Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez bartek380V » 6 stycznia 2017, 15:25
Ale zabytki :o :o
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2017, 00:20
Whites86 napisał(a):
Lampka napisał(a):Tutaj też mamy przykład takich linii, biegnących między stacją kopalni Sośnica, a stacją PKP Energetyka, przy torach kolejowych. Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV. Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN. Oto fotki dla przypomnienia:
na oko to w szpitalu chłop umarł ;) to jest 120mm2
W tym przypadku to na pewno nie jest 120 mm2, tylko 240 - grubość jak w typowych liniach 110kV. Wszystko widać bardzo dobrze także przy porównaniu, bo są miejsca, gdzie takie linie się krzyżują.
Podejrzewam, że obecnie linia ta jest pod napięciem 20kV, zgodnie z modernizacją i ujednolicaniem typoszeregu napięć, ale duże natężenie prądu wymusiło zastosowanie grubszych przewodów.
Postprzez zbich70 » 7 stycznia 2017, 19:24
Lampka napisał(a):W tym przypadku to na pewno nie jest 120 mm2, tylko 240 - grubość jak w typowych liniach 110kV. Wszystko widać bardzo dobrze także przy porównaniu, bo są miejsca, gdzie takie linie się krzyżują.
Tylko 120mm2 na studziesiątkach także występuje.
zbich70
Dołączył(a): 9 grudnia 2015, 12:23
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2017, 23:20
Tak, wiem ;) Ale 240mm to typowa średnica przewodów linii 110kV, spotykana najpowszechniej. Mniejsze średnice przy 110 wystepują, ale są rzadsze. W liniach 220kV stosuje się zwykle 525mm2, a przy wyższych napięciach po kilka przewodów w wiązce (tak dla przypomnienia).
Tak przy okazji - znalazłem fajną stronę w temacie linii LPN i innych linii oraz stacji transformatorowych, związaych z zasilaniem na kolei:
http://www.transportszynowy.pl/trakcja.php W jednym z rodziałów ("Zasilanie sieci") jest to wszystko dobrze opisane (układy połączeń, rozdział energii itd).
Postprzez slaweklampy » 8 stycznia 2017, 08:56
Stacja z 1910 roku, zdjęcia zostały zrobione w maju 2016 roku.
Postprzez Lampka » 30 stycznia 2017, 12:50
Stacja GPZ Rydułtowy 110/20/6kV. Widać dochodzące do niej linie 110 kV, z których jedna prowadzona jest na większości długości bez przewodu odgromowego. Pozostałe linie mają "klasyczny" wygląd. Oto fotki.
Oświetlone klasyką:
Postprzez slaweklampy » 31 stycznia 2017, 14:25
Gmina Pelplin.
Postprzez bartek380V » 1 lutego 2017, 20:08
Jakie grupy połączen transformatrów najczesciej spotyka sie w stacjach TRAFO do 160kVA ? Gdzies czytałem że nowe stacje do 160kVA mają już nawet Yzn5 . Myslę że tzeba by zrobić oddzielny dział na temat zachowania sie TRAFO dla róznych grup połączeń i stanów awaryjnych np przerwy w SN oraz zabezpieczeniach typu SPZ ,SCO, itd. . Ostatnio po dużej wichurze sasiad dziwił się że wykrywacz -wskaznik faz (łaczony w gwiazde) w rozdzielni świecił , a CKF-B nie pozwolił włączyc hydrofora , pózniej sam wziął próbnik z dwóch żarówek 2x15W i badał napięcia przewodowe i zrozumiał.
Postprzez MRP200 » 1 lutego 2017, 21:57
bartek380V napisał(a):Jakie grupy połączen transformatrów najczesciej spotyka sie w stacjach TRAFO do 160kVA?
Dy5
bartek380V napisał(a):Gdzieś czytałem że nowe stacje do 160kVA mają już nawet Yzn5 .
Yzn5, czyli pierwotne w gwiazę, a wtórne w zygzak, to dość stare rozwiązanie. W nowych stacjach raczej się nie stosuje. Może jeszcze stosowane w jakiś zastosowaniach specjalnych.
bartek380V napisał(a):Myślę że trzeba by zrobić oddzielny dział na temat zachowania sie TRAFO dla róznych grup połączeń i stanów awaryjnych np przerwy w SN oraz zabezpieczeniach typu SPZ ,SCO, itd. . Ostatnio po dużej wichurze sasiad dziwił się że wykrywacz -wskaznik faz (łaczony w gwiazde) w rozdzielni świecił , a CKF-B nie pozwolił włączyc hydrofora , pózniej sam wziął próbnik z dwóch żarówek 2x15W i badał napięcia przewodowe i zrozumiał.
Jak przepali się bezpiecznik po stronie SN zasilający trafo 15/0,4 kV połączone w układ Dy5 to po stronie nn na jednej fazie będzie pełne napięcie a na dwóch pozostałych będzie odpowiednio 1/3 i 2/3 Uo.
Jak zadziała SPZ albo SCO w stacji GPZ, to prostu trafo nie będzie miało zasilania po stronie SN, na co już nie mamy wpływu.
Postprzez bartek380V » 1 lutego 2017, 22:35
A zabezpieczenie róznicowe transformatora w GPZ to zabezpieczenie przed doziemieniem linii np w przypadku urwania linki ? Jakie najmniejsze prądy doziemienia ustawia się przy np lini SN o napieciu15kV /pierwiastek z 3 ?
