Oprawa z Warszawy
Re: Oprawa z Warszawy
Postprzez Witeku » 21 stycznia 2015, 16:45
Utilizer napisał(a):
amisiek napisał(a):Nie wiedziałem, że taka rzadkość mogła się zachować w sprawnym stanie. Rewelacja! Trzeba będzie tym zainteresować Michała.
Żeby zaraz znikły :twisted: Tam są wstawione duże OBp, z tych oryginalnych opraw zostały chyba tylko te łebki ;)
A może one od zawsze były z OBp i w tym przypadku jest to oryginalne rozwiązanie?
Witeku
Postprzez oskard » 21 stycznia 2015, 16:58
Raczej średnio to prawdopodobne. OBp zaczęto produkować w latach 70-tych, a te parkówki robiono najwyżej do lat 60-tych, jeśli nie krócej. Tak że spora rozbieżność dat jednak jest...
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Whites86 » 21 stycznia 2015, 17:11
oskard napisał(a):Raczej średnio to prawdopodobne. OBp zaczęto produkować w latach 70-tych, a te parkówki robiono najwyżej do lat 60-tych, jeśli nie krócej. Tak że spora rozbieżność dat jednak jest...
a skąd Ty wiesz kiedy rozpoczęto produkcję OBp :>
Postprzez oskard » 21 stycznia 2015, 17:32
Gdzieś chyba na forum czytałem, ale to mogą być mocno przedawnione domysły - to dość stara wiedza...
Poza tym tak na logikę mi się wydawało - po co mieliby robić równocześnie niemal jednakowe z kształtu i zastosowania oprawy, tyle że jedną z trzonkiem żeliwnym, drugą ze stalowym. I jedynie z minimalną różnicą w wielkości klosza.
Ale pewności nie ma, wiadomo... Więc nie upieram się przy tym, piszę tylko to, co kiedyś wyczytałem :)
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Utilizer » 21 stycznia 2015, 18:03
OBp są produkowane od 1968 roku ;)
Postprzez Whites86 » 21 stycznia 2015, 18:47
Utilizer napisał(a):OBp są produkowane od 1968 roku ;)
proszę o dowody ;)
Postprzez Utilizer » 21 stycznia 2015, 20:45
Katalog 33J :arrow: viewtopic.php?f=70&t=5027
Ale nie brałbym tego jako 100% dowód, powiedzmy że jak dla mnie jest to prawdopodobne taka data :)
Postprzez Whites86 » 21 stycznia 2015, 20:52
Utilizer napisał(a):Katalog 33J :arrow: viewtopic.php?f=70&t=5027
katalog jest z tego roku ;) oprawa może być (i na pewno jest) starsza :)
2 sprawa PDF mi się nie otwiera, ten katalog to wydanie pierwsze ? czy może drugie lub trzecie ?
Postprzez Utilizer » 21 stycznia 2015, 21:21
Nie wiem nie jest napisane. A dlaczego uważasz że były wcześniej produkowane :?:
Postprzez Whites86 » 21 stycznia 2015, 21:58
Utilizer napisał(a):Nie wiem nie jest napisane. A dlaczego uważasz że były wcześniej produkowane :?:
no bo takie katalogi nie wychodzą z okazji rozpoczęcia produkcji danej oprawy :) ona jest na rynku jakiś tam czas i w miedzy czasie pojawi się w katalogu jeśli jest dostępna w sprzedaży ;) więc na pewno była robiona przynajmniej w polowie lat 60, (chodz śmię twierdzić że i wcześniej)
