Świetlówki T5
Re: Świetlówki miniaturowe
Postprzez MercuryFenix » 24 marca 2014, 23:01
Lampka napisał(a):Gdzie jest ten targ :?:
Pierwsza niedziela miesiąca
Mikołów, Rynek najlepiej zaglądać od 8 do 12 AM ;)
Postprzez Lampka » 24 marca 2014, 23:03
Ciekawe, muszę się kiedyś wybrać ;) Japońskie miniatury nie są obecnie tak częste, jak dawniej, ale świetnie nadają się do układów bez zapłonnika, gdyż Zawsze odpalają bezproblemowo na dotyk. Chyba, że mają elektrody pozbawione emitera.
Postprzez MercuryFenix » 24 marca 2014, 23:11
Te są nowe :)
Postprzez Lampka » 24 marca 2014, 23:20
Nowe technicznie, ale wiekowo trochę już mają ;) Holenderski Philips jest z marca 2000 roku (zerknij na trzonek - tam masz napisaną dzienną datę produkcji, możesz ją tu podać), Osram ze stycznia 2000, a Japońce ze stycznia i czerwca 2005 ;)
Postprzez MercuryFenix » 24 marca 2014, 23:24
Lampka napisał(a):Nowe technicznie, ale wiekowo trochę już mają ;) Holenderski Philips jest z marca 2000 roku (zerknij na trzonek - tam masz napisaną dzienną datę produkcji, możesz ją tu podać), Osram ze stycznia 2000, a Japońce ze stycznia i czerwca 2005 ;)
No tak 210300W :) (Nie to nie moc :mrgreen: tak jest oznaczone :D)
Postprzez Lampka » 24 marca 2014, 23:59
Czyli wytworzono ją pierwszego dnia wiosny :D 21 marca 2000 :P Tak przy okazji, nie widziałeś tam gdzieś moich ulubionych lampek? 8-)
Postprzez MercuryFenix » 25 marca 2014, 00:01
Lampka napisał(a):Czyli wytworzono ją pierwszego dnia wiosny :D 21 marca 2000 :P Tak przy okazji, nie widziałeś tam gdzieś moich ulubionych lampek? 8-)
Na początku myślałem że to jakiś nr partii :D
eSeLki ? -nie tam mało co jest z oświetlenia szczerze mówiąc. czasami sie zdarzą fajne rzeczy, a czasami chodzi się w kółko przez 2 godziny i tak nic nie ma.
Postprzez Lampka » 25 marca 2014, 00:06
Nie, na miniaturkach Philips określał datę produkcji w taki "otwarty" sposób od 1998 roku, z resztą i do dziś, na polskich miniaturkach na jednym z trzonków napisana jest dzienna data produkcji ;) Jednak tylko na europejskich modelach - na japońskich, czy innych już nie (tylko kodem).
Uważaj, bo z tych holenderskich T5 z tamtego czasu łatwo schodził ten nadruk - masz szczęście, że udało ci się znaleźć sztukę z tak dobrze zachowanym nadrukiem ;)
A już niedużo potem, bo w kwietniu, nadruk na tych rurkach się zmienił i przybrał styl, jak obecnie, w czarnym kolorze i bez kodu produkcji w napisie.
Postprzez toomm40 » 25 marca 2014, 00:16
są tez Osramy Made in Japan , w zasadzie nie róznią się niczym . wykonanie ielektrody sa takie same we wszystkich tych rurach, tylko nadruk jest inny
Postprzez MercuryFenix » 25 marca 2014, 00:17
A co oznacza to 20 po ukośniku ? :)
