Zabezpieczenia do opraw LED
Re: Zabezpieczenia do opraw LED
Postprzez KaszeL » 19 lutego 2015, 22:57
Jasna sprawa, tylko wymiana opraw nie stwarza konieczności wymiany tego topika, bo on zabezpiecza instalacje w słupie ;)
Postprzez madeinpoland » 24 lutego 2015, 13:25
Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.
madeinpoland
Dołączył(a): 2 września 2014, 05:21
Postprzez Whites86 » 24 lutego 2015, 19:04
madeinpoland napisał(a):Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.
100A ? :) chyb dotyczyło by to całego obwodu oświetleniowego z jednej stacji gdzie oświetlenie ciągnie się przez kilka kilometrów ;) do C6 można z powodzeniem podłączyć 8 opraw po 100W i nic mu nie będzie ;) a co dopiero do C16
Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 19:31
Skoro oprawa LED pobiera 100A przy starcie to musi być jakaś lipa.
Postprzez MercuryFenix » 24 lutego 2015, 20:41
To jest prąd rozruchowy, to normalne że urządzenia przy rozruchu pobierają dużą ilość prądu, i co fakt nigdy się nie spotkałem ze 100A przy diodzie LED, i dla mnie to jest cholernie zawyżona wartość. Nie wiem jak z tymi 50W modułami, ale 20W które miałem nie pobierały nawet 20A przy starcie. (Mierzone specjalnym miernikiem w Peaku [Wartości granicznie wysokiej])
Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 20:48
To co ? Styczniki do każdej oprawy :P
Postprzez jacekk » 24 lutego 2015, 21:06
Każde urządzenie z zasilaczem impulsowym ma przy uruchomieniu pik w zasilaczu. Jego wartośc zalezy tylko od tego w jakim momencie sinusoidy się je podłączyło do sieci. Nawet zasilacz komputera czy TV podłączony w "akuratnym" momencie potrafi na ułamek sekundy spowodować spory udar prądowy. A mimo to mostki prostownicze 1A-2A dają radę.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez madeinpoland » 24 lutego 2015, 21:29
Nie lubię być gołosłowny. W załączeniu karta katalogowa jednego z topowych zasilaczy (posiada nawet sterowanie po DALI) do opraw ulicznych firmy Philips o mocy 75 W. Dwa szczegóły z karty: prąd rozruchu 126 A, maksymalna ilość zasilaczy przy zabezpieczeniu 16A o charakterystyce B - 9 szt.
To pierwsza z brzegu karta katalogowa wypasionego zasilacza Philipsa.
929000704903.pdf
Karta katalogowa zasilacza PHILIPS
(101.42 KiB) Pobrane 581 razy
madeinpoland
Postprzez MercuryFenix » 24 lutego 2015, 22:33
Watt napisał(a):To co ? Styczniki do każdej oprawy :P
Stycznik ? Durny pomysł. To jest krótki udar prądowy, a nie prąd pracy diody LED...
Zastosowanie stycznika i tak nie złagodzi prądu rozruchu, dalej to może być te 100A.
Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 22:36
W takim razie to oprawa powinna być wyposażona w jakiś układ zmniejszający prąd rozruchowy.
