Moderator: cukrownik
amisiek napisał(a):Może być za dużo, bo stop AK używany do produkcji korpusu OUR125 o wiele gorzej przewodzi ciepło niż normalne aluminium stosowane w radiatorach. Mimo naprawdę dużych rozmiarów odprowadzenie ciepła może być słabe. Załóż najpierw 30W, potem się zobaczy, może ewentualnie dołożysz drugą taką równolegle?
jacekk napisał(a):Podstawowy problem w OUR125 to to że nie ma do czego w nim diody przykręcić. Odbłyśnik oczywiście trzeba od razy wywalić i zapomnieć o nim jako o radiatorze. Zostaje nam sam odlew który niegdzie nie jest płaski. Dlatego u siebie musiałem dociąć płytę z aluminium która jest właściwym elementem nośnym dla diody (wraz z płytką z czystego aluminium przynitowaną do tej płyty jako dodatkowej warstwie rozpraszającej ciepło) U mnie to świetnie zdaje egzamin i myśle że spokojnie można by tam przykręcić diodę 50W albo i mocniejszą. Bo w końcu dioda 50W nie grzeje z mocą 50W, sprawność diody jest spora i sporo tych watów ucieka wraz ze światłem.
A gdyby użyć płyty aluminium grubości 5-7mm to już by było naprawdę dobrze plus dodatkowe klejenie klejem termoprzewodzącym na obwodzie do korpusu. Silumin jest całkiem niezłym przewodnikiem ciepła, gdyby tak nie było to topiły by się denka tłoków w silnikach. W końcu to bardzo podobny stop do tego w OUR (nawet produkowane to było w jednej odlewni).
jacekk napisał(a):Zdjęcia korpusu nie mam, ale wygląda on tak samo jak z zewnątrz tylko ma dodane żeberka które rozchodzą się ze środka nazwijmy to czaszy. Do tego są odlane wsporniki do których jest przykręcony odbłyśnik i mocowanie oprawki. Ogólnie diodę i tak wypada "podnieść" bliżej klosza więc płyta i tak będzie konieczna. Zbyt głęboko umieszczona dioda traci sporo światła na oświetlanie ścianek komory lampowej.
Beton napisał(a):Ok, zatem za odprowadzanie ciepła rozumiem odpowiada ta, którą montujesz do oprawy, oraz druga przylegająca do niej
Beton napisał(a):Zatem zrobię coś takiego, choć na pewno nie wyjdzie tak ładnie - owalnej płytki nie mam jak wyciąć .
