Re: Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Postprzez Marek140 » 21 maja 2016, 13:41
daylight napisał(a):Najlepsza metoda: trzymać brodą górę budy a rękami szarpać chassis. :lol:
Osobiście jak rozbieram TV to kładę na stół coś miękkiego i telewizor/monitor kładę kineskopem w dół ;)
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez daylight » 21 maja 2016, 16:03
Nie ma oficjalnej procedury, instrukcja serwisowa mówi: wysunąć i cześć.
Marek140 napisał(a):Osobiście jak rozbieram TV to kładę na stół coś miękkiego i telewizor/monitor kładę kineskopem w dół ;)
W tym przypadku musiałbyś mieć więcej niż standardowe 2 ręce. N150 nie da się położyć kineskopem w dół i ciągnąć za chassis bo... przestanie leżeć na kineskopie, a zacznie się unosić. Do pewnego czasu rzecz jasna, aż spadnie. :mrgreen: Sama przednia część obudowy to tylko paręset gram ABSu, kineskop (3kg?) i mały głośnik. A prowadnice są spasowane dość ciasno, przeto trzeba użyć sporej siły. Do tego wiązki, które dogodniej odpina się w pozycji normalnej lekko wysuwając chassis i odpinając co trzeba. Krytyczny jest moment ostatecznego wysunięcia - w tym momencie środek ciężkości ucieka mocno na przód i efekt jest wiadomy. Tak więc po prostu chwytam brodą budę żeby mi nie uciekła, wysuwam, odkładam na stół i budę z kineskopem mogę już sobie bezpiecznie odłożyć jak należy.
No i spróbuj osobiście zrobić cokolwiek w dajmy na to Jowiszu, Heliosie kładąc go kineskopem w dół. Życzę owocnej oraz wygodnej współpracy z blokami osadzonymi na zawiasach, które odchylają się na boki. ;)
A tymczasem po kilku dniach moczenia w mydlinach i domyciu w denaturacie udało mi się doczyścić zaklejony potencjometr kontrastu. Jak wyschnie to go przesmaruję, poskładam i zobaczymy, może zadziała. :)
daylight
Postprzez Beton » 27 maja 2016, 00:25
Bruns wieczorową porą. AS-215 lub AS-211D Unitra na eksport oczywiście ;) Nie mój, dostałem do przestrojenia, ale myślę, że warty pokazania - na eksport wrzucali kolorowe diodki i dodatkowo wskaźnik "zera" FM :). Okropnie poorany, 2 razy przestrajany prawdopodobnie - odrzut z eksportu, więc najpierw CCIR->OIRT, potem ktoś usiłował przestroić, rozwalił całą głowicę. Po 4 godzinach pracuje jak należy ;).
Beton
Postprzez daylight » 27 maja 2016, 00:34
...czyli siermiężny Faust w ładniejszej wersji mini. Ciekawym, czy dożyję kiedyś egzemplarza z układem stereodekodera jak na schemacie, a nie z doklejoną płytką-protezą z MC1310. :P
daylight
Postprzez Beton » 27 maja 2016, 00:36
daylight napisał(a):...czyli siermiężny Faust w ładniejszej wersji mini. Ciekawym, czy dożyję kiedyś egzemplarza z układem stereodekodera jak na schemacie, a nie z doklejoną płytką-protezą z MC1310. :P
Co w nim siermiężnego? To jeden z najlepszych tunerów, jakimi się bawiłem :). Siermiężny to może być amator z ciężko kręcącą się gałką :P.
Beton
Postprzez daylight » 27 maja 2016, 00:47
Wersja "dorosła" 205/206 dobija mnie wyglądem. No ok, jest skoordynowana wzorniczo ze wzmacniaczem Trawiata, ale wersja mini jest znacznie ładniejsza.
Układowo - głowica to młodszy brat głowicy z Amatora, dalej nieśmiertelny UL1200 w torze FM i UL1203 w torze AM, doklejka z MC1310 lub DDRowskim A290, jest nawet (trochę uproszczony, ale jest) filtr MPX. Ale no... tak jakoś bidnie, topornie, bez polotu, wymieszanie filtrów 7x7 i 12x12, nawet stabilizatora w zasilaczu nie dali - to mnie zawsze oburzało. :P
I nadal żądam znalezienia na płytce TCA4500 vel UL1621 vel piekiełko (bo owy układ nagrzewa się podczas pracy przynajmniej do 70*C) w dekoderze. :D
Wskaźnik poziomu sygnału też miał swoją kryzysową mutację - UAA180/UL1980 zastąpiono garścią tranzystorów i rezystorów.
daylight
Postprzez Beton » 27 maja 2016, 00:54
Oj tam, technicznej doskonałości dla mnie nie musi być :P. Sprzęt przestrojony odbiera rewelacyjnie,a cały zestaw jest chyba jedną z najładniejszych wież unitry - maleńkie segmenty z aluminiowymi (a nie jak wtedy już na zachodzie - ordynarnymi plastikowymi) panelami, zgrabny, a trawiata potrafi naprawdę ładnie zagrać - na zdjęciu brak tylko wzmacniacza :). Etiuda moja, uratowana od zniszczenia, niestety tradycyjnie poobijana, rzucana po ścianach dostawczaka... Czeka na solidny remont, czyli nowe paski, kółko dociskowe, gumki do przewijania i głowica ALPS w planach. No i znalezienie ładniejszej gałki.
Beton
Postprzez daylight » 27 maja 2016, 00:58
Beton napisał(a):...a cały zestaw jest chyba jedną z najładniejszych wież unitry...
Jest! :)
Do kombinowania z głowicą obawiam się, że trzeba by poszukać taśm testowych. :/
daylight
Postprzez Beton » 27 maja 2016, 01:04
Jest! :)
No i chyba niestety delikatna korekcja prądu podkładu też jest wtedy potrzebna. Taśmy testowej szukam od kilku lat, mam jedynie demonstracyjne :( . W każdym razie ten fabryczny badziew musi wylecieć, ze stożkowym alpsem ten sprzęt dopiero zaczyna grać :).
Beton
Postprzez daylight » 27 maja 2016, 08:28
Trzy rodzaje taśmy o przyzwoitych parametrach do obowiązkowej regulacji prądu podkładu i przynajmniej taśma wzorcowa z poziomem Dolby do ustawienia poziomów sygnału przy odczycie. Dolby przy niewłaściwym poziomie szpetnie się krzaczy, co zresztą słychać przy większości starych taśm.
Będzie bida, sam od lat szukam... Do montażu głowicy była jeszcze tzw kaseta z lusterkiem. Cały zestaw jest wymieniony w instrukcjach serwisowych i cały zestaw praktycznie jest nie do dostania. :/
Edycja:
A tymczasem... ajajaj! Co to sie stało sie? Mały Zelos na długim weekendzie, a buda przednia pomarańczowego Neptuna 150 '84 właśnie schnie. ;)
daylight
