Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 15 stycznia 2018, 01:36
Kupiłem sobie ostatnio jedną sztukę w lokalnym lidlu, ale nie wróżę jej długiej żywotności. Lampki są strasznie lekkie. Jak by nie miały w zasadzie żadnego radiatora - a 13W to nie w kij dmuchał odprowadzić. Na dodatek korpus jest cały plastikowy. Raczej te 25000h to życzenia producenta. Jak będzie zapotrzebowanie, to rozpłatam ją na pół i zobaczymy co tam siedzi ;)
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 15 stycznia 2018, 02:26
KaszeL napisał(a):Lampki są strasznie lekkie. Jak by nie miały w zasadzie żadnego radiatora - a 13W to nie w kij dmuchał odprowadzić. Na dodatek korpus jest cały plastikowy.
Radiator pokryli tworzywem sztucznym, ponieważ driver LED nie posiada separacji galwanicznej (czyli na diodach LED mamy potencjał sieci) - oszczędność...
Też się skusiłem na jeden egzemplarz ;)
Moduł LED jest przyklejony silikonem do obudowy, jeśli mi się go uda odkleić bez uszkodzenia konstrukcji to wrzucę zdjęcia z wnętrza,
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 15 stycznia 2018, 10:15
No niestety, to dość popularne w tych tanich zamiennikach. Jaką wersję kupiłeś? Ciepłą? Jestem ciekawy jaki jest układ diodek w tej wersji trzy kolorowej :)
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 15 stycznia 2018, 10:53
To jest któraś z ciepłych ściemnialnych, opakowanie tej z trzema różnymi T barwowymi ma info o ilości lumenów po prawej stronie.
Jestem ciekaw jak wygląda sterowanie diodami przy różnych poziomach strumienia świetlnego, czy wszystkie naraz są ściemniane czy przykładowo razem ze ściemnieniem części to jednocześnie pozostała część jest wyłączana?
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 16 stycznia 2018, 20:39
KaszeL napisał(a):Jaką wersję kupiłeś? Ciepłą?
Rok produkcji: 2017.03.24 ?
Czas na testy:
Sondę prowizorycznie "zamontowałem" do modułu LED - zdjęcia nie pokażę ze względu na bezpieczeństwo, gdyż drivery_LED w tego typu lampach nie posiadają separacji galwanicznej (czyli na diodach LED mamy potencjał sieci), kolejna sprawa to że LEDy są łączone szeregowo i w układzie występuje wysokie napięcie...
Temperatura ustabilizowała się, odczyt ok. 96°C
Zaglądamy do wnętrza (łatwo nie było, moduł LED był w koło zaciśnięty do radiatora)
Driver LED:
>Układ: SSL 5251 C (ale się namęczyłem, aby odczytać symbol - producent nieudolnie zeszlifował nadruk :))
W sieci można znaleźć notę do SSL 5251T - ostatnia litera prawdopodobnie oznacza serię,
>Tranzystor MOSFET CS2N60F
> kondensator na wyjściu: 150µF 100V, 125°C, producent: AXBOOM, seria: LED-TB,
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez MercuryFenix » 16 stycznia 2018, 20:45
Kurde, jeszcze niedawno problemem było dostanie zintegrowanych lamp LED o RA>90 a teraz to idzie dostać nawet w sieciówkach, podoba mi się ten kierunek rozwoju LED :)
Re: Lampy LED
Postprzez Utilizer » 16 stycznia 2018, 20:49
MercuryFenix napisał(a):Kurde, jeszcze niedawno problemem było dostanie zintegrowanych lamp LED o RA>90 a teraz to idzie dostać nawet w sieciówkach, podoba mi się ten kierunek rozwoju LED :)
No w IKEI od chyba 3 lat nie jest to problemem :P
Re: Lampy LED
Postprzez MercuryFenix » 16 stycznia 2018, 20:53
Był tu taki jeden co kupił lampkę w Ikei :mrgreen:
No tak, może i od 3 lat, ale tempo rozwoju technologii LED jest dla mnie porównywalna z tempem rozwoju komórek do smartfonów co nie ukrywam zadziwia mnie. :)
Re: Lampy LED
Postprzez latarnik » 16 stycznia 2018, 22:27
96°C to za dużo, pewnie lampka długo nie pożyje używana w trybie ciągłym :twisted:
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 16 stycznia 2018, 22:54
Jak na tę cenę to i tak jest przyzwoicie, ściemnialne kompakty były znacznie droższe.
Powrót do Diody LED
