nie miały różowieć:
http://phototrans.pl/14,680269,0,Autosa ... _A365.html
Postprzez Lampka » 18 marca 2014, 17:07
To chyba T8.
Postprzez trojmiejski » 18 marca 2014, 17:56
Ciągi piesze na węźle są oświetlone T5, a nie wydaje mnie się, żeby nad drogą dla autobusów zastosowano oprawy na T8, bo lepiej jest stawiać na jednolitość:
viewtopic.php?f=128&t=1485&hilit=m%C5%82ociny
Postprzez lukaszlbn » 20 marca 2014, 15:20
Panowie, może ktoś z Was wie, jakie jest napięcie na świetlóweczce 4W podczas pracy w normalnym układzie? Pytam, bo interesuje mnie pewna przetwornica,a nie wiem czy ona podaje dobre napięcie na świetlówkę, i czy bardzo ją katuje. Dzięki.
lukaszlbn
Postprzez Lampka » 20 marca 2014, 22:32
Z tego, co kojarzę, to było około 20V (jeśli masz na myśli spadek napięcia na świetlówce), ale zasadniczo ważniejszy jest prąd, jaki jest podawany na świetlówkę. Dla 4w, to jest około 160 mA.
Postprzez lukaszlbn » 20 marca 2014, 23:14
Tak dokładnie chodziło o spadek napięcia. Ale raczej przetwornica jej "nie katuje" bo lampa po 3 minutach pracy jest tylko ciepła, a wiadomo, że była by raczej nagrzana mocniej. Dzięki. :)
---DODANO---
Pomierzyłem prąd z tej przetwornicy. Napięcie na zaciskach to 36V ale prąd mizerny...32mA. Pomiar miernikiem TrueRMS przy częstotliwości 75kHz. Miernik Sanwa PC5000A.
Kiepsko :D a jednak świeci.
lukaszlbn
Postprzez Lampka » 20 marca 2014, 23:25
Jak niedociążona, to raczej nie powinno jej to zaszkodzić (oprócz tego, że będzie nieco słabiej świecić) - 4w są dość odporne na niedociążenie. Natomiast gorzej bywa w drugą stronę, gdy zbytnio się ją przeciąży :P W standardowym układzie, czwórka nagrzewa się dość wyraźnie, więc masz jeszcze spory zapas.
Dla zasilania rurki 4w, nie potrzeba zbyt skomplikowanych układów, gdyż tak małe świetlówki łatwo startują nawet bez zapłonnika ;)
Postprzez lumix26 » 22 marca 2014, 14:28
Nie wiem czy da radę ją naprawić przez wstrząs - skleiły się dwa kwiatki i ma zwarcie
Powrót do Inne rodzaje
