Trzecia sprawa - w takiej instalacji nie ma przewodu PEN, jest przewód zerowy (nie neutralny).
nic nie było podłączone a się upalił ?Watt napisał(a):Na działce w garażu też jest TN-C, tylko że jest położony przewód ADYti właśnie upaliła się w jednym gniazdku żyła PEN (dzięki Bogu nic nie było podłączone), i można było to naprawić podłączając PEN przez nieupaloną żyłę. Gorzej jakby PEN upalił się w domu, to wtedy instalacja byłaby do natychmiastowej wymiany.
Elektroservice napisał(a):Nie TN-C tylko instalacja z zerowaniem, stare instalacje 2 i 4 przewodowe nie spełniają wymogów na TN-C więc nie powinno się ich tak nazywać, prawidłowa nazwa dla nich to instalacja z zerowaniem. Kolejna sprawa to nie ma takiego czegoś jak aluminiowy YDYt, jak już to jest to przewód YADYt a najprawdopodobniej ADYt
zawistak napisał(a):Witam,
Przepraszamże zapytam, ale jaką wy widzicie różnice w tym
Dlaczego stare instalacje tego nie spełniają? Chyba, że chodzi o to, iż w TN-C przewód Cu musi mieć 10 mm^2, a AL 16 mm^2.
Ogólnie skrót TN to terra(ziemia) i neutre(neutralny), a trzecia litera podaje C(combine - wspólny), S( separe - rozłączny), można także powiedzieć TN-CS na układ, który ma na początku TN-C, potem następuje rozdział PEN na PE i N itd. nie ma sensu tutaj tego rozwijać.
Więc jeśli TN-C oznacza ziemia-neutralny-wspólny, to o co chodzi? Kiedyś było tzw. zero, zgadza się, zapewne w uwczesnych normach też było ono tak nazywane. Zgoda.
Tylko potem weszło takie nazewnictwo i można powiedzieć( moim zdaniem), że po prostu zmieniono nazwę na krótszą, międzynarodową i skrótową( czyli tak jakby symboliczną można powiedzieć, bez rozpisywania się, żeby było tak samo w każdym języku i żeby każdy zrozumiał).
Układ sieci fizycznie się nie zmienił(TN-C wygląda tak samo jak stare "zerowanie"), zmieniła się tylko nazwa i przepisy odnośnie tego systemu. Kiedyś można było AL 1.5 mm^2, teraz trzeba Cu 10 mm^2 lub Al 16 mm^2. Moim zdaniem tylko tyle, jedyne co może być mylące to to, że jak komuś powiem "mam instalację w TN-C", to pomyśli, że mówię o takiej wykonanej wg. nowych przepisów, a nie tej starej. Tutaj nie mam odmiennego zdania, dla rozróżnienia-zgoda.
