Moderator: cukrownik
lumix26 napisał(a):możesz mi powiedzieć jakim cudem po zmianie mam dużo jaśniej mimo że miałem T12 i też ma więcej lumenów?
Farel03 napisał(a):Świetlówki mają zdecydowanie większą odporność na ciepło w przeciwieństwie do LEDów, które jej właściwie nie mają
robert03 napisał(a):Nie wiem. Może coś ma tu do powiedzenia efekt stroboskopowy i bład pomiaru ?
robert03 napisał(a):Trójpasmowa świetlówka T8 36 W daje strumień świetlny 3350 lm. To daje 93 lm/W a nie jak pisano wyżej 60...
KaszeL napisał(a):Farel03 napisał(a):Świetlówki mają zdecydowanie większą odporność na ciepło w przeciwieństwie do LEDów, które jej właściwie nie mają
Widzę, że wiesz lepiej od producentów jak ich produkty się sprawują - no to chyba nie bardzo jest o czym rozmawiaćrobert03 napisał(a):Nie wiem. Może coś ma tu do powiedzenia efekt stroboskopowy i bład pomiaru ?
Cóż, skoro fakty przeczą głoszonej teorii tym gorzej dla faktówrobert03 napisał(a):Trójpasmowa świetlówka T8 36 W daje strumień świetlny 3350 lm. To daje 93 lm/W a nie jak pisano wyżej 60...
Tak, dolicz jeszcze 10W na straty w starym magnetyku i mamy nagle 72lm/w. Dolicz sprawność oprawy.... i okazuje się, że rura LED która daje 2500lm z 16W świeci jaśniej...
To co? Podejmiesz zakład? Stówa leży na stole
robert03 napisał(a):Zakład o co ? Bo nie rozumiem ? Nie rozumiem też tej zaciekłej "obrony Częstochowy".
robert03 napisał(a):U mnie w pracy i zastosowaniu się nie sprawdziły pisałem już o tym i to są fakty a nie zakłady.
robert03 napisał(a):Piszesz o sprawności oprawy ok: Rozumiem że tuba LED w oprawie się nie znajduje a wisi sobie na drucie i porównujemy gruszki do czereśni i dla LED sprawność oprawy nie ma znaczenia a dla świetlówki ma.
robert03 napisał(a):Nie ma też znaczenia sprawność układu zasilania tuby LED...
robert03 napisał(a):Przedstawione wyżej na zdjęciach tuby LED mają strumień świetlny 1700 lm a nie 2500 więc nie rozumiem skąd nagle się bierze 2500. Nie przeskakujmy z jednego kwiatka na drugi bo tak robią "handlarze" których gonię miotłą gdzie pieprz rośnie
KaszeL napisał(a):Zakład o to, że wsadzimy do oprawy rurę led, zmierzymy strumień pod nią, następnie przełożymy na klasyczną świetlówkę, również zrobimy pomiar i ten pierwszy będzie wyższy.
KaszeL napisał(a):Fakty są takie, że nie powiedziałeś nic o tym w jakich oprawach, jakie zamienniki i jak robiłeś pomiary.
KaszeL napisał(a):Klasyczna świetlówka świeci dookólnie, dlatego żeby uzyskać z niej coś więcej niż 50% znamionowego strumienia świetlnego potrzebne są odbłyśniki. Sprawność tych odbłyśników ma znacznie. Niektóre lepiej odbijają światło, niektóre gorzej. Zamiennik LED świetlówki nie używa odbłyśnika oprawy. LEDy z założenia świecą kierunkowo w dół tam gdzie światło jest potrzebne.
KaszeL napisał(a):Dlatego w przypadku opraw gdzie używamy klasyczne świetlówki ważna jest sprawność oprawy. W przypadku LEDów nie jest ważna.
robert03 napisał(a):To trzeba zrobić siatkę pomiarową, zmierzyć strumień w kilkudziesięciu miejscach pomieszczenia i wyciągnąć średnią. Pomiar pod lampą nie pokazuje pełnego obrazu.
A z boku oprawy co będzie ? A jak wsadzę te tuby do belki albo oprawy hermetycznej typu COSMO to co będzie ? Tuba nie świeci dookólnie jak świetlówka. Pod oprawą może będzie porównywalnie, może nawet jaśniej ale w całym pomieszczeniu już nie. Oświetlam całe pomieszczenie a nie tylko miejsce pod lampą/oprawą. Nawet przy rastrach widać różnicę - tzn mniej światła z tuby LED bo nie działają odbłyśniki i światło kierowane jest mocno pod oprawę, jest mniej rozproszone. Skoro tuba LED ma 1700 lumenów a rura 3300 lumenów to która daje więcej światła ? Ty próbujesz mnie przekonać że 1700 lm jest większe od 3350 lm
Farel03 napisał(a):Refleksy naprawdę dają radę. Raz byłem w markecie groszek, gdzie do wszytkich rastrów 4x18 powkładali takowe rury. Było bardzo jasno. Aż nienaturalnie
Whites86 napisał(a):tak zapominasz że rura świeci dookólnie , a sam raster tez nie wychodzi za rure by odzyskać całe światło tylko duża część tego światła wchodzi pod rastry tej oprawy i tam się marnuje, przy ledach tego problemu nie ma,
