DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez slaweklampy » 15 maja 2016, 10:52
Witam
Dobrze by było dać do tego jeszcze mini wózek transportowy, na którym oprócz tego wynalazku można umieścić odkurzacz.
Postprzez MercuryFenix » 15 maja 2016, 13:49
Przecież odkurzacze przemysłowe mają kółka.. Po co kombinować niepotrzebnie ?
Postprzez toomm40 » 15 maja 2016, 13:52
Witam
najlepiej było by zaadoptować do tego celu jakiś wózek dziecięcy . najlepiej pozyskany ze złomu lub śmieci, bo i tak górę trzeba wyrzucić.
:D
Postprzez daylight » 15 maja 2016, 14:06
Nie wiem jak w innych rejonach Rzeczypospolitej, ale na Śląsku dozorczynie sprzątające klatki schodowe i podwórka zwykle są wyposażone właśnie w stare wózki dziecięce. Czasem z przyciętą budą, czasem bez. A w/na nich miotły, mopy, grabie, wiadra...
...tylko tego odkurzacza brakuje. :lol:
daylight
Postprzez Elektroservice » 15 maja 2016, 15:58
Ten odkurzacz skutecznie zastępuje wszystkie inne akcesoria do sprzątania klatki schodowej :D
Odkurzacz który używam do pracy z separatorem wygląda tak:
Źródło: Castorama.pl
Postprzez jacekk » 15 maja 2016, 23:44
Czemu tą rurę wlotowa umieściłeś centralnie w środku? Kilka różnych takich i podobnych odkurzaczy, a raczej odpylaczy miałem pod ręką swego czasu i zazwyczaj rura wlotowa była skierowana w bok i często jeśli miała być woda na dnie lekko w dół, czyli niejako po skosie. Miało to za zadanie stworzenie czegoś na kształt separatora cyklonowego, wylot był zaś umieszczony na samym środku górnej pokrywy. Mam nawet taki zbieracz popiołu, nie ma w nim żadnych filtrów a jedynie dosyć drobna siatka na wylocie i worka odkurzacza nie zapycha mimo że popiół z drewna jest ultra sypki i lekki.
Tak ps.
Istnieją profesjonalne odkurzacze przeznaczone do odpylania wszelkiego świństwa z workiem. Kiedyś miałem taki patent na stanie, pudło wielkości małej lodówki, potężny silnik coś około 3kW, oczywiście wbudowany autostart, regulacja mocy i inne bajery. A żeby worek się nei zapychał po chwili w odkurzaczu był wbudowany czujnik podciśnienia który po wykryciu zbyt dużego podciśnienia co jakiś czas uruchamiał dosyć spory elektromagnes który "trząchał" workiem kilka sekund wydając przy tym odgłos jak młot pneumatyczny. Nie wiem ile to mocy miało, ale w instalacji 2,5^2 lampa podłączona do tego samego gniazda przygasała bardzo mocno kiedy włączał się ten elektromagnes.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Elektroservice » 16 maja 2016, 22:36
Specjalnie tak umieściłem wlot, gdyż jest to separator wyłącznie do pracy na mokro, a nie separator odśrodkowy :)
Separator odśrodkowy za nic w świecie nie dałby sobie rady z pyłem powstającym przy szlifowaniu ścian, w dodatku separatory odśrodkowe niezbyt się nadają do pracy z wodą :roll:
Postprzez slaweklampy » 27 maja 2016, 15:42
Witam
Mój dzisiejszy wynalazek.
Postprzez Beton » 27 maja 2016, 17:40
Witam
Czy to jest iluminofonia?
Beton
Postprzez slaweklampy » 27 maja 2016, 18:08
Witam
Beton napisał(a):Czy to jest iluminofonia?
Nie, jest to wzmacniacz prądu stałego.
