Oprawa Famor TYP OF 211 2*20W 1973r. statecznik?
Postprzez Gismot » 28 grudnia 2014, 18:27
Witam,
Kilka zdjęć:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Oprawę przyniosłem w opłakanym stanie, ale po wymyciu wygląda prawie jak nowa.
Niestety poprzedni konserwator dokonał przeróbki w oprawie zmieniając statecznik z 40W(lub podwójny 2*20W) na 20W. :evil:
Stateczni 20W był przywiązany sznurkami. W oprawie była zamontowana jedna świetlówka Polamp z 1976r. Standardowe stateczniki Polamp, Elgo nie pasują na wymiar do tej oprawy(są za szerokie i za krótkie).
Obrazek Obrazek
Statecznik oryginalny był przykręcony na czterech śrubach (ślady na farbie)
Czy, ktoś z was, się orientuje jakie były montowane oryginalne stateczniki w tych oprawach?
Ostatnio edytowano 24 lipca 2015, 09:25 przez Gismot, łącznie edytowano 3 razy
Gismot
Re: Oprawa Famor TYP OF 211 2*20W 1973r. statecznik?
Postprzez Watt » 28 grudnia 2014, 18:31
W tych oprawach były stateczniki tego typu (mam taką, tylko że OF 311) :arrow: viewtopic.php?f=25&t=5674
Postprzez Utilizer » 28 grudnia 2014, 18:40
Jaki piękny stan, baja :o :D
Postprzez Gismot » 28 grudnia 2014, 18:54
Watt napisał(a):W tych oprawach były stateczniki tego typu (mam taką, tylko że OF 311) :arrow: http://lighting-gallery.pl/viewtopic.php?f=25&t=5674
Dzięki z informację, pozostaje zdobyć statecznik.
Gismot
Postprzez toomm40 » 28 grudnia 2014, 21:32
a czy FL-4000 nie pasuje tam? nie zmieści się czy jak ? ciężko będzie dorwać oryginał
Postprzez famabud » 29 grudnia 2014, 00:53
Widać, że zupełnie inna klasa, niż rozlatujące się OKPW. Gratuluję coraz rzadszej oprawy. :)
Postprzez CDM » 29 grudnia 2014, 07:41
Zwróć się do kolegów :arrow: FOX, albo :arrow: lumix26, oni mają, może Cię jednym poratują. w moim, identycznie wygladającym Famorze oryginalnie były już stateczniki FL-4000
Postprzez Gismot » 29 grudnia 2014, 21:18
toomm40 napisał(a):a czy FL-4000 nie pasuje tam? nie zmieści się czy jak ? ciężko będzie dorwać oryginał
Mam tego świadomość.
Aby zamontować statecznik FL-4000 to bym musiał wywiercić nowe otwory(co najmniej dwa) w oprawie i rozgiąć blachę pokrywy osprzętu i jakoś upchać przewody(mało miejsca).
Jednak wolałbym pozostawić ją w stanie oryginalnym(od przeróbek na razie, się wstrzymam).
CDM napisał(a):Zwróć się do kolegów :arrow: FOX, albo :arrow: lumix26, oni mają, może Cię jednym poratują. w moim, identycznie wygladającym Famorze oryginalnie były już stateczniki FL-4000
W gimnazjum w bibliotece, 7 lat temu wisiały takie same oprawy, tylko 2*40W w zapłakanym stanie bez kloszy i co druga/czwarta nie miała pokrywy na osprzęt i były w nich stateczniki chyba FL-4000 polam tak samo wyglądały- nie pamiętam, dawno to było. Podejrzewam, że one miały szerszą pokrywę na osprzęt(niestety nie mam jak tego sprawdzić, gdyż oprawy podczas remontu poszły na złom/utylizacji. :evil: )
Gismot
Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2014, 09:08
A nie da rady dwóch stateczników 20W tam upakować ? Przynajmniej będziesz miał niezależne 2 układy zasilania rur.
Postprzez FOX » 30 grudnia 2014, 12:15
Elektroservice napisał(a):A nie da rady dwóch stateczników 20W tam upakować ? Przynajmniej będziesz miał niezależne 2 układy zasilania rur.
dać się na pewno da tylko pytanie po co? zdecydowanie lepiej zostać przy oryginalnym układzie.
niestety nie mam już tych stateczników :| ale będę pamiętać by ewentualnie taki załatwić jak gdzieś znajdę.
FOX
