Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 21:29
krzysztof600
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 21:35
@krzysztof600
Obrazki nie działają ...
#KeepItSlim
Re: Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 21:37
Zaznaczam cały link, albo najeżdżam myszką na link, klikam prawym myszy i otwórz na nowej karcie i działa na 100%
krzysztof600
Postprzez jacekk » 22 września 2015, 21:41
Fajne. Tylko ciekawe jak to się realnie sprawdzi.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 21:53
@krzyszkof600
W tapatalku nie działają. Ale ciekawe rozwiązanie. Niestety , ale kompatybilne tylko z ledami i zmniejszy użycie energii . Potem jedziesz w ciemną , mglistą noc i widzisz przed sobą tylko mały kawałek drogi , jak w horrorach i nie wiesz , co ciebie za następną plamą światła czeka.
#KeepItSlim
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 22:15
Zwróćcie uwagę, że auto ma tylko postojowe. Dodam, że pierwszy przetestował to pieszy z wózkiem pchanym przed sobą i idąc skrajnie po przeciwnej stronie niż słupy czujniki ( są na podczerwień i wykrywają różnicę temperatur ) bez problemu nawet jego wykrywały i jemu też rozjaśniały :). Sam poziom gdy światło jest ściemnione to obecnie 35% (41W) przy 100% dla pełnego rozjaśnienia to 107W oczywiście można to dowolnie co 1% ustawić nawet z podziałem co do minuty i tu różne kombinacje np. w środku nocy większe ściemnienie ale też mniejsze rozjaśnienie np. do poziomu 70% a w godzinach jeszcze wieczornych rozjaśnienie do np. 85% bo już wówczas luminancja jest wg mnie bardzo dobra (oceniana "organoleptycznie :)) - po pomiarach może się okazać, że 100% nie trzeba będzie o żadnej porze ustawiać - już to na innej ulicy przerobiłem.
krzysztof600
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 22:58
@krzysztof600
A tak to ok. Na razie wad takiego rozwiązania nie widzę. Tylko ten sposób nie jest raczej praktyczny w miastach , gdzie ruch jest prawie cały czas. Na pewno taka inwestycja w takie coś na dużą skalę będzie droga , ale koszty szybko się zwrócą. No chyba , że będze masowa dewastacja słupów , to może być problem. A to miejsce jest widoczne i dostępne dla przeciętnego Janusza , skąd idzie podczerwień ? Mogą być problemy , gdy takowe miejsce zamarznie , albo ktoś je zaklei.
#KeepItSlim
Postprzez jacekk » 22 września 2015, 23:07
Podczerwień z tego co rozumiem "idzie" od ludzi i pojazdów. W końcu tak właśnie działają np. popularne czujki ruchu z czujnikiem PIR.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 23:20
@jacekk
Ale chdzi o miejsce w słupie , gdzie w są one odbierane. Wystarczy je zasłonić i system przestanie działać (nie będzie się rozświetlał).
#KeepItSlim
Postprzez jacekk » 23 września 2015, 06:14
To raczej jest gdzieś wyżej, w tekście w podlinkowanym artykule jest napisane że czujniki znajdują sie w 10-ciu oprawach. Więc raczej trudno tam je czymś zasłonić czy zakleić Ale niech się autor wątku wypowie co do strony technicznej tej instalacji. Mnie jeszcze zastanawia jak wygląda sterowanie całością.
Nie lubię sody.
jacekk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
