Przerobka LRF na LR
Postprzez Farel03 » 26 września 2015, 13:14
@lumix26
Ale rurka pompowa ma wylot w okolicach tej metalowej tabliczki. Jak wysypać potem cały piasek , jeżeli ten otwór jest stosunkowo wysoko ? Nie mówiąc już o wylewaniu płynów. A może można owinąć gwint sznurkiem wymoczonymw zmywaczu do paznokci , podpalić , schłodzić i bańka odpadnie. Potem wyczyszczoną dokleić czymś mocnym.
#KeepItSlim
Re: Przerobka LRF na LR
Postprzez lumix26 » 26 września 2015, 16:30
alkohol jak zostanie to delikatnie sprężonym powietrzem suszę wnętrze i wyparuje , a z piaskiem to trzeba trochę się pobawić :D
a jak już chcesz wiercić to ściągnij gwint i wywierć dziurkę pod spodem zupełnie a nie z boku ;)
Postprzez Farel03 » 26 września 2015, 18:02
@lumix26
Tylko jak ściągnąć ten gwint ?
Jest przyklejony bardzo mocym klejem. A nawet , jak zejdzie , to czym go przyczepić spowrotem ?
#KeepItSlim
Postprzez toomm40 » 26 września 2015, 19:35
a ja Was podziwiam,że w ogóle chce Wam się w coś takiego bawić :P przecież ten LR to i tak jest fake
Postprzez Farel03 » 26 września 2015, 19:49
@toomm40
A lepiej nie mieć wogóle LRa czy mieć LRFa bez luminoforu ze startą literką F na końcu do kolekcji ?
#KeepItSlim
Postprzez lumix26 » 26 września 2015, 20:04
jak kupisz Heliosa to na ciepło gwint zejdzie cały i lterkę F zetrzesz zaś innej firmy to najlepiej przeciąć i zlutować potem
z tego powodu wolę przerabiać Polamy lub Heliosa, Osram-a ciężko jakoś luminofor zmyć do końca
Re:
Postprzez toomm40 » 26 września 2015, 20:08
Farel03 napisał(a):@toomm40
#KeepItSlim
no jeśli miałbym mieć coś do kolekcji, to tylko oryginalne. bo co to za "eksponat" , który jest nieprawdziwy ?
tak to sobie można kupić 1000 lamp w hurtowni i je wszystkie wybebeszyć z luminoforu, tylko -pytanie za 10 punktów- po co :?:
pomijam już fakt,że taki domowy LR traci bezpowrotnie próżnię w balonie
to ja wezmę sobie świetlówki współczesne PIŁA, zetrę napis, wydrukuję sobie "Telam 1958 rocznik" i cóż za eksponat będzie ? :roll:
Postprzez jacekk » 26 września 2015, 20:15
A no prosta sprawa. Jeśli nie można czegoś kupić ( a tak jest z LR) to warto chociaż zrobić do własnego użytku i "mienia" coś co wygląda i działa jak LR ;)
Ciekawe czy ktoś się odważy zrobić MIX-a w wersji MIX-LR, działającego więcej niż minutę ;)
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez toomm40 » 26 września 2015, 20:21
tylko pytanie czy pozbawiony próżni LR działa potem tak samo. nie jestem technologiem produkcji lamp, ale dwie rzeczy są pewne:
1. w balonie była próżnia
2. w jakimś celu ona była, a najprawdopodobniej był tam jakiś gaz pomocniczy np.szlachetny itp
Postprzez Farel03 » 26 września 2015, 20:37
@toomm40
1. Tak była.
2. Na pewno po to, alby nie wytwarzał się Ozon. Po drugie zauważ , że nawet kiedy zewrze się elektroda zapłonowa z główną , to rezystor grzeje i grzeje się , ale się nie przepala. To równierz zasługa próżni. (Dzięki Lampka)
@jacekk
Wybebesz go , rozwal odpowiednią żarówkę halogenową , i zamień wolfram z Mixa na jażnik halogenu. Następnie posklejaj wszytko i jest. Równego 100% mocy raczej nie osiągnie (albo będzie przeciążony albo niedociążony) , ale w teori będzie MIX-LR (A dosłownie lampa rtęciowo-halogenowa :P {Nie mylić z inną nazwą LRJ} )
#KeepItSlim
