Problem z głośnikami Samsung SMS-5100
Re: Problem z głośnikami Samsung SMS-5100
Postprzez MercuryFenix » 30 grudnia 2014, 21:21
Sprawdź końcówkę mocy najpierw a nie kupuj na ślepo.
Podłącz jakikolwiek inny głośnik o zbliżonych nominałach. Jak bedzie pierdział to końcówka do wymiany a jak nie to głośnik.
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 21:26
Na zdjęciu od frontu widać przyczynę pierdzenia czyli rozerwany resor ;)
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 21:31
MercuryFenix napisał(a):Sprawdź końcówkę mocy najpierw a nie kupuj na ślepo.
Ja kolekcjonuję lampy, nie głośniki ;) Nie mam żadnego innego głośnika, a 26zł to nie majątek.
PS. Nie mogę już znieść dźwięku z głośnika, który jest fabrycznie zamontowany w moim komputerze :D
Postprzez MercuryFenix » 30 grudnia 2014, 21:58
jacekk napisał(a):Na zdjęciu od frontu widać przyczynę pierdzenia czyli rozerwany resor ;)
Zawieszenie górne ma maly wplyw na to by ten glosnik "pierdział"
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 22:06
Chyba żartujesz... Pomijam fakt że wtedy membrana traci centryczność przez co cewka może się przekosić i trzeć o nabiegunnik. Do tego ciśnienie powietrza przy pracy a ono jest spore zawsze przy niskich czestotliwościach będzie starało się wypchnąć taki uszkodzony resor w stronę przeciwną do ruchu membrany, czyli mamy dodatkowy element drgający żyjącym własnym życiem. Do tego jeszcze dochodzi "furkotanie" powietrza nieszczelnością... Akurat z głośnikami to ja kilka ładnych lat szalałem hobbystycznie, powstawały nawet "głośniczki" band-pass z niskotonowym głośnikiem o mocy 600W RMS i częstotliwością rezonansową... 16Hz wielkości lodówko-zamrażarki dwu dżwiowej Trzęsienie ziemi przy tym to mruczenie kotka... Dawne dzieje.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez MercuryFenix » 30 grudnia 2014, 22:09
Tak ale to wtedy słychać niemiły świst powietrza
Głośnik pierdzi jak cewka ociera o rdzen :)
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 22:17
To ja zapodam fotki:
Widać tu uszkodzenie na głośniku:
Głośnik z boku:
Końcówka mocy:
Trafo:
Płytka ze złączami:
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 22:37
Na tymczasem możesz to polepić butaprenem ;) najpierw pęknięcia, a kiedy podeschnie polecieć cały resor dookoła zachodząc troszkę na membranę. Nie będzie to jak oryginał ale pogra jeszcze trochę przy umiarkowanej głośności.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 22:40
Poczekam ;) Nie chcę czegoś zepsuć, zresztą w obudowie komputera mam fabrycznie zainstalowany głośnik (mizerny, ale jest). Zresztą, w jednym miejscu ta gąbka się już tak pokruszyła, że już raczej nic się nie da zrobić ;)
Postprzez Watt » 31 grudnia 2014, 14:16
Mam jeszcze jedno pytanie: z obudowy głośnika wyciągnąłem płytkę ze złączami do podłączenia satelitek i wejścia dźwięku. Co jakiś czas satelity przerywały, ale wystarczyło lekko przesunąć subwoofer i dźwięk wracał. Oto fotka płytki:
Pod spodem są luty. I część wygląda podejrzanie. Czy mogą to być zimne luty ? Lutownicą dysponuję, mogę to poprawić ;)
Same chinche są już trochę rozklekotane, ale nie wiem, czy można gdzieś jeszcze takie kupić :roll:
