[MercuryFenix] Kolekcja lamp.
Moderator: MercuryFenix
Re: [MercuryFenix] Kolekcja lamp.
Postprzez matit1 » 28 kwietnia 2014, 17:54
Mam taką samą świetlówkę i tez odpala po włączeniu do sieci. Co prawda miałem jeszcze drugą taka samą która po którymś razie włączenia do prądu przestała świecić. Być może trafił wam się bubel?
Co do zasady działania niech wypowie się tu Lampka.
Postprzez litak1 » 28 kwietnia 2014, 18:38
lumix26 napisał(a):ona bez specjalnej oprawy nie odpali jak dobrze się przyjrzycie to w okół tej świetlówki jest siatka ( mam na myśl tą oprawę) w środku i tam jest generowane wysokie napięcie przez to ta świetlówka odpala jednocześnie zabija te owady
Haha no nie.... :lol: to nie dziala w ten sposób na 1000%
Postprzez Kwazor » 28 kwietnia 2014, 18:40
Tu 2 elektrodę tworzy siatka napięciowa. I silne pole elektryczne powoduje zapłon tej lampki...
Pewnie spalone 4 -6W zwykłę też by zapaliły w tym układzie...
P.s czy ona ma żarnik ( tj przejscie na stykach lampy ? ) jak nie to fajny patent zroblili... najpierw zajarza się mały łuk miedzy elektrodami ( a pożniej wysokie napiecie otaczające lampe powoduje pełen zapłon )
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez litak1 » 28 kwietnia 2014, 18:43
Nie piszcie bzdur bez upewnienia taka lampka nie świeciła by tak mocno przy zwykłym wysokim napięciu musiała by być bardzo wysoka częstotliwość i napięcie rzędu kilkunastou kilovolt aby ruszyć tą lampę w sposób bezelektrodowy. A lampka za bagatela 15 złoty nie ma takich przetwornic HF :P
Odp: [MercuryFenix] Kolekcja lamp.
Postprzez MercuryFenix » 28 kwietnia 2014, 18:51
Ale WN nie tworzy żadnych zmian w lampie nic Sie nawet lekko nie tli.
Postprzez lukaszlbn » 29 kwietnia 2014, 22:47
Żeby nie być gołosłownym, znalazłem chwilę i poświęciłem lampkę. To co ujżałem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To niema prawa działać. Moim zdaniem przynajmniej. Bo niby jakim cudem?! Oto fotki doprowadzenia gwintu:
Nie wiem czy się śmiać, czy płakać?
Góra lampki identyczna z tym, że związane ze sobą oba końce. Też taka pętelka wokół wyprowadzenia i skręcone ze sobą druciki. Panowie, co jest? :shock: :mrgreen:
lukaszlbn
Postprzez MercuryFenix » 29 kwietnia 2014, 23:33
Widać ze chiny. ;/
Postprzez MercuryFenix » 13 maja 2014, 21:33
Dobra, co do tej świetlówki, rzeczywiście muszą jakoś działać pod wpływem WN w lampce owadobójczej
Philips Master SON-T Pia Plus 50W
Dzięki toomm40 :)
W porownaniu z Pila WLS 70W
Postprzez toomm40 » 13 maja 2014, 22:34
to zaświeć ją jeszcze , pewno nie masz dławika 50 w, ale może na świetlówkowym da radę ? można do niej użyc 40 W ? a może lepiej 65 W ?
Postprzez MercuryFenix » 13 maja 2014, 22:39
Nie mam 65W odpalalem na 40tce. Może niedlugo ja pokaże :)
Ostatnio edytowano 16 października 2015, 21:12 przez MercuryFenix, łącznie edytowano 1 raz
Powrót do MercuryFenix
