DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez elek » 26 sierpnia 2017, 21:10
Whites86 napisał(a):zrobił byś mi taki nożyk tyle że składany ? ;)
nie za darmo oczywiście ;)
W tej chwili to się za takie coś nie będę brał niestety, brakuje mi jeszcze narzędzi i umiejętności.
Postprzez IndustrialStalker » 27 sierpnia 2017, 18:35
Nie licząc jednego miejsca z pakułami i śrubunków z uszczelkami wszystkie gwinty klejone. Po montażu, za parę dni, napiszę czy któreś z połączeń zawiodło.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez slaweklampy » 18 listopada 2017, 09:38
Z jakiego drewna wystrugany ten rewolwer?
Potrzeba matką wynalazku. Postanowiłem wykorzystać zalegające lampy z diodami LED, narodził się więc taki oto wynalazek.
Postprzez Elektroservice » 18 listopada 2017, 11:33
Osobiście nigdy nie testowałem klejenia gwintów zamiast uszczelniania ich pakułami lub teflonem, jednakże wiem o tym, że taki sposób istnieje. Ciekaw jestem jak będzie po pierwsze ze szczelnością tych połączeń a po drugie jak będzie z ewentualnym rozkręceniem tego - może się okazać, że bez palnika ani rusz (wykluczone w przypadku plastików). Przez 3 lata pracy jako instalator zawsze stosowałem pakuły i dobrą pastę, w miejscach gdzie szczególnie ważna była estetyka szedł sznurek teflonowy (taśma jest kiepskim uszczelniaczem) i nigdy nic nie ciekło oczywiście pod warunkiem właściwego nawinięcia pakuł i "pośrutowania" gwintu np brzeszczotem :D
Postprzez MRP200 » 18 listopada 2017, 23:19
Przy połączeniach skręcanych hydraulicznych pakuły są uniwersalnym środkiem uszczelniającym. W wielu przypadkach nie potrzeba nawet specjalistycznej pasty, wystarczy pokost a ostatecznie nawet ... smalec. Ważne, żeby pakuły miały poślizg przy wkręcaniu złącza.
Jakiś czas temu na ulicy gdzie mieszkam mieliśmy dość poważną awarię wodociągową. Puściła rura DN 500 żeliwna na kielichu (monterzy nazywają to zakuciem). Czym uszczelniali zakucie :?: Niczym innym jak sznurem konopnym, dobrze ubitym za pomocą specjalnie ukształtowanego przecinaka (młotek i przecinak to chyba nieśmiertelne narzędzia). Dopiero potem założyli obejmę naprawczą, która wspomniane złącze doszczelnia pierścieniem gumowym.
Postprzez kubaxxx » 19 listopada 2017, 00:11
Co do sposobu uszczelnień połączeń gwintowanych to zgadzam się z @Elektroservice,metoda na konopie z pastą-najlepsza.Pokost ze smarem dawniej stosowana,znam jeszcze pakuły z farbą.Taśma teflonowa najgorsza.
Co do fotki układu z wodomierzem to w tej wersji może pracować tylko jako licznik do rozliczeń własnych.Układ pod licznika czy tym bardziej wodomierza głównego musi być wyposażony w filtr siatkowy,zawór antyskażeniowy,konsole mocującą i łączniki wodomierza pozwalające założyć plombę,inaczej nie odbiorą ;)
kubaxxx
Postprzez Elektroservice » 19 listopada 2017, 11:01
Jak teflon to tylko w sznurku. Wtedy jest OK. Taśma jest do kitu. A co do tej konsoli itp to często widuje wodomierze bez tych wszystkich elementów zablombowane tak samo jak blombuje się gazomierze (plastikowe blomby na śrubunkach). Spotykam też czasem śrubunki z otworem do przełożenia drutu od blomby i kiedyś tak też się blombowało wodomierze :)
Postprzez Whites86 » 19 listopada 2017, 18:35
Elektroservice napisał(a):Jak teflon to tylko w sznurku. Wtedy jest OK. Taśma jest do kitu. A co do tej konsoli itp to często widuje wodomierze bez tych wszystkich elementów zablombowane tak samo jak blombuje się gazomierze (plastikowe blomby na śrubunkach). Spotykam też czasem śrubunki z otworem do przełożenia drutu od blomby i kiedyś tak też się blombowało wodomierze :)
co to jest blomba ?
Postprzez Elektroservice » 19 listopada 2017, 20:57
No jak to co to jest blomba :) Blomba służy do blombowania np liczników kWh, gazomierzy, wodomierzy, ciepłomierzy itp. Pracujesz w energetyce więc blomby nie powinny być Ci obce :)
Postprzez galad » 19 listopada 2017, 21:11
Hmm mnie nauczyli, że liczniki, zęby, pomieszczenia się plombuje.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
