[Ghisamestieri] Vesta C
Postprzez neon44 » 11 kwietnia 2018, 12:00
Nowa oprawa parkowa włoskiego producenta
http://galonled.pl/produkty/oswietlenie ... e/vesta-c/
Model
Vesta C
Certyfikaty
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Deklaracja zgodności CE
Klasa energetyczna
A++
Klasa ochrony
IP66, IK09
GEOMETRIA
Wymiary | Waga
L 456 mm . W 456 mm . H 575 mm | 9 kg
C x S
Boczny: 0,10 m² | Plan: 0,10 m²
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie wyjściowe
220-240V | 50/60Hz
Natężenie
700mA | 525mA | 350mA
Współczynnik mocy | THD
>≥0.95 | <10 %
Żywotność
≥ 100.000 h | L90 | B10
Ochrona przed przepięciami
8kV KLASA 1 | 10kV z SPD (na zapytanie)
8kV KLASA 2 | 10kV z SPD (na zapytanie)
System kontroli światła
STANDARD: stałe natężenie | wirtualna północ | 1-10V | CLO
Na zapytanie: DAC | DALI | PLM | FR | RRF | NTC
MATERIAŁY
Obudowa
Ciśnieniowy odlew EN1706 i wytłaczany EN573-3 aluminium
Kolor
Jasny szary
System optyczny
Opatentowany nano-optyczny z PMMA
Klosz
Ultraprzezroczysty i czarny szkło hartowane | Gr. 4 mm
Uszczelki
Silikon
Dławik kablowy
Polamid PA66 | PG16 | śr.22,5 mm
System mocowania słupów
Ciśnieniowy odlew aluminium EN1706 | Jasny szary
Śruby
Stal nierdzewna AISI 304
SPECYFIKACJA DIOD LED
Model
NICHIA NVSL219CT D320
Dane nominalne LED 700mA:
320 lm/LED | 160 lm/W | 85°C [Tj]
Temperatura barwowa
3000 K | 4000 K | 5700 K | CRI ≥ 70
Technologia Flip Chip
Nowa technologia “Flip Chip” stanowi mniej krytyczny element niż technologie zastsowane przez innych producentów. Dzięki złotym elektrodom moduły LED są całkowicie wolne od korozji w środowisku nasyconym siarczkami. Te warunki gwarantują nierozgałęzioną aplikację i zmieniają kolor światła.
Liczka modułów
1 do 2
Temperatura pracy
-40 / + 50 °C
Temperatura przechowywania
-40 / + 80 °C
Bezpieczeństwo fotobiologiczne
IEC/TR62778
Klasyfikacja fotometryczna
Cut-Off
DOSTĘPNE SYSTEMY OPTYCZNE
2 | 3A | 3B | 3C | 5 | Combo
Re: [Ghisamestieri] Vesta C
Postprzez amisiek » 12 kwietnia 2018, 10:44
Szkoda tylko, że nie napisali w specyfikacji strumienia z oprawy w różnych wersjach mocy, są tylko informacje o użytych diodach (dobre i to).
Postprzez KaszeL » 12 kwietnia 2018, 21:14
Nichia robi bardzo dobre diodki, bez stresu mogą zrobić wersję Ra>95 tej oprawy. Tylko nie będzie sprawności 160lm/W ;)
Postprzez neon44 » 13 kwietnia 2018, 10:25
amisiek napisał(a):Szkoda tylko, że nie napisali w specyfikacji strumienia z oprawy w różnych wersjach mocy, są tylko informacje o użytych diodach (dobre i to).
Żeby zdobyć dane fotometryczne z oryginalnej strony producenta trzeba się zarejestrować, a coś tam im na stronce nie działa. na stroniem Galonu podają tylko tak, ale przypuszczam, że jest to ściągnięte ze strony oryginalnej producenta w taki sposób, w jaki tam jest podane.
Postprzez Selenium » 1 listopada 2018, 11:52
Ciekawe parkówki. Nie miałem pojęcia o istnieniu takiej firmy
Selenium
Dołączył(a): 31 grudnia 2013, 10:15
