[Beton] OUR-700
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Beton » 16 lutego 2016, 01:53
jacekk napisał(a):
Beton napisał(a):Będziecie mogli zobaczyć, jak ta oprawa oświetla teren posesji rodziców w Puławach, mam zamiar ją zamontować do zdjęć na balkonie, co zawsze chciałem zrobić
Daj cynka kiedy to będzie, chętnie podjadę (jeśli jest taka opcja w ogóle) i zobaczę to na własne gały Ostatnio taką świecącą oprawę widziałem jak miałem może 8 lat. Czyli prawie ćwierć wieku temu ;)
Czemu nie, jest taka opcja, tylko muszę nie zapomnieć Ci powiedzieć :P. W Puławach będę ok. 5-6 marca.
Beton
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Piotres » 16 lutego 2016, 08:24
No to gratuluje akcji odpalenia LRF 700! Obydwie LRF 700 które przywiozłem odpaliły bez problemu?
Piotres
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 07:55
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Beton » 16 lutego 2016, 11:48
Piotres napisał(a):No to gratuluje akcji odpalenia LRF 700! Obydwie LRF 700 które przywiozłem odpaliły bez problemu?
Tak :). Są sprawne i świecą tak jasno, że nie można na nie patrzeć bez okularów przeciwsłonecznych ;)
Beton
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Beton » 21 lutego 2016, 16:10
Nieziemsko się zmordowałem, najpierw zacząłem polerować oprawę wełną, później papierem wodnym i teraz wiem, że to nie był zbyt mądry pomysł, efekty jakieś są, ale znacznie lepiej zrobię, jak poczekam i użyję w Puławach polerki samochodowej z pastą tempo. Pierwsza warstwa brudu zdarta, oprawa teraz prezentuje się tak:
Po polerowaniu korpus będzie jednolicie błyszczący, teraz widać, w których kierunkach tarłem watą ;).
Czy dobrze robię, że tak mocno poleruję drugą część korpusu? W ten sposób zmatowiała, czy fabrycznie była tak malowana na ciemno-szaro?
Beton
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2016, 16:18
chcesz zrobić lustro ? :>
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Beton » 21 lutego 2016, 16:20
Whites86 napisał(a):chcesz zrobić lustro ? :>
Właśnie nie, wolałbym pół-mat, lustro chyba będzie przesadą :P. Najwyżej po spolerowaniu przelecę jeszcze raz całość papierem wodnym, wtedy powinno wyjść mniej więcej tak, jak wyglądało to fabrycznie.
Beton
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2016, 16:43
powiem tak... zrób lustro ;) takiej OUR 700 nikt nigdy i nigdzie nie widział :) zmatować zawsze idzie ;) ale można spróbować efekt może być bardzo ciekawy :) ja bym spróbował ;)
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez qba » 21 lutego 2016, 17:44
Oryginalnie nie były niczym malowane, bo w różnych materiałach filmowych i fotograficznych z lat 70, OURy zdawały się wręcz błyszczeć.
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez Whites86 » 21 lutego 2016, 17:46
qba napisał(a):Oryginalnie nie były niczym malowane, bo w różnych materiałach filmowych i fotograficznych z lat 70, OURy zdawały się wręcz błyszczeć.
były tak jak łychy, w przeciwnym wypadku bardzo szybko by zoksydowały, z tym że po latach ta powłoka schodziła
Re: [Beton] OUR-700
Postprzez jacekk » 21 lutego 2016, 19:18
Mi się podoba to co jest na fotce nr. 2 Tyle że ostatnie czyszczenie wełną stalową musi być na mokro mieszanką 4:1 wody z płynem do mycia naczyń, a na końcu trzeba prowadzić kłębek wełny tylko w jednej osi. Uniknie się wtedy tych "zawijasów" które widać w odbitym świetle. I chyba nie unikniesz rozbiórki oprawy, bo te śruby łączące części korpusu strasznie psują efekt.
Zazdroszczę tej oprawy.. ;)
Nie lubię sody.
jacekk
