Postprzez Utilizer » 24 kwietnia 2014, 20:32
Te są z alu
Postprzez bartek380V » 25 kwietnia 2014, 20:50
Wracajac do rozmowy to WLS 100W ladnie swieci na dwoch statecznikach jeden od sody 70 a drugi FL2000. Prad pracy lampy przy zasil. 236V jest 1.26A a napiecie na lampie 94V . Lampa startuje na zaplonniku S10 Philipsa ale docelowo bedzie uklad zaplonowy bo jednak czasem zgrzewa styki. Dodatkow wyposaze oprawe w ,,regulacje mocy,, aby od czasu do czasu w miare potrzeby mozna bylo uzywac tez lamp sodowych 70W. Mysle ze to 1.26 A nie zaszkodzi lampie ? Lampa jest nowa pracuje stabilnie.
Postprzez OUKS340 » 27 kwietnia 2014, 19:27
1. Jak rozpoznać kondensator przeznaczony do rozruchu silnika a jak do kompensacji mocy biernej? Jaka jest różnica w oznaczeniu?
2. Jaką pojemność mają kondensatory w OUR1000?
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez MRP200 » 27 kwietnia 2014, 20:01
Punkt 2. 60 µF / 400 V
Postprzez litak1 » 27 kwietnia 2014, 22:15
Kondensatory łatwo poznać po gabarycie i wielkości (grubości) podłączeń. Te rozruchowe są bardzo małe w stosunku do pojemności np 100uF i podłącza mają tak cienkie że przy dłuższej pracy uszkodziły by się temperaturowo (duży prąd) w oznaczeniu pewnie również pisze że to kondensator rozruchowy i jest podany czas pracy który pewnie wynosi max kilkanaście sekund. Kondensator do kompensacji możesz używać z powodzeniem w takiej aplikacji tylko zazwyczaj jest on o wiele większy. Są także kondensatory pracy przy silnikach, a one już specjalnie nie różnią się od kondensatorów kompensacyjnych gdyż również są do pracy ciągłej
Postprzez MercuryFenix » 28 kwietnia 2014, 08:21
Panowie, czy to jest jakaś nadstawka do pomiaru prądu lub indukcji czy czego ?
Jak tego używać :)?
Postprzez Whites86 » 28 kwietnia 2014, 14:34
MercuryFenix napisał(a):Panowie, czy to jest jakaś nadstawka do pomiaru prądu lub indukcji czy czego ?
Jak tego używać :)?
zrobiłeś same foty w makro detali że nadal nie wiem co sfociłeś ;)
Odp: Parę pytań do profesjonalistów
Postprzez MercuryFenix » 28 kwietnia 2014, 14:53
Dokładnie sfocilem skrzyneczke na przewodzie, nic więcej :)
Przewód nie jest bezposrednio podpiety w środku. Jest przelotowo umocowana
Postprzez IndustrialStalker » 30 kwietnia 2014, 19:28
Siema. Pytam dla formalności. Wstępnie pogodziłem się już z wymianą statecznika na nowy. W jednej z 4(mało używanych) opraw 2x36 lena lightning EVG, zaczęła mi intensywnie mrugać jedna rura(jak zamieniłem rury miejscami to dalej migało to samo miejsce, więc to nie ma nic wspólnego z samą świetlówką). Kilka razy na sekundę z wyraźnymi odstępami. Nie da się zatrzymać na niej wzroku. Może przypadkiem jakaś typowa usterka łatwa w naprawie?
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez Elektroservice » 30 kwietnia 2014, 20:51
Jak statecznik chińszczyzna no name to szkoda czasu na naprawę tego gównolitu.
