Świetlówki T8
Re: Świetlówki T8
Postprzez lumix26 » 2 kwietnia 2014, 16:46
Świetlówki z pewnej szkoły miały iść do utylizacji postanowiłem że wezmę - świecą i w dodatku mało używane :)
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 2 kwietnia 2014, 19:50
Produkcja w grudniu 2010, rzeczywiście nie są stare ;) Kupione pewnie trochę później.
Re: Świetlówki T8
Postprzez lumix26 » 2 kwietnia 2014, 19:55
Lampka napisał(a):Produkcja w grudniu 2010, rzeczywiście nie są stare ;) Kupione pewnie trochę później.
jak odczytujesz ten kod w tych świetlówkach :?:
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 2 kwietnia 2014, 20:09
Normalnie - w tej wyższej linijce na zdjęciach masz kod produkcji - w tym przypadku r0c8. Tutaj jest on wmieszany w inne, dodatkowe cyfry (8"r0c8"3), z obu stron kodu ;) W tym kodzie, pierwsza litera (tutaj małe "r") oznacza zakład produkcyjny (w tym przypadku niemiecki), dalej jest cyfra roku (tutaj "0" czyli 2010 rok), dalej jest cyfra lub litera miesiąca (miesiące styczeń - wrzesień oznaczone są kolejno cyframi 1 - 9, a miesiące dwucyfrowe, czyli październik - grudzień, pierwszymi literami alfabetu - a, b, c). W tym przypadku jest to literka "c", czyli grudzień ;) Ostatnia cyfra w tym kodzie, czyli "8" nie ma znaczenia w kwestii daty i znajduje się tam dodatkowo.
Jest to tradycyjny i najpowszechniej stosowany kod przez Osrama, stosowany od początku 1994 roku.
Re: Świetlówki T8
Postprzez lumix26 » 7 kwietnia 2014, 15:38
Re: Świetlówki T8
Postprzez toomm40 » 7 kwietnia 2014, 15:47
a co to za wynalazek ? :) kupiona , czy z odzysku ?
Re: Świetlówki T8
Postprzez lumix26 » 7 kwietnia 2014, 15:52
toomm40 napisał(a):a co to za wynalazek ? :) kupiona , czy z odzysku ?
z pracy ;) nawet nie wiem jak to świeci
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 7 kwietnia 2014, 17:53
Ciekawe, widać, że chiński import, ale przez polską firmę :) Spróbuj ją jakoś podłączyć, jak ją sprawdzisz na dławiku 20w, to nic się jej nie stanie.
Re: Świetlówki T8
Postprzez lumix26 » 7 kwietnia 2014, 19:29
Lampka napisał(a):Ciekawe, widać, że chiński import, ale przez polską firmę :) Spróbuj ją jakoś podłączyć, jak ją sprawdzisz na dławiku 20w, to nic się jej nie stanie.
ano tak świeci
stosowana chyba w akwarium
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 7 kwietnia 2014, 21:14
Sądząc po barwie, to możliwe. Chyba, że do jakichś specjalnych zastosowań.
