Filmiki
Re: Filmiki
Postprzez famabud » 19 października 2014, 15:59
litak1 napisał(a):Fajny filmik co prawda dziwny kraj ale...
http://www.youtube.com/watch?v=NCuXrbmWudQ
Świetny filmik. Nie wiedziałem, że istnieją jeszcze lampowe manufaktury. :) Wojciech Cejrowski będąc w Indiach mógłby wstąpić do tego zakładu i ich przetłumaczyć. :D
Ich strona: http://www.puskarhid.net
Re: Filmiki
Postprzez swietlik » 22 października 2014, 19:37
Dla wszystkich miłośników opraw Kula ;)
http://www.youtube.com/watch?v=rP7VkOHeB8Q
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Re: Filmiki
Postprzez Watt » 22 października 2014, 19:43
Już gdzieś było ;)
Re: Filmiki
Postprzez matit1 » 5 grudnia 2014, 20:36
Mocna latara
Re: Filmiki
Postprzez bartek380V » 27 grudnia 2014, 20:49
https://www.youtube.com/watch?v=qZdq0c-dvc4 Panowie i PANIE ocencie profesjonalizm bo nawet mi pare rzeczy tu sie nie podoba . ;)
Re: Filmiki
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2014, 21:15
bartek380V napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=qZdq0c-dvc4 Panowie i PANIE ocencie profesjonalizm bo nawet mi pare rzeczy tu sie nie podoba . ;)
skoro bawi się w PPN bo narzędzia jakie używa i rękawice na to wskazują to już popełnił bardzo poważny błąd że nie zaizolował stanowiska pracy ( konstrukcja i przewody obok)
ale ok pomińmy to
taśmy aluminiowej w moim rejonie się nieużywa wcale, mimo jej braku żaden przewód się nieprzeciera ale ok, jej zastosowanie nie jest błędem
ale wiązanie przewodu do izolatora spieprzył totalnie ;) zawiązany w ten sposób przewód będzie się przesuwał po izolatorze az w końcu wiązałka się wyłamie i przewód spadnie
przyłącza które ja podpinam pod gołe linie robie z dużo większym zapasem niż tu pokazany na filmie, bo w przypadku zmiany golej linii na ASX zawsze jest łatwiej to podpiąć i nie trzeba się męczyc z krótkimi żyłami ( a obciąć zawsze idzie) no i samo podpięcie przewodów pod zaciski, wykonuje odwrotnie niż na tym filmiku, tzn że przewody pod zacisk nie wchodzą od strony słupa (tak że się o niego ocierają) tylko od strony linii ;)
dalej nie oglądałem nie chciało mi się :P
edit : żeby nie było że się czepiam, jeden ze sposobów w jaki ja wiąże przewody ( tu wiązałka jest za krótka ale chodzilo mi o samo wiązanie )
Re: Filmiki
Postprzez bartek380V » 28 grudnia 2014, 13:42
NO dokladnie brak izolacji stanowiska pracy, zle wykonana i niestarannie wiazalka do izolatora. Nie wnikam czy przekroj przewodu wiazalkowgo jest odpowiedni ale wydaje mi sie ze troche za malo zwoi nawinal na lince roboczej pomijam brak scislosci. Tasma banderolowa to jedyny atut umocowania linki do izolatora. Przewod N lub PEN to w ukladzie plaskim naprawde rzadkosc zeby byl jako skrajny. Z regoly jesli stoimy przed slupem a trafo jest za naszymi plecami to w ukladzie plaskim PEN lub N jest drugim przewodem liczac od strony prawej. Jakby jeszcze napisal w jakim ukladzie jest zasilanie i dolozyl odgromniki i bednarke oprawe oswietleniowa to by bylo miod malina. Troche nie ta pora bo bym znalazl kawalek pnia na dzialce i zrobil makiete i odpalil itd. Takze jest szansa sie wykazac . Zawsze chcialem zrobic taka makiete . Plus za inicjatywe :D
Re: Filmiki
Postprzez Whites86 » 28 grudnia 2014, 13:54
bartek380V napisał(a):NO dokladnie brak izolacji stanowiska pracy, zle wykonana i niestarannie wiazalka do izolatora. Nie wnikam czy przekroj przewodu wiazalkowgo jest odpowiedni ale wydaje mi sie ze troche za malo zwoi nawinal na lince roboczej pomijam brak scislosci. Tasma banderolowa to jedyny atut umocowania linki do izolatora. Przewod N lub PEN to w ukladzie plaskim naprawde rzadkosc zeby byl jako skrajny. Z regoly jesli stoimy przed slupem a trafo jest za naszymi plecami to w ukladzie plaskim PEN lub N jest drugim przewodem liczac od strony prawej. Jakby jeszcze napisal w jakim ukladzie jest zasilanie i dolozyl odgromniki i bednarke oprawe oswietleniowa to by bylo miod malina. Troche nie ta pora bo bym znalazl kawalek pnia na dzialce i zrobil makiete i odpalil itd. Takze jest szansa sie wykazac . Zawsze chcialem zrobic taka makiete . Plus za inicjatywe :D
w praktyce przewód PEN nie ma określonej lokalizacji, bardzo często spotykam go jako skrajny , lub w układzie naprzemianległym zupełnie u góry, jak podpięli tak jest :roll: dlatego zwsze trzeba to dokładnie sprawdzić i niesugerować się tym że musi być w środku 2-gi od prawej ;) lub jako ostatni na dole na układzie naprzemianległym
Re: Filmiki
Postprzez bartek380V » 28 grudnia 2014, 14:25
Wazne ze oznaczyl.....w moim RE jest najczesciej tak jak napisalem.
Re: Filmiki
Postprzez famabud » 7 lipca 2015, 15:53
Ładny półkwiatek, a oprawa dźwiękowa hmmm.. też ciekawa :P
Powrót do Foto i video
